Problème aspiration skimmer
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 12.386 fois
Bonjour, propriétaire piscine intex 5,40m de diamètre, j'ai un souci avec la pompe. Lorsque j'ai mis la pompe en route la première fois, l'eau créée un genre de dépression ( tourbillon ) dans le skimmer et ca filtrait très bien car tt les éléments dans l'eau étaient attirés par le tourbillon dans le filtre. Et pour une raison inconnue, le tourbillon ne se fait pu donc l'eau tombe dans le filtre mais les déchets ne sont plu attirés comme avant comme si la pompe ne pompait pas assez. Hier matin je met la pompe en route, ça marchait très bien et hier près midi rebelote, ca n'aspire plu mais ca refoule. Merci de vos réponse
Dept : Nievre
Il n'y a pas un manque d'eau dans le bassin, le skimmer n'a pas bouger de position, le filtre est peut être colmater surtout si c'est une cartouche.
Bonne soirée.
Bonjour, le skimmer est "coulissant" il suit le niveau de l'eau. C'est un filtre à sable que j'ai et le témoin de pression est à zéro
Dept : Nievre
Si la filtration est en route et que votre manomètre est nul, il faut le changer, ouvrir le panier de la pompe, il est peut être obstruer par les débris.
bonne soirée.
Il marche, la semaine derniere il etait limite avec la zone jaune. Le panier est propre. On dirait qu'elle peine à refouler dans la piscine pourtant ca sort bien dans l'eau. Et le nettoyage du filtre à sable, ca se fait comment? Position contre lavage pendant un certain temps?
Dept : Nievre
Pour faire un lavage du filtre, éteindre le courant, mettre la vanne 6 voies sur lavage, mettre la filtration en route pendant 3 minutes, ensuite mettre le vanne 6 voies sur rinçage pendant 30 secondes, refaire un lavage du filtre pendant une minute et un autre rinçage. Ensuite mettre la vanne sur filtration. Si ton manomètre fonction, il doit se situer entre 0.5 et 0.8 bar, une fois qu'il atteint 400 g de plus  il faut refaire un lavage et rinçage du filtre.
Cordialement.
Ok j'essaierai ça. Merci pour la réponse
Dept : Nievre
« Nouvelle panne électro pompe MAGILINE FX 2V »
Discussion lancée par Bordelais33 - 6 réponses
« Panne SEL55 Astralpool résolu »
Discussion lancée par canard123 - 1 réponses
« Remplacement contacteur piscine »
Discussion lancée par winproof - 2 réponses
« TAC à 0, PH bas, chlore élevé »
Discussion lancée par Nettle - 9 réponses
« Problème taux de chlore »
Discussion lancée par cedric83170 - 17 réponses
« PAC Poolex Silver Line 70 Full Inverter »
Discussion lancée par Dudu87350 - 13 réponses
« Tuyau du skimmer bouché et plié »
Discussion lancée par Jos55 - 7 réponses
