Choix remplacement filtre à sable
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.334 fois
j'ai acheté une maison avec piscine au mois d'avril. Le propriétaire venait de changer la pompe pour une Silensor. La piscine fait env 55 mètres cube.
Le filtre de 17 mètres cube heure, un Astral Millenium vient de fuir au niveau de la soudure du plastique. J'ai réparé par l'intérieur avec du mastic piscine pour gagner quelques jours.
Je m'interroge pour son remplacement. Ce qui m'intrigue c'est que nombreux filtres dit monocoques sont en fait issus de deux partis soudées.
Chez Ozéo j'ai vu un filtre bobiné qui m'a l'air beaucoup plus sérieux et pas bcp plus cher.
Pouvez vous par ailleurs me confirmer que le Hayward série PRO SIDE est un vrai monocoque et ne possède pas les mêmes soudures ?
Celui que j'ai vu ressemble à celui là :
http://www.id-piscine.com/filtre-a-sable-pure/4522-filtre-sa[...]n-eau-side-14-m3-h.html
ou :
http://www.piscineo.com/filtre-a-sable-diametre-65cm-avec-vanne-side.html
Sinon il y a le Triton TR60 :
http://www.piscine-factory.com/filtration/filtre-a-sable-tri[...]triton-pentair-694.html
Merci pour vos avis notemment sur les filtres bobinés.
Combien de temps peut durer ma réparation ?
Le choix est simple : TR60 sans hesitation !
Un filtre doit toujours avoir un bon compromis avec le débit de la pompe, la nouvelle pompe à quel débit en m3.
alex135 a écrit:Bonsoir.
justement je pense que le pisciniste qui a changé la pompe l'a déjà fait en fonction du filtre.
C'est une Silensor Davey SLL200E 1.5 cv
Un filtre ne doit jamais avoir un débit inférieur à la pompe, cela occasionne des lavages répétitifs, donc mauvais filtration, passage trop rapide dans le filtre, consommation d'eau et de produit de traitement.
Votre pompe à un débit de 21 m3 apparemment, il est souhaitable d'avoir un filtre de 800mm (25 m3 de débit), A prendre aussi en conte le volume du bassin,  mais cela n'est que mon avis.
bonne journée.
Avec l'abaque, il me semble que le débit varie en fonction de la plomberie entre 21m3 (à vide) et 12m3 (pour 12m de HEAD) donc un filtre de 14 ou 16 irait.
La puissance utile est de 830W
Bjr
Alex 135 a raison
Ce qui metonne pourquoi avoir mis une pompe de 1.5 alors qu une pompe de 1chv (sufisait pour une piscine de 55 m3
Dautant plus que la pompe que vous avez a des entrées et sorties en 50
Cdlt
Je sais pas dans le sud est il n'y a personne ou presque qui travaille correctement.
La pompe a une puissance utile de 1.1 cv
Le local technique est à 2 ou 3m de la piscine.
Je ne vois pas pourquoi vous prenez le débit à vide comme référence ?
En tout cas 14m3 a l'air petit. Le gars m'a fait une devis à la volée pour une filtre de D525
 pour un bassin de 55 m3 une pompe de 0.75 cv a 13 m3 est largement suffisante.
Pour exemple: une pompe qui filtre 12 h par jours à 0.55cv consommera 180 euros à 0.13 centimes pour 210 jours.
Votre pompe de 1.1 consommera dans les même condition: 360 Euros.
bonne journée.
Je vais quand même pas rechanger la pompe qui vient d'être changée...Peut etre l'an prochain sinon.
Du coup je vais prendre un filtre de 14 ou 16m cube.
Si vous faite le conte en 1 ans 1/2 la  pompe est rentabilisée. vous avez toujours la possibilité de vendre votre pompe.
bonne journée.
Bah alors si vous ne changez pas la pompe prenez 7n filtre de 16 minimum
Cdlt
alex135 a écrit:Si vous faite le conte en 1 ans 1/2 la  pompe est rentabilisée. vous avez toujours la possibilité de vendre votre pompe.
bonne journée.
Vous conseillez quel couple pompe filtre pour 55 mètre cube ?
ahunuivoile a écrit:Bah alors si vous ne changez pas la  pompe  prenez 7n filtre de 16 minimum
Cdlt
En ce moment c'est un 17 donc ça doit être le raisonnement qui a été tenu
bonne journée.
Une pompe de 13 m 3 en 0.75 cv et un filtre de 16 m 3, d'autant que votre  local technique très proche bassin.
Cordialement.
Dans ce cas ce modèle de filtre me plait bien :
http://www.piscineo.com/filtre-a-sable-diametre-65cm-avec-va[...]osto-product-cross-sell
Et en pompe la Pentair Swimmey
Le compromis est correcte.
Cordialement.
« Première mise en eau chlore »
Discussion lancée par sceptre - 17 réponses
« La PAC de notre piscine givre »
Discussion lancée par lionel18 - 3 réponses
« Achat régulateur automatique ph et chlore »
Discussion lancée par Nissan_GT-R - 11 réponses
« Chlore inactif »
Discussion lancée par Damien-67 - 15 réponses
« Mon eau se trouble ... »
Discussion lancée par type901@gmail.com - 9 réponses
« Remontage vanne 6 voies et réamorçage pompe »
Discussion lancée par efr44 - 6 réponses
« Choix electrolyseur basse salinité »
Discussion lancée par Ben0507 - 23 réponses
