Réchauffeur derrière un filtre à sable Intex Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 8.183 fois
acquéreur, ce jour, d'une piscine Intex sur 4.88X1.22m (19.2 m3) avec une filtration à sable (ref: SF80220). habitant le Jura et n'utilisant la piscine qu'en juillet et août nous avons profitez de cet achat pour passer à l'étape réchauffeur d'eau, le vendeur m'a conseiller le réchauffeur Intex (ref: HT30220) que j'ai acheté aussi.
Le problème que je rencontre est le suivant: le type de connexion entre les tubes ne sont pas identiques. En effet, sur la filtration il sont d'une section d'au moins 50mm avec les vis de verrouillage et sur le réchauffeur d'environ 32mm avec juste un joint de serrage (de plus les tuyau ne semble pas prêt a supporter la charge du débit de la pompe à filtration.
Mes questions sont: la combinaison est elle idéale? et si oui, existe-t-il des réductions de section à section de tuyaux, dans mon cas? si non, que me conseiller vous pour réchauffer ma piscine ponctuellement?
j'ai bien sur lu le post sur les réchauffeurs et j'ai cru comprendre que ,me concernant, le réchauffeur de type électrique est adapté à mon utilisation.
Aquatiquement,
Laurent
Dept : Jura
Sujet résolu !
il faut faire un bypass, pour ne pas réduire le débit et il existe des réductions.
De : Avrille (49)
« Couvercle bloqué sur Filtre à sable Triton 2 Clear Pro »
Discussion lancée par cpasmoi - 8 réponses
« Piscine à débordement sur 7.5m mais que 35m3 »
Discussion lancée par chmod777 - 5 réponses
« Régulation ph + ou - »
Discussion lancée par sweety69 - 8 réponses
« Filtration par billes de verre »
Discussion lancée par lapin64 - 5 réponses
« Mise en route après hivernage »
« Purge filtre à sable »
Discussion lancée par Carruguère - 4 réponses
