Filtre recrache impureté
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.873 fois
Salut à tous,
Cette année contrairement à d'habitude j'ai plein de pb avec ma piscine (eau verte super dure à ravoir / mano filtre cassé par le froid, etc..)
En ce moment la piscine est bleu et je n'ai pas trop impureté mais des que j'essaie d'aspirer le fond, le filtre recrache tout (en gros il sert a rien)
Comment est ce possible ??
Merci par avance
De : Castries (34)
Si c'est de la poussiere fine, passe le balai, et envoie le tout à l'égout
Ancienneté : + de 55 ans
merci pour la reponse je vais essyaer cela et te tiens au courant
a plus
De : Castries (34)
Le filtre présente peut être un passage ou l'eau ne transite plus par le sable==> rejet direct dans l'eau.
Question peut être bête, mais, tu reste bien sur fitration quand tu passe le balai (et non recirculation dès fois...?)
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Patbebert a écrit:Le filtre présente peut être un passage ou l'eau ne transite plus par le sable==> rejet direct dans l'eau.
Oui je suis en filtration. Par contre est ce que la vanne a pu etre endommagé par le froid et ne plus se mettre en mode filtration ??
De : Castries (34)
Si ton mano a cassé, il y a peut être des soucis avec ta vanne 6 voies.
Je pense qu'il serait judicieux de l'ouvrir pour y jeter un coup d'oeil.
Est ce que tu arrive à la faire tourner sans bruits suspects?
Depuis combien de temps tu as ce filtre et la masse filtrante ?
Salut
A priori pas de bruit suspectmais comment faire pour controler ma vanne ???
De : Castries (34)
Salut
Tu dévisse les vis de la vanne, mais je doute que ce probleme provienne de ta vanne.
« Aide configuration Filtre a sable et pompe »
Discussion lancée par Giulo - 45 réponses
« Utiliser la prise balai et envoyer directement à l egout »
Discussion lancée par stefiou - 4 réponses
« Gros sable en bas? »
Discussion lancée par zotoluco - 13 réponses
« Détartrage filtre à sable »
Discussion lancée par Morpheus40 - 31 réponses
« Triton 2 clear pro ou Triton NEO clear pro? »
Discussion lancée par Frank31 - 7 réponses
