Piscine sel qui sent le chlore
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 26.703 fois
Nouvellement propriétaire d'une piscine coque avec traitement sel (électrolyseur sel + régul ph), j'ai l'impression que lorsqu'on sort de l'eau on sent un peu le chlore.
Il y a eu un chlore choc qui a été fait fin juin, mais je me dis que ça ne doit pas être ça, si ?
J'ai fait des recherches et pas trouvé grand chose hormis que cela pourrait être dû à des chloramines. C'est possible ?
Que faire, comment controler ?
Merci pour vos avis éclairés !
Avec électrolyseur il n'est pas possible d'avoir des chloramines, car elles sont détruits par l’électrolyseur.
Contrôlez le taux du chlore si celui-ci est trop faible, soit augmenter la duré de filtration ou paramétrez votre cellule en augmentant le % de chlore.
Bonne soirée.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
alex135 a écrit:Bonsoir.
Avec électrolyseur il n'est pas possible d'avoir des chloramines, car les sont détruits par l’électrolyseur.
Bonne soirée.
Bonsoir
Merci pour la réponse.
Nous sommes novices, donc pas encore très "doués"... comment controle t'on le taux de chlore svp ?
Bonsoir
Trousse d'analyse DPD 1, en la trouve chez tout bon pisciniste.
bonne soirée.
Très bien, je vais chercher ça merci Smile
Alors voilà les nouvelles
J'ai pû me rendre dans un magasin d'accessoires pour piscine, j'ai exposé mon pb et on m'a proposé des bandelettes qui teste, entre autres, le taux de chlore.
je l'ai donc utilisé et effectivement mon taux de chlore est très très élevé (la couleur a viré au violet foncé sur ma bandelette, ce qui correspond au taux maximal !!!!). J'a donc des chloramines....
On m'a donc conseillé d'arrêter ponctuellement mon électrolyseur sel car pas besoin de rajouter du chlore (même faiblement) dans une eau beaucoup trop chlorée. Donc en milieu d'aprèm j'ai arrêté mon électrolyseur sel, je vais retester mon eau demain fin de journée pour voir si ça a bien baissé si oui je remettrai en route mon électrolyseur sel, par contre je ne dois pas le laisser à 8 comme mon installateur m'avait mis, mais le baisser à 5-6 (pour info volume de ma piscine : 41 ou 43m3). si taux de chlore encore trop haut j'attendrai 24h de plus avant de retester et remettre en route mon électrolyseur sel.
Et je dois également éviter la bâche à bulles ou la laisser uniquement la nuit.
Avec un électrolyseur, il dégradent au fur et à mesure de la la production de chlore en continu les fameuses chloramines, donc, en aucun cas il y a des chloramines dans le bassin, même avec un fort taux de chlore, si le taux de chlore est trop élevé cela peu sentir la présence du chlore, comme souvent dans les piscines municipales.
Si vous avez changer les paramètres de production d'acide hypochloreux, il est conseillé de l'étaler sur une semaine pour stabiliser le taux de chlore dans les normes, a éviter d'intervenir trop souvent.
bonne soirée.
Une piscine chlorée est une bonne piscine, avoir une piscine saine qui ne sent pas, sans algue, sans ligne d eau sale etc est compliqué. Le surplus de clhore permet d éviter tous ces dégrament et de garder une eau belle et claire, mais oui ça pique un peu les yeux... Comme à la piscine municipale!
Dept : Drome
Les nouvelles du jour...
le taux de chlore a baissé mais est toujours élevé, d'après ma bandelette j'estime proche de 5 (au lieu de +/- 1.5 qui est la norme). je me suis quand même décidée à l'instant de rallumer mon électrolyseur sel, car j'ai peur qu'au delà de 3jours ça fasse beaucoup...
je l'ai mis à 5 au lieu de 8.
des avis ? je devrais plutôt le laisser éteint jusqu'à obtenir une baisse (quite à attendre encore 3 jours de plus) ? ou j'ai bien fait de rallumer l'électrolyseur et baissé à 5 ?  d'autres suggestions ?
merci !!
Vous avez bien fait de descendre la production du chlore. Par contre, il aurait fallu laisser l'électrolyseur éteint encore 48 h.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
je peux le ré éteindre ? ça fait même pas 1h que je l'ai rallumé
Naturellement que vous pouvez l'éteindre l'électrolyseur mais pas le PH auto, si vous traitez sans stabilisant le rallumé lorsque le taux est 1 mg/l, si vous traitez avec stabilisant le remettre en route à 2 mg/l.
Cordialement.
alex135 a écrit:Naturellement que vous pouvez l'éteindre l'électrolyseur mais pas le PH auto, si vous traitez sans stabilisant le rallumé lorsque le taux est 1 mg/l, si vous traitez avec stabilisant le remettre en route à 2 mg/l.
Cordialement.
alors je vais l'éteindre.
j'ai toujours laissé allumé le régul ph.
je ne sais pas ce qu'est le stabilisant.
tout ce que je sais c'est que le régul ph fonctionne avec un bidon de ph-
Après j'espère que les bandelettes que j'ai achetées sont ok, ce sont des "aquachecks test pour chlore libre, ph, alcalinité totale, stabilisant"
Donc vous ne traitez pas avec du stabilisant, il est toujours préférable de traiter sans stabilisant avec un électrolyseur, sauf pour les volumes d'eaux important.
Bonne soirée.
« Piscine en inox abordable »
Discussion lancée par jerome354 - 17 réponses
« Nettoyage Plaster Diffazur »
Discussion lancée par BBERNARD - 11 réponses
« Question Skimmer »
Discussion lancée par rdo - 16 réponses
« Pooltester électronique bayrol »
Discussion lancée par Cathybrevet44 - 6 réponses
« Piscine creusée sois même »
Discussion lancée par Isayo - 23 réponses
« Revetement beton diffazur »
Discussion lancée par Virlau5 - 13 réponses
« Une piscine en région parisienne : on s'en sert vraiment ? »
Discussion lancée par bielka - 10 réponses
6
