Problème eau petite piscine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.681 fois
Je possède depuis l'été dernier une petite piscine de 3m x 2m (3,8 m3) pour mes enfants que je traite avec du chlore en faisant bien attention au PH et je filtre avec un épurateur à cartouche de 2m3/h que je laisse tourner plutôt trop que pas assez.
Dimanche, mon eau est devenue complètement trouble et depuis lundi, je constate également que j'ai des millions de particules blanches en suspension dans l'eau mais quand je laisse reposer l'eau, une grande quantité de ces particules tombe au fond de la piscine pour former une sorte de nuage épais un peu marron/jaune.
Quand je remue ce nuage, ce nuage se disperse dans l'eau comme une traînée de poussière et mon eau devient donc complètement trouble.
De plus, je constate sur ma cartouche de filtration une matière visqueuse blanche qui vient se coller dedans et donc colmate le tout en réduisant le débit de ma filtration.
Une âme charitable pourrait-elle me venir en aide pour éradiquer ce problème ?
Merci beaucoup.
Dept : Charente Maritime
Si vous avez un aspirateur à eau nettoyer lorsque tout cette poussière est dans le fond du bassin. Sinon vous avez peu de volume d'eau, vider et nettoyer le bassin avec 50% eau et eau de javel. Une fois remplie contrôler le PH et faire un petit traitement choc.
Bonne journée.
Je n'ai malheureusement pas d'aspirateur à eau.
N'y a t-il pas une autre solution que de vider la piscine ?
J'ai fait un chlore choc hier sous les conseils d'un pisciniste et j'ai depuis une légère amélioration.
Salut
vide ta piscine pour 4 mètres cube pas de problème
a comparer des problème que tes enfants pourront avoir a cause des produits que tu mets dedans
après fait comme tu sens
De : Chavanoz (38)
Cela peut vous convenir.
Kit aspirateur manuel Kokido SKOOBA VAC avec préfiltre.
Vider votre bassin va vous coutez moins cher que de faire des traitements.
Bonne soirée.
Vider votre piscine vous coute moins cher que de faire des traitements.
bonne soirée.
Le problème avec cet aspirateur est que tout ce que j'aspire va repartir dans l'eau non ? Les particules étant tellement fines...
Avant que je me décide à la vider, auriez-vous une idée de ce que ça pourrait être et comment c'est arrivé et enfin comment éviter que ça se reproduise ?
Merci beaucoup.
« Eau verte piscine , après traitement »
Discussion lancée par rudy76130 - 13 réponses
« Problème filtre à cartouche WATERAIR »
Discussion lancée par lesliebel - 37 réponses
« Besoin d'aide, pompe vitesse variable »
Discussion lancée par OliVal - 10 réponses
« Taux de chlore bas avec electrolyseur JD Sel 40 »
Discussion lancée par Bendu21 - 13 réponses
« Hivernage pour piscine avec electrolyseur »
Discussion lancée par azurtech - 25 réponses
« Orage et filtration HS »
Discussion lancée par Maud - 10 réponses
« Filtre cartouche 30m3/h »
Discussion lancée par pedro_31 - 9 réponses
