Fuite sur pompe Hayward
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 28.180 fois
j'ai une fuite sous ma pompe hayward (4 ans) et elle s'amorce de + en + mal.
Ce serait du à un problème de joint tournant.
Besoin de conseil, merci d'avance pour vos réponse.
De : Gueugnon (71)
Je viens tout juste de lire votre message; J'ai aussi une superbe pompe de la même marque, la pompe à 4 ans comme la votre, je voulais ce weekend mettre la pompe en marche j'ai le même cas de fuite. Nous avons ouvert la pompe et c'est la partie Garniture m�canique de POWER FLO HAYWARD que nous devons remplacer, à acheter sur le net env. 60 Euros. J'avais une pompe qui faisait plus de bruit et avait 30 ans mais sans aucun problème. Lors de l'achat le piscinier n'a jamais parlé qu'il faut remplacer cette pièce après un nombre d'heures de marche. La pièce de rechange devrait arriver mercredi je vous tiens au courant du résultat. Cordialement Claude
De : Huningue (68)
Merci pour l'info Fuego
Ancienneté : + de 55 ans
fuego99 a écrit:Bonjour,
Une garniture, on ne peux pas savoir combien de temps elle va tenir, il y a tout un tas d'éléments qui font qu'elle tiendra plus ou moins longtemps.
depuis un mois ma pompe hayward sp 2811/1 fuit en goutte à goutte par le dessous. Est ce que cela peut être la garniture mécanique qu'il faut changer ou pensez vous à autre chose. La pompe a quand même 11 ans. Merci de vos infos.
De : Orlienas (69)
bonjour.
dans 90% des cas, une fuite d'eau est un problème de garniture mécanique, contrôler aussi le le corps de pompe s'il n'y a pas une fissure.
Merci à Alex135 pour l'info
De : Orlienas (69)
Effectivement c'est un problème de garniture,elle est à l'origine du problème certain, le remplacement est indispensable, si vous le faite vous même, pensez à regarder l'état de vos roulements, l'usure de cette garniture entraîne souvent une dégradation du roulement avant qui risque au bout d'un certain temps de se faire entendre.
Je fais beaucoup de remplacement de garniture et les durées de vie des garnitures sont variables
De : Retzwiller (68)
Depuis 2010 ça doit être réparé
activ a écrit:Depuis 2010 ça doit être réparé
Tu m'étonnes
si celà ne l'est toujours pas , on espère que le pauvre gars a appris à nager
MP
De : Monté-carlo (98)
j'ai un problème avec ma pompe Hayward, elle s'arrête toute les 5 mn
j'ai contrôlé la température du moteur c'est ok
j'ai contrôlé à la main me moteur il n'y a aucun point dur
d'où cela peut-il provenir?
je vous remercie d'avance pour votre réponse
« Traitement »
Discussion lancée par Viserale - 7 réponses
« Robot enrouleur Rolltrot de couverture-bâche / Recharge batterie »
Discussion lancée par chickbilll - 29 réponses
« Conseils pisciniste sur RENNES (35) »
Discussion lancée par thelero - 12 réponses
« Notre Célestine 7 sur le Bassin »
Discussion lancée par Pat 33 - 171 réponses
« Que pensez vous des piscines Leroy Merlin ? »
Discussion lancée par maxtofurious - 10 réponses
« Conseil piscine à coque haut de gamme »
Discussion lancée par shadeoner - 18 réponses
« Avis sur pisciniste / poseur coque région bassin arcachon-sud Bordeaux »
Discussion lancée par zepoulp - 18 réponses
7
