L eau coule continuellement de la sortie vidange
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 59.188 fois
Tout est dit dans le titre
Ma pompe est une kokido elba chargé avec environs 8 kg de zeolithe
J ai continuellement de l eau qui s ecoule de la sortie vidange méme en position toutes vannes fermé quand la pompe est pas en route
Alors que j ai lu que tout le monde laissê toujours la vanne sur le mode filtration quand elle est eteint
Je debute donc je n ai pas encore beaucoup d expérience dans le domaine ni assez de recule sur le fonctionnement de la pompe pour trouvé la solution moi méme
Merci par avance
Dept : Seine Saint Denis
Il faut juste poser une vanne sur la colonne égout.
Ok tout simplement
Donc c est normal que de l eau s'écoule?
Pour moi ce n etait pas normal
Mais bon je vais posé une vannes ou un bouchon et l histoire sera reglê
Merci beaucoup en tout cas
J'avais eu un problème avec mon filtre à sable dernièrement (un peu dans le même genre, sauf que j'avais un écoulement important).
J'ai démonté le dessus du filtre à sable, le joint n'était plus dans son logement.
Après l'avoir remis, plus de fuite.
PS : j'ai un filtre à sable intex (premier prix) je n'ai jamais eu de fuite vers l'égout.
Il faut bien faire attention lors de la manœuvre de la vanne de ne jamais avoir la pompe en marche.
Dept : Haut Rhin
Bonjour, j’ai un problème au bouchon extérieur de la vidange de l’eau goute je voulais savoir si cela est normal? Qu’est ce qu’il fait faire? ( je précise que je viens d’installer ma piscine et elle vient d’être rempli) svp j’ai vraiment besoin de conseils
Dept : Vendee
Charlotte.ftv a écrit:Bonjour, j’ai un problème au bouchon extérieur de la vidange de l’eau goute je voulais savoir si cela est normal? Qu’est ce qu’il fait faire? ( je précise que je viens d’installer ma piscine et elle vient d’être rempli) svp j’ai vraiment besoin de conseils
Dept : Vendee
J'ai également le même problème sur ma piscine INTEX 3,66m de diamètre et 1,22m de hauteur.
le bouchon de la vidange fuit continuellement l'orifice de vidange n'est pas du tout étanche!
Que faire? avez vous des solutions ?
Coller une vanne?
@kent89 j'ai exactement la même piscine et le même problème que vous et justement je cherche désespérément sur des forums l'explication! j'ai remarqué que ça ne fuit pas quand la pompe est en marche mais que lorsqu'elle est à l'arrêt.. avez trouvé une solution de votre coté ?
ou quelqu'un d'autre peut être  !
merci
Dept : Haut Rhin
J’ai exactement le même problème ? La valve de vidange qui fuit alors que je viens à peine de la déballer et de la remplir pour la première fois !
Des solutions ?
Dept : Haute Loire
Bonsoir j’ai vu sur d autres forums que certains on mis du Téflon. À voir je n’ai pas encore testé perso car ça ne fuit pas toujours c’est par intermittence.
Dept : Haut Rhin
J’ai stoppée la fuite pour le moment en mettant du fil d’étanchéité tout autour de la valve extérieur et j’ai refermé le bouchon ce qui a pour effet de rajouter une couche sur la valve donc cela ne laisse plus place l’eau. Mais je pense que ce n’est que temporaire.
J’ai vu également que là meilleure méthode était de rajouter un joint torique a l’intérieur. Je pense que c’est la meilleure solution je mettrais les deux comme ça plus de problème .
Merci à vous
Dept : Haute Loire
J'ai exactement le même souci: le bouchon de vidange qui fuit malgré que ce soit bien fermé intérieur/extérieur. Où trouvez-vos ces joints toriques et fils d'étanchéité? Je ne connais pas du tout.
Nous avons également un souci de pompe: le moteur fonctionne mais l'eau ne circule plus, après seulement un mois d'utilisation....
« Fonctionnement d'un filtre a sable »
Discussion lancée par Gaelleb - 1 réponses
« Piscine à débordement sur 7.5m mais que 35m3 »
Discussion lancée par chmod777 - 5 réponses
« Triton 2 clear pro ou Triton NEO clear pro? »
Discussion lancée par Frank31 - 7 réponses
« Piscine hors sol faut-il un Skimmer avec une pompe équipé d'un préfiltre »
Discussion lancée par Yoahn60 - 2 réponses
« Urgent eau de piscine polluée par ciment liquide »
Discussion lancée par AramisK - 3 réponses
« Fond de piscine sale 1 heure après nettoyage »
Discussion lancée par sabwood - 18 réponses
8
