Dimunition niveau d'eau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.247 fois
j'avais ouvert un sujet par rapport à ma filtration afin de connaitre les différentes manipulations pour le lavage filtre.
Je suis actuellement en train de faire un chlore choc car ma piscine a tourné.
J'ai donc mis ma filtration sur mode situ
Sauf que j'ai constaté que mon évacuation d'eau qui se situe dans la rue crache de l'eau alors que je suis en afiltration...
D'habitude jamais l'eau ne s'evacue dans ce cas...
J'ai perdu 2 carreaux en 4h et l'eau ne cesse de s'écouler.
J'ai donc couper la filtration et remis de l'eau au 2/3 du skimmer.
Que me conseillez vous car je ne comprends pas le pourquoi du comment
Merci et bonne soirée
Dept : Herault
Env. 90 message
Tu a mal positionner ta vanne 6 voies, tu met ta vanne en position filtration et tu fait ton traitement
Messages : Env. 90
Ma vanne est en position filtration je te rassure
D'où mon interrogations ?
Dept : Herault
Bon j'avais tout coupé cette nuit pour ne pas avoir de mauvaise surprise.
Ce matin je repasse donc en filtration normale et l'eau continue de s'écouler par les égouts!!!
Du coup je ne peux plus filtrer la piscine ce qui est pas de bol quand on est sous chlore choc :(
Bref je suis un peu perdu avec tous ces problèmes à la fois!
Qu'en pensez vous ?
Le problème se situe au niveau du filtre je suppose...est-ce que le joint serait péter et donc l'eau s'écoule dans les égouts ?
Merci de votre aide
Dept : Herault
Bjr
Si vous avez une vanne sur le tuyau d'évacuation à l égout ou la rue fermé la.
Cdlt
J'en ai pas...
Mais je pense que le joint du fil, le joint étoile, doit être mort.
Quelqu'un connaîtrait la procédure pour le changer ?
Fermeture vannes, éteindre le courant etc...
Merci encore
Dept : Herault
« Filtration en fin de saison »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 17 réponses
« Quel est le véritable débit de chlore des électrolyseurs »
Discussion lancée par JoBéarn - 10 réponses
« Pompe et filtration pour piscine 50M3 »
Discussion lancée par Fmerard - 20 réponses
« Sulfate de cuivre des adeptes? »
Discussion lancée par BALTHY71 - 3 réponses
« Kit Maytronics by Riri pour la réparation de vos robots »
Discussion lancée par riri7707 - 47 réponses
« Ou partent les eaux de vidange de votre piscine? »
Discussion lancée par Bastide - 12 réponses
