Quelle filtration pour mon bassin ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.231 fois
Bonjour à tous.
J'ai pour ambition de réhabiliter un vieux bassin.
Celui-ci n'a pas de possibilité d'installation de vannes et, dans l'immédiat, je ne veux pas le remplir à son niveau maxi.
D'où mon souci: quelle filtration puis-je utiliser ?
J'ai essayer un epurateur Intex. Mais l'appareil étant en hauteur, la filtration ne se fait pas...
J'attends avec impatience vos réponses pour savoir si mon projet peut se concrétiser.
Merci d'avance
Dept : Correze
shrekkos a écrit:Bonjour à tous.
Merci d'avance
Pouvez-vous être plus explicatif, ou nous mettre des photos du bassin et du local technique.
Pour les explications... c'est relativement simple: il faut imaginer un trou de 4m sur 2,5m environ.
L'ancien propriétaire avait attaqué la construction du bassin et recouvert de carrelage. Mais rien n'a été prévu au niveau technique.
L'idée est de voir si on peut en faire quelque chose à moindre frais.
Je voulais donc essayer un épurateur mais la personne qui me le prêtait m'adit que l'eau ne remonterait pas dans le tuyau.
J'ai vu un skimmer flottant chez Zodiak... mais comme je suis novice...
Merci d'avance
Dept : Correze
Si j'ai bien compris vous n'avez  pas de skimmer et de refoulement.
Vous avez 2 possibilités; soit faire une filtration traditionnel avec skimmer et refoulement, cela demande de percer la structure.
Soit un bloc filtrant que l'on installe sur la plage qui me parait moins fastidieux et demande beaucoup moins de travail.
Bonne journée.
J'ai bien pensé au bloc... sauf que mon niveau d'eau est, dans l'immédiat, 50cm sous la plage...
Dept : Correze
Vous ne pouvez pas monter le niveau de l'eau de 20/25 cm.
Bonne soirée.
« Relais de puissance pour asservissement filtration —> PAC »
Discussion lancée par Romain23 - 11 réponses
« Quelle pompe ? Quelle programme de fonctionnement ? »
Discussion lancée par flopat - 51 réponses
« Consommation chlore liquide »
Discussion lancée par chrisray71 - 9 réponses
« Dolphin E10 filtration pas terrible »
Discussion lancée par scab47 - 10 réponses
« Piscine verte d'un coup »
Discussion lancée par Akwacrash - 13 réponses
« Passer du sel au chlore liquide »
Discussion lancée par LAVIRUD - 7 réponses
« Aide: Floculent dans philtre desjoyaux »
Discussion lancée par maryoon - 20 réponses
