Air dans refoulements
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 21.719 fois
J'ai termininé mon local technique jeudi
A chaque fois que je lance la filtration,le l'air
mélangé avec de l'eau sort des refoulements pendant 5 minutes et aprés tout rentre dans l'ordre
D'ou cela peut il venir,merci de m'aider à trouver une solution afin de remédier à ce problème.
D'avance merci
Contrôlez et resserrer les vannes et la pompe, sortir l'air du filtre et mettre un peu de vaseline ou graisse sur le joint de la pompe,  contrôlez le niveau d'eau du bassin
Bonne journée.
Merci pour votre réponse et le temps que vous m'accordez.
j'ai fermé un skimmer puis réenclencher la pompe , toujours de l'air ça pétouille toujours au niveau des refoulements j'ai fait idem avec l'autre skimmer puis bonde de fond ,toujours le même problème.
Peut être que la prise d'air est entre l'aspiration et la pompe.
Vous me conseillez de faire quoi?
j'ai resserré l'ensemble des raccords union.
L'eau arrive a peu prés au 3/4 des skimmers.
J'ai  mis un peu de graisse sur le joint de la pompe
Comment puis je contrôler les collages car je ne vois pas d'ou peut venir le problème
Merci d'avance pour les conseils
En général les prises d'aire sont sur les canalisations d'aspiration.
Avez-vous resserrer les raccords de la pompe en mettant  un peu de téflon.
S'il y a une prise d'air sur la canalisation du refoulement, il y a forcément un écoulement d'eau.
Ensuite mettre la vanne 6 voies sur "circulation" pendant 3 à 4 minutes et constater s'il y a de l'air qui sort des refoulements. Ensuite mettre la vanne 6 voies sur filtration et faire sortir l'air du filtre.
Bonne journée.
Re bonjour,
J'ai resserré les joints avant et après la pompe et vais téflonner ce soir
(8 ou 10 tours de téflon environ ?)
je n'ai pas d'écoulement au au niveau des refoulements
Ce soir je vais mettre en circulation et je vous tiens au courant
Citation: Bonjour,
j'ai resserré l'ensemble des raccords union ,j'ai mis  en mode "circulation"
ça a pétouillé 5 secondes aux refoulements puis tout est rentré dans l'ordre.
Par contre j'ai remis en "FILTRATION" 1 heure plus tard et le problème est revenu
au niveau des refoulements.
Vois tu ce que je puis contrôler maintenant
Merci d'avance
Bonjour reroal,
je reprends le fil du sujet ici pour éviter les doublons. Prise d'air = galère. Plusieurs points à voir.
As-tu une vanne sur la sortie égout ?
Y'a t'il de l'air dans le préfiltre de la pompe (si tu en as un...) ?
Combien as-tu de refoulements ? Tous crachent de l'air ?
Citation: Comment puis je contrôler les collages car je ne vois pas d'ou peut venir le problème
-Sèche bien la jonction des tuyaux etc. puis enroule un torchon ou une serviette en papier aux endroits à contrôler.
-Fais les tenir comme tu peux, assure une surface de contact maximum entre le tuyau et la serviette, mets des petits bouts de duct-tape au besoin.
-Mets en route jusqu'à apparition des bulles puis coupe le courant
-Patiente le temps que l'eau puisse fuir et vérifie les serviettes, elles doivent être sèches.
N'hésite pas à ajouter du ruban téflon sur les filetages et à graisser les joints caoutchouc à la graisse au silicone avant serrage.
Citation: Ensuite mettre la vanne 6 voies sur "circulation" pendant 3 à 4 minutes et constater s'il y a de l'air qui sort des refoulements. Ensuite mettre la vanne 6 voies sur filtration et faire sortir l'air du filtre.
A tester. Attention de bien couper le courant avant CHAQUE manipulation de la vanne.
Bonne journée.
Citation: Bonjour,
Je n'ai pas de vanne égout (sortie directe depuis vanne 6 voies)
j'ai une pompe MAJESTIC Master 17 mono avec préfiltre (comment savoir si il y a de l'air dedans?)
J'ai 2 refoulements et les 2 crachent de l'air
Aprés avoir éteint la filtration fermé les vannes SKIMMERS et BDF pour téflonner le raccord pompe aprés l'aspiration
en dévissant il y avait beaucoup de pression (air )
Est ce normal?
J'ai préféré resserrer le raccord et attendre vos commentaires avant de poursuivre
gardons le fil du sujet pour aider les autres membres qui rencontreraient ce souci.
Si il n'y a pas (assez) d'eau dans le préfiltre alors c'est de l'air.
Les 2 refoulements crachant de l'air, la fuite se situe certainement avant séparation des canalisations.
Ce n'est pas normal d'avoir de l'air dans les tuyaux, les pompes sont faites pour aspirer de l'eau et détestent l'air.
Répète la procédure décrite par alex135 pour vider l'air. Attention à ce que la pompe n'aspire pas trop d'air ou elle se désamorcera.
Bonne journée.
Au niveua des collages tous les sopalins etaient secs (ça c'est fait)
J'ai téfloné raccords entrée et sortie pompe
J'ai mis sur circulation : 3 a 4 mn l'air est sorti des refoulements pendant une vingtaine de secondes.
J'ai mis sur filtration:j'ai évacué l'air du filtre gros remous eau et air aux refoulements pendant 5mn.
skimmers fermés et BDF ouverte mis sur filtration:air aux refoulements,
à la pompe je ne sais pas comment le voir.
ouvert 1 skimmer: air aux refoulements pas air dans filtre ou trés peu
ouvert 2ème skimmer:air aux refoulements au bout de 4 mn eau uniquement aux refoulements pas d'air.
J'ai remis en route 3h + tard eau et air et eau aux refoulements 3mn
Tous les essais ont été réalisés avec la vanne de la prise balai fermée car un collagesur le surpresseur coule goutte à goutte
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Bonne journée
Bonjour, moi aussi j'avais le problème alors j'ai mis un anti-retour et voila.
Merci.
tes tests semblent confirmer qu'il y a bien un souci entre la pompe et le refoulement, avant séparation des tuyaux (2 refoulements) car les 2 crachent de l'air.
Citation: Tous les essais ont été réalisés avec la vanne de la prise balai fermée car un collagesur le surpresseur coule goutte à goutte
Règle ce souci, rajoute la même colle jusqu'à étanchéité complète.
Si nécessaire, reprends les raccords au téflon, badigeonne les joints caoutchouc avec de la graisse au silicone avant serrage.
La prise balai est-elle bien scellée/étanche? A vérifier.
Remarque : Sauf utilisation du balai, la prise balai est toujours fermée.
Pour le préfiltre de pompe, c'est facile à contrôler, tu dois avoir une vitre. Regarde cette vidéo pleine d'astuces, on voit bien l'air dans le préfiltre :
Couper le courant AVANT de manipuler la vanne multivoies.
Attention lors du lavage, le niveau d'eau du bassin diminue, les skimmers ne doivent pas aspirer d'air.
Vérifier le niveau d'eau aux skimmers avant opération et remplir le bassin pendant le lavage.
Remarque : Laver jusqu'à évacuation totale de l'air. Rincer 1 min.
Après rinçage, essaie de redémarrer en filtration circulation, aspiration BDF uniquement. Note le résultat.
Cela permet de neutraliser skimmers et filtre (+ prise balai).
Ensuite, (on coupe le jus puis...) passe en filtration, aspiration BDF uniquement. Note le résultat.
On teste le filtre, à la recherche de notre prise d'air. Les skimmers sont toujours neutralisés.
Enfin, ouvre les vannes skimmer. Note le résultat.
On teste ainsi tout le système d'aspiration. Tu peux même tester la prise balai. Si le préfiltre n'aspire plus d'air, c'est OK. Le problème est ailleurs, au refoulement.
Alors, aspiration ou refoulement ?
Bonne journée.
Re bonjour,
je vais essayer ce soir ou ce we au plus et et tiens au courant.
Que pense tu de la réponse pour mettre "un anti retour" car mon local tech est +haut que ma piscine
merci pout ta réponse
Si ton local est au-dessus du niveau du bassin, oui, tu dois installer un clapet anti-retour.
Installe-le à l'aspiration, le + loin possible de la pompe.
Privilégie un modèle transparent, de cette manière il sera plus facile à contrôler.
Quelle est la différence de niveau entre le bassin et le local ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Le problème peut il venir du fait que je n'ai pas mis de clapet anti retour ?
Oui bien sûr, l'eau redescendant naturellement vers le bassin (la gravité je crois... ) à l'arrêt de la pompe, laissant la place à de l'air.
Dans ce cas, tu peux avoir le préfiltre qui se vide lors de l'arrêt de la pompe (l'air remonte jusqu'au préfiltre).
Exemple ici : https://www.forumpiscine.com/forum/t10613-pompe-qui-se-vide-a-l-arret.php
Le skimmer peut "buller" et les paniers peuvent remonter.
Lors du démarrage, l'air présent dans les tuyaux d'aspiration passe dans le préfiltre, la pompe fait un bruit bizarre, mouline quelques minutes puis l'air est remplacé par de l'eau.
Si ta pompe est auto-amorçante, pas de problème.
Re bonjour
Ma pompe est une majestic master 17 est auto amorçante
cela veut il dire que le clapet anti retour n'a plus son utilité?
Non, auto-amorçant signifie juste que la pompe s'amorcera seule, en principe... Des fois ça foire quand-même.
Un clapet anti-retour doit être installé, même si certains s'en passent.
L'eau restant dans le tuyau, attention en hiver en dessous de 0°C.
En gros la différence entre l'eau du bassin et la pompe entre  40cm et 50 cm environ
Pour revenir aux manips à faire
Pendant le Lavage et rinçage skimmers et bdf ouverts.
éteindre
redémarrer CIRCULATION BDF ouverte Skimmers fermés
noter résultat
éteindre redémarrer FILTRATION BDF ouverte Skimmers fermés
noter résultat
Pour terminer
ouverture skimmers
noter résultat
Merc de me confirmer la chronologie des opérations
Bjr,
j'ai vu la vidéo,
bien compliqué tous ça, pas la peine de faire joujou avec des sceau d'eau pour réamorcer !
et quelque soit le type de pompe , pour réamorcer
il suffit simplement d'ouvrir a fond la vanne de la bonde de fond,filtration en marche ou non , c'est pareil avec la pression du au vases communicants, la pompe va se remplir immédiatement.
Re bonjour,
je fais les manips dans l'ordre énoncé ??
tu as bien résumé.
Merci à ahunuivoile pour ces précisions.
La pompe étant + haute que le bassin, pas de vases communicants mais j'ai peut-être sauté un chapitre en physique-chimie.
Le problème c'est qu'il faut chasser l'air du circuit. Dans ce cas-là, l'envoi à l'égout "eau + air" est efficace.
Certes pas génial vu que ça consomme beaucoup d'eau, il ne faudrait pas le faire trop souvent.
Si vous avez de meilleures suggestions, des astuces...
La chronologie des opérations est la bonne. Le but étant de tester les canalisations à l'aspiration, les unes après les autres, tu peux néanmoins les tester dans l'ordre que tu  veux.
Les seuls impératifs sont :
-Arrivée d'eau (au - 1 vanne ouverte en aspiration)
-Niveau d'eau (les skimmers ne doivent pas aspirer d'air si on ouvre les vannes)
-Manipuler la 6 voies courant fermé
J'ai organisé les opérations par rapport à la fiabilité/étanchéité des éléments.
1-La BDF est très certainement étanche non ? Sinon ta piscine serait vide... Donc BDF uniquement au début. Normalement, pas d'air ici. (La position "circulation" permettra de travailler sans le filtre pour commencer)
2-On ajoute le filtre. Son risque de fuite est réduit, quasi nul. Il a été bien téflonné et doit être étanche. Le cas échéant, c'est un élément visible et accessible, ce qui permet un contrôle rapide et une intervention facilitée.
3-Les skimmers en dernier. Eléments les moins accessibles (contrôle difficile, intervention fastidieuse) et sujets à des prises d'air/fuites aux raccords.
J'espère que c'est + clair et que tu as saisi le principe de l'opération.
Citation: En gros la différence entre l'eau du bassin et la pompe entre  40cm et 50 cm environ
OK. Cela paraît raisonnable.
Installe un clapet anti-retour transparent à l'aspiration. Facilement contrôlable en cas de problème.
Il sera positionné le + loin possible de la pompe.
Dû à un bug, je ne peux accéder à tes posts et infos.
Peux-tu nous donner les infos suivantes stp ?
-Distance bassin-local
-Marque/Capacité du filtre
-Volume du bassin
Bonne journée.
Résultats des manips réalisées
éteindre
noter résultat  air dans les refoulements pendant +5 mn au moins
noter résultat air dans refoulements très peu de temps
Pour terminer
ouverture skimmers
noter résultat pas ou trés peu d'air aux refoulements
Merci pour vos retours
tes résultats sont surprenants...
Citation: redémarrer CIRCULATION BDF ouverte Skimmers fermés
L'air aurait dû être chassé lors du lavage. Bizarre que ça crache encore pendant 5 min, c'est long.
Comment se comporte la pompe, vois-tu de l'air à l'intérieur du préfiltre ?
Tu ne nous as pas donné les infos suivantes:
-Volume du bassin
Bonne journée.
-Comment puis je voir si il y a de l'air dans le pré filtre ?
-Distance  skimmers  local tech 6 m environ
Distance   refoulements local tech 14m environ
-Pompe MAJESTIC MASTER 17 Mono
-bassin 48m3
Oups
Pompe MAJESTIC MASTER 17 Mono 1CV
Citation: -Comment puis je voir si il y a de l'air dans le pré filtre ?
Tu regardes par la vitre sur le dessus. Dans la vidéo, on voit bien le mélange air-eau puis l'air est chassé.
Vérifie le niveau d'eau dans le préfiltre lorsque tu arrêtes le système. Le niveau baisse ou pas ?
Bonne soirée.
Aprés toutes les manips j'ai fait une synthèse
-controle des collages OK
-Controle skimmers+BDF+Refoulement OK
-Pas de perte d'eau dons pas de fuite OK
-pas de clapet anti retour à poser vu que ma pompe assure un différence de niveau de 2 mètres entre local et bassin
Donc la prise d'air  est entre les raccords union ( téflonnés) et la pompe qui visuellement dont le pré filtre semble
renfermer un peu d'air.
Redémontage des Raccords union et j'entends un léger sifflement sur l'un deux (une fois démonté), je remets du téflon et plus aucun bruit.
Mise en route de la filtration et la plus d'air aux refoulements le pied
Je vais continuer à vérifier si tout continue à fonctionner correctement et je vous tiens au courant
A bientot
Bonsoir à tous,
je viens de vous rejoindre.
J'ai eu ce problème de prise d'air.
Cela venait de la sonde de mon électrolyseur.
En effet, dans l'attente de mon électrolyseur,l'emplacement de la sonde était fermé (mal fermé) par un bouchon.
D' où les prises d'air.
Pour info.
De : Meilhan (40)
Alkalinité de ma piscine trop basse. Quel produit mettre ?
De : Meilhan (40)
« Variateur de vitesse »
Discussion lancée par Morris17 - 43 réponses
« Résidus au fond d'une piscine : VOS IDEES ? »
Discussion lancée par manu8999 - 51 réponses
« Harmonie filtration pompe »
Discussion lancée par Thomas97420 - 11 réponses
« Recherche d'avis et conseils sur une config filtration »
Discussion lancée par Rodzilla - 9 réponses
« TAC ne remonte pas et reste à zéro »
Discussion lancée par pointup - 17 réponses
« Traitement contre les collemboles »
Discussion lancée par pacha16 - 62 réponses
« Impact abris sur taux de chlore »
Discussion lancée par poivre45 - 11 réponses
