Plein de questions..........
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.520 fois
Bonjour a tous
je vous présente mon  projet : piscinier caron  bassin de 8X4x1,50 avec électrolyseur régulateur ph  volet roulant immerge et pompe a chaleur ,j aimerai rajouter une lame d eau ..qui aurait 2 intērets  la première le bruit du ruissèlement et la deuxième un  "" nettoyage"" lors de la réouverture du dite volet ..meme si biensure il faut nettoyer ce volet avec une brosse ou autre..qu' en pensez vous?? ..ensuite je souhaiterais ajouter une balnéo  ...qu en pensez vous?? ....comme l usage de cette piscine est  destinée a la famille et amies ..je me penche sérieusement sur un liner  en 85/100 eme  qu' en pensez vous?? biensûre bassin illumine en led r-g-b enfin je vais prendre un robot zenith 20  .....après toute cette explication je supposes que je suis dans la tranche haute (financière) de la piscine que pensez vous d une telle installation ?? nous souhaitons une piscine plaisir et pas le contraire ..je parle en entretien ..la grande question est  : quel est le cout  financier annuel sur une telle installation ?? a quoi dois je preter attention une fois l installation en route ..
dernieres chose :  nous sommes situe dans les yvelines et la piscine ne sera pas exposee aux arbres et vegetaux de toute sortes..
merci a tous de m avoir  lu jusqu a la ...a tres vite de vous lire
cordialement
laurent
Dept : Yvelines
lolofontenay a écrit:Bonjour a tous
je vous présente mon  projet : piscinier caron  bassin de 7X4x1,50 avec électrolyseur régulateur ph  volet roulant immerge et pompe a chaleur ,j aimerai rajouter une lame d eau ..qui aurait 2 intērets  la première le bruit du ruissèlement et la deuxième un  "" nettoyage"" lors de la réouverture du dit volet ..meme si biensure il faut nettoyer ce volet avec une brosse ou autre.. ..ensuite je souhaiterais ajouter une balnéo  ... ....comme l usage de cette piscine est  destinée a la famille et amies ..je me penche sérieusement sur un liner  en 85/100 eme  qu' en pensez vous?? biensûre bassin illumine en led r-g-b enfin je vais prendre un robot zenith 20  ..... nous souhaitons une piscine plaisir et pas le contraire ..je parle en entretien ..a quoi dois je preter attention une fois l installation en route ..
cordialement
laurent
Dept : Yvelines
Bjr,
la lame d'eau de la largeur du volet soit : 4 metres, je ne sais pas si cela existe , jamais vue .
ajouter une balnéo, multiplie les tuyaux donc multiplie aussi les sources a problèmes ,
si vous en avez la posssibilité , prenez des skimmer géant , ils écrème mieux la surface que les standarts ,ou si vous en avez la possibilité , faite un débordement.
les robots électrique sont tres cher , et necessite une manoeuvre en plus qui est le nettoyage de leur filtres et peuvent relacher les microparticules sous forme pulvérulente ,dans le bassin .
, les hydroliques sont aussi voir plus éfficace ,nettement moins cher , moins technique donc moins e risque de panne (voir pas dutout pour certain ) .
« Plage de piscine bois »
Discussion lancée par groove87 - 4 réponses
« Branchement piscine. »
Discussion lancée par Samtongon - 0 réponses
« Radier fibré ferraillé ou non »
Discussion lancée par Donut17 - 12 réponses
« Reve de piscine... 4 m * 5.5 m »
Discussion lancée par Matelot56 - 0 réponses
« Volet qui ne s’enroule pas droit »
Discussion lancée par Alex6464 - 17 réponses
