Problème d'alcalinité
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.436 fois
Je suis novice en ce qui concerne le fonctionnement de ma piscine que je viens d'acquérir en même temps que ma maison.
J'apprends donc "sur le tas".
Suite à de violents orages, l'eau est devenue trouble et verdâtre.
Le picciniste m'a vendu de l'Alka + à mettre à raison de 2kg (pour 66m3 d'eau) toutes les 3-4 heures de façon à rétablir le taux d'alcalinité.
Le Ph qui était stable à 7.2 est monté jusqu'à 7.8 et se stabilise à 7.7.
Avec les bandelettes, je teste régulièrement le Ph, le chlore, l'alcalinité qui peine à atteindre 80 sur le repère coloré et les ppm Stabilizer.
Mon problème est le suivant: depuis que j'ai mis l'Alka+, il y a un "tac-tac" continu vers l'appareil à mesurer le Ph.
Pouvez vous m'indiquer si c'est une réaction normale ou si je vais devant d'autres problèmes.
A noter que la cellule de l'électrolyseur (voir l'électrolyseur lui même) semble défectueux (dixit le picciniste).
Merci de votre aide
Pascal
Dept : Saone Et Loire
Si votre PH est stable, pourquoi mettre du "tac plus", le tac plus concoure aussi a la monter le ph, lorsque l'on met du tac avec un ph automatique en coupe le correcteur de PH. éteindre pendant 5 minutes votre correcteur de ph et remettre en route, il est probable qu'il retrouve sa fonction.
Si l'eau est devenue verte suite à un orage c'est que le taux de désinfection  est insuffisant. Faire un traitement choc et éteindre l'électrolyseur,  ou mettre l'électrolyseur à 100%, mais ne pas éteindre le correcteur du PH et laissez la filtration toute la nuit.
bonne soirée
« Rentabilité pompe a vitesse variable »
Discussion lancée par Alex6464 - 35 réponses
« Brome et UV : Ce n'est pas clair »
Discussion lancée par Pierremag31 - 4 réponses
« Avis sur choix de pompe (marque) »
Discussion lancée par Goldorakk - 10 réponses
« Pouvez-vous m'aider :Tac à 0 et pH à 4,3 »
Discussion lancée par Titophe64 - 19 réponses
« Fonctionnement PAC »
Discussion lancée par noosander - 22 réponses
« Fuite skimmers »
Discussion lancée par Fantomette84 - 9 réponses
