Niveau de la piscine finie et terrasse bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 6.858 fois
Bonsoir à Tous. Ci dessous une vue du projet, démarrage du terrassement en septembre pour la pose de la coque. Nous ferons les plages au printemps prochain cependant une question me taraude sur la question du niveau de la piscine finie. Nous souhaitons des plages en bois sans margelles, essence à définir (cumaru, ipé, massaranduba....) posé sur agglos ou plots plastiques et lambourdes, le terrain étant tassé depuis plus de 30 ans, je n'envisage pas que ça bouge.
Quel est le niveau de la piscine finie que je dois demander au pisciniste ?  si trop au ras du sol, je pense que c'est esthétiquement meilleur, mais bois plus proche du sol, et il faudra décaisser pour passer les agglos et les lambourdes. Si plus haut, utilisation des plots, soit environ 14cm mini avec plot + lambourde + épaisseur des lames;
Ceux qui sont passés par là , avez vous des conseils sur la manière de définir ce niveau de la coque ? ou est ce imposé par le plan de pose ?
D'avance Merci
Implantation retenue.  L'autre sens était possible mais trop proche de la terrasse , ça donne un effet envahissant et aussi moins aisé pour l'implantation des plages.
Dept : Saone Et Loire
Cliquez ici pour commencer
Après diverses reflexions, je vais demander la piscine à 10 cm au dessus du sol fini à son endroit le plus haut : 40mm de lambourde + 40mm de plot réglable de 40 à 80mm le tout posé sur un parpaing enterré. Le terrain étant légèrement en pente les plots aideront à caler.
« Découpe propre de dalles rectifiées de 2 cm épaisseur »
Discussion lancée par tzrc8 - 8 réponses
« Projet plage de piscine en travertin »
Discussion lancée par mimic8535 - 22 réponses
« Terrasse bois sans margelle : question technique »
Discussion lancée par Bonson - 10 réponses
« Shema branchement spots enterrés »
Discussion lancée par mimic8535 - 9 réponses
« Carrelage 80x80 cm façonné ou non ? »
Discussion lancée par nicomk - 12 réponses
« Dalles grès cérame sur plots brulantes »
Discussion lancée par Fraide33 - 13 réponses
« Piscine sans margelle »
Discussion lancée par negus73 - 23 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
