Chlore toujours à zéro
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.968 fois
Je suis nouveau sur le forum et je viens vous expliciter mon problème de piscine:
Remise en route de la piscine tardive à cause d'une pièce cassée que j'ai eu peine à changer (piscine ancienne).
Pour info, piscine de 12 X 5 avec une pompe ancienne avec un filtre à sable (le sable n'est plus je pense de première jeunesse et j'ai un skimmer qui fuit pour arranger le tout et que j'ai donc bouché.)
J'ai baissé mon PH avec du Ph moins car il était à 8.
J'ai fait une chloration choc car la piscine était très verte et avait des algues.
J'ai réussi à la ramener un petit peu mais le stabilisant est monté très peu (environ 20 après la chloration choc, test de l'eau en magasin de piscine). Le PH est à 7,0.
Je mets du chlore lent multifonctions sur conseil d'un magasin mais mon chlore reste toujours à zéro (plusieurs tests de l'eau en magasin).
Ils m'ont donc donné de l'hypochlorite de calcium qui fait augmenter le taux de chlore. Quand je le mets effectivement, le taux de chlore augmente mais quand je le reteste le lendemain, il est tombé à zéro.
Que faire pour maintenir mon taux de chlore dans ma piscine afin que les bactéries ne s'y développent pas.
Merci d'avance.
Will.
Changes le sable. Il est également très surprenant que le stabilisant soit aussi bas. Si le test est fait avec des bandelettes, il n'est pas fiable. Les mesures au photomètre ou avec un système de "lecture" de turbidité sont beaucoup plus fiables.
Votre stabilisant et votre PH se situ a combien.
lorsque vous avez fait le traitement choc vous avez mis combien de chlore choc.
Et ensuite combien d'hypochlorite de calcium.
Quel volume avez-vous.
Mon stabilisant est à 21, le PH à 7. Le taux de chlore a été testé en magasin il était bien à 0 (test fait il y a 3 jours)
J'ai une piscine de 12 X 5 avec 1m70 de profondeur moyenne soit environ 100 mètres cube.
J'ai mis 100 pastilles chlore choc.
J'ai mis un 1.5 kilo d'hypochlorite et une autre fois 1 kilo.
J'ai retesté le chlore avec bandelette ce matin effectivement.
C'est bien des pastilles choc de 20 g.
Je fait un dernier teste.
Fait une analyse du chlore avec 25% d'eau du bassin et 75% eau minéral et communiquer moi s'il a du chlore.
A plus.
Réponse tardive, mais si çà peut servir...
après avoir testé tous les paramètres (qui étaient ok : PH, stabilisant, alcalinité, etc...), je suis allé voir 2 piscinistes avec un échantillon d'eau.
Pas de réponse, ou fantaisiste.
Après réflexion, il y a quelque chose dans l'eau qui absorbe le chlore.
J'ai eu la chance d'avoir lu un sujet là dessus et voici la solution proposée qui a marché pour moi :
il y a des particules dans l'eau, trop petites pour être filtrée par le filtre à sable, et qui se combinent au chlore et donc l'empêche de jouer son rôle.
SOLUTION : le floculant permet d'agglomérer les particules et donc de les bloquer dans le filtre à sable.
Après 72H avec du floculant, le taux de chlore était redevenu normal ( Le taux remonte lentement).
Dept : Herault
« Dépôts sur coque »
« Air dans le filtre a sable »
« Fuite sur filtre à sable »
« Nouveau projet petite 4x4 »
Discussion lancée par zebb57 - 17 réponses
« Débit pompe surdimensionné ? »
Discussion lancée par Bob-44 - 9 réponses
« Pompe Trop Puissante ? »
