Construction piscine
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.455 fois
tout nouveau sur le forum, espère ne pas commettre trop d'erreurs. Vit actuellement en Amazonie et désire faire construire une piscine. Vaut mieux deux avis qu'un seul surtout si loin des spécialistes de piscines. Ici tout le monde est spécialiste.
Piscine en béton armé encastrée dans un sol argileux situé sur terrain casi plat et en hauteur. 4,5m X 9m profonde de 1m10 à 1m60 avec pente progressive.
Ici il n'y a pas de brique ni parpaing adéquate. Seulement tout en béton (murs et fond de la piscine) Ce dont j'ai besoin de savoir si quelqu'un peut me donner les informations sur :
A) quelle épaisseur des parois et du fond de la piscine.
B) Quel est le dosage du béton. (250 ou 300 ou 350kg)
C) Quel type de filtrage le plus simple et le plus efficace sachant qu'ici il n'y a pas de réel spécialiste en électronique.
D) Quel type de traitement pour obtenir un PH équilibré sachant que pratiquement toute l'année l'eau doit être aux alentours de 29degrés et voir peut être un peu plus.
La piscine sera située dans l'espace de la maison en forme de U et bordée d'un espace de : sur un côté un trottoir de 1,5m une terrasse de 3m et sur un autre côté de 2m. Le 4è côté reste ouvert sur l'espace vert.
Merci de votre assistance
Kurius
allez un petit effort, il y a bien un initié des piscines qui puisse apporter une aide qux questions posées. Si j'étais en France j'aurai fait appel à un professionel mais à 10.000km je compte sur des particuliers qui ont déja une expérience..
Merci..merci..
Pour l'épaisseur des parois et fond 20 cm, dosage du béton 350 kg, pour la filtration filtre à sable  15/16 m3, pompe 13/14 m3. Système hydraulique, 2 skimmers en canalisation de 50 mm, avec canalisation individuel, une bonde de fond, une prise balai, avec canalisation en PVC rigide de PN 16, un trop plein et 3 refoulements avec canalisation individuel. Un puits de décompression avec buse. Traitement au chlore (galets). Produits de traitement indispensable, TAC plus, ph moins en poudre de préférence, séquestrant calcaire si le TH est au dessus de 20°f ou 200 ppm, oxygène actif en poudre pour les traitements choc ou rattraper une eau colorée, un mini photomètre pour tester les paramètres de l'eau.
Cordialement.
Bonsoir Alex 135 ou bonjour. Vous avez 7h de d'avance et à l'heure ou j'écris il doit être en france minuit et demi passé.
Merci pour votre assistance. de vos eplications, j'ai deux questions qui se posent.
a) Pour un filtre à sable d'un débit de 15/16m3/h et une pompe de 13/14m3/h, y a t il un inconvénient que la pompe soit du même débit que le filtre sà sable soit 15/16m3/h ?
b) Qu'est ce qu'un puits de décompression avec buse ?
Vos explications sont des plus claires et vous remercie ce qui va me permettre de contrôler le travail qui va mettre proposé et faire respecter vos conseils. merci encore.
Si par hasard vous passiez par Léticia Amazonie c'est avec plaisir que je vous ouvrirai ma porte et trinquerons au bord de la piscine..
Quel revêtement comptes-tu mettre ? ou peux-tu trouver ?
pour faire l'étanchéité du bassin.
Il n'y a pas d’inconvénient majeur d'avoir une pompe et un filtre de même débit, toutefois, un filtre légèrement plus surdimensionné que la pompe, permet d'espacer les lavages du filtre, donc, économie d'eau et produits de traitement.
Les sols argileux se caractérisent par leur capacité à changer de volume en fonction de leur humidité, en effet, par temps de pluie, il absorbent lentement l'eau, la retiennent, gonfle, ce qui peut conduire à déformer la structure de la piscine, à endommager le revêtement du bassin, s'il est dépendant du support. Si, à l'inverse, le sol argileux manque d'eau, comme en été, il se rétracte pour devenir extrêmement dure, il peut alors causer des mouvement de terrain, susceptibles de conduire à l'affaissement des places à la fissuration du bassin, voire même à la rupture de la structure. Il faut donc tenir compte de tout cela, pour que le bassin ne soit pas perturbé ou endommagé par ces "mouvements de terrain et l'extraordinaire "poussée mécanique" qu'ils exercent. On peut par exemple, réaliser un fond drainant avec une nappe de gravier, mettre en place un puisard pour gérer l'eau avec buse qui remonte à hauteur de la plage et dans laquelle on peut faire descendre une pompe chaque fois que nécessaire. sans oublier un remblaiement périphérique en matériaux stables et drainants de type agrégats.
Je vous remercie infiniment pour l'invitation, mais je pense que cela soit difficile à réaliser, malgré que je suis passionné de l'Amérique du sud.
Cordialement.
Bjr anaconda64
Alex135a tous dis j'ajoute seulement qu avec une eau à 29 votre PH devra être parfaitement équilibré sinon et malgré le chlore elle ressemblera vite à celle du maroni
Vous devrez donc impérativement mettre un régulateur de PH
Cdlt
Un grand merci à Alex135 et également à ahunuivoile. Informations précieuses que je vais essayer de faire respecter..
de sous les tropiques Merci encore..
Anaconda64
Anaconda64
Pour répondre à la question de Biodisdonc,
oui je pense revertir la piscine de carrelage et en provenance du brésil qui est frontalier avec l'Amazone ou je deeure.
mais pourquoi cette question..
anaconda64 wrote:Pour répondre à la question de Biodisdonc,
Le carrelage ne supporte que très peu les mouvements de la structure, il faudra en tenir compte dans le ferraillage du béton.
En cherchant sur le forum, tu devrais pouvoir trouver les schémas de "manu16" avec un positionnement correct des treillis et des tors pour un "double ferraillage".
Avec un ph qui sera peut-être difficile à maîtriser, le choix du carrelage me semble une bonne chose. Beaucoup de revêtements hydrofuges à base de béton supportent mal le ph bas ou les acides que l'on met pour abaisser un ph trop haut.
Si tu peux t'assurer que ton carrelage supporte bien le chlore et un ph assez bas, alors c'est très bien.
Bon courage.
Ne cherche pas, voilà ce qu'il te faut.
la construction de ma maison a pris tout mon temps et voila pourquoi j'ai du remettre les travaux de la piscine. Pour la structure en béton tout est très clair et on va se tenir à vos conseil et au schémas gentiment joint.
Actuellement mes soucis se tournent vers le choix de filtration et de ses composantes.
Suis sur idée de traitement au sel. Me paraît intéressant car il semble ne pas avoir besoin des différents produits comme le traitement au chlore en galets.
Questions : pour la bonde de fond, puis mettre du tube rigide. Les longueurs sont de 6 mètres et il n'y aura pas de raccord dans le béton.
Le local technique étant à moins de 10 mètres des entrées et sorties que me conseillez vous pour les diamètres des tubes? 50 ou 60mm ??
Pour le générateur de chlore il m'est proposé un matériel marque SMART type PH C25SPHK 25G/H produisant 25gr/h de chlore pour une piscine de 60m3. Que pensez vous de ce matériel ?
De plus ce matériel peut être complété par diférentes sondes (température, REDOX etc) Pensez vous que cela soit utile ??
Que peut-on me conseiller pour le traitement de l'eau ?
merci à vous
kurius
Env. 500 message
biodisdonc wrote:Ne cherche pas, voilà ce qu'il te faut.
Biodisdonc, le shéma que tu as transmis comporte une grave erreur:
Dans ce shéma Les fers verticaux sont disposés dans le mauvais sens; au lieu en travers du "voile" ( c'est ainsi que l'ingénieur béton appelle le mur de la piscine ), ils doivent se situés en alignement
Pourquoi ?
Parce que disposés en travers dans les alvéoles, il ne reste plus assez de béton entre le fer et le coté de l'agglo, il y a même un gros risque qu'il touche le coté, et inversement il y aura une grande partie du béton qui ne sera pas ferraillé dans les deux cotés de l'alvéole..
En alignement au contraire, les 2 fers seront disposés bien au centre de l'alvéole, espacés l'un de l'autre d'au moins 6 cm, voir plus, ils seront donc chacun bien entourés de minimum 3 cm de béton.
Messages : Env. 500
De : Colmars-les-alpes (4)
Pourquoi ?
Je ne vois pas d'erreur dans ce schéma, mais quoiqu'il en soit, il n'y a pas de risque d'erreur à la réalisation car les blocs comportent des encoches qui permettent de positionner les fers horizontaux correctement. Il n'y plus qu'a fixer les fers verticaux sur les fers horizontaux et ça roule (à condition que les alvéoles des blocs soient bien alignées).
« Picine hors sol 3M de profondeur »
Discussion lancée par ile-maurice - 7 réponses
« Niveau de piscine coque »
Discussion lancée par oska - 0 réponses
« Augmenter le niveau de ma piscine »
Discussion lancée par Benlolo - 0 réponses
« Piscine 8/4 local 25m »
« Faut il vraiment lier les feraille verticale a celles misent en attente depuis la dalle »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 12 réponses
« Quel piscine en bois choisir »
Discussion lancée par Cleme02 - 1 réponses
