Moteur pompe a prix l'eau suite fort orage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.812 fois
Bonjour à tous
Suite à un terrible orage hier après midi, mon local technique à été inondé par infiltrations et la pompe de mon filtre à sable à probablement prix l'eau car elle ne fonctionne plus. Elle émet juste un bourdonnement car je la met en route.
Savez vous s'il faut que je change toute mon installation ?
J'ai une piscine Sunbay en bois semi enterré.
Merci à tous et à celui ou celle qui pourra me donner des conseils car sans filtration, ma piscine va vite virer .
Cordialement à tous
De : Albon (26)
Démontez la pompe et mettre au soleil pendent 2/3 jours souvent elle redémarrera.
Bonne soirée.
Merci. Par contre le temps que ma pompe sèche comment faire pour garder mon eau propre. Merci
De : Albon (26)
Pour 48h vous ne risquez rien si votre taux de chlore est dans les normes (2/2.5 mg/l), ainsi que le PH (7.0 à 7.4). S'il faut rehausser le taux de chlore mettre un galet de chlore dans un diffuseur en brasant l'eau de temps en temps avec le balai brosse pour mélanger l'eau.
Bonne soirée.
Bsr
Precision :démonter la pompe ca veut dire la démonter entièrement c'est à dire sortir le rotor du bobinage et arroser l'ensemble copieusement (roulements compris )de WD 40 ,un bon bain de WD 40
Puis égoutter corectement sans secher puis remonter le tout et mettre en route
Cdlt
Bonsoir et merci. Mais je ne suis pas assez bricoleur pour faire cela.je bien de la remette en place et elle fonctionne mais avec un bruit anormal.
De : Albon (26)
De : Albon (26)
Bjr kikodomy
Le buit anormale cest les roulements qui sont grippé et qui commence a rouiller
Domage sorgir le rltor ne ne essite generalement que desserer un ecrou et 2 ou 4 vis
Cdtl
« Fond de piscine sale 1 heure après nettoyage »
Discussion lancée par sabwood - 18 réponses
« Ph difficile à stabiliser »
Discussion lancée par brenat - 19 réponses
« Fuite sur filtre à sable »
« Fuite tuyau filtre a sable, dome solaire et piscine »
Discussion lancée par c3dric2015 - 9 réponses
« Gros sable en bas? »
Discussion lancée par zotoluco - 13 réponses
« Raccordement égout ou eau pluviale ? »
Discussion lancée par MissPinpon33 - 8 réponses
