Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 21.275 fois
Je suis un utilisateur de l’électrolyseur Zodiac Tri18 et de son module Zodiac Tri Pro depuis juin 2015.
J’ai un gros souci, et après recherches sur internet je constate que je suis loin d’être le seul…hormis que personne n’indique n’avoir trouvé de solution satisfaisante et opérationnelle.
-Mon électrolyseur fonctionne très bien. Production de sel ok.
-Le dosage automatique du pH ok. Je mets 7,2 en point de consigne et cela fonctionne parfaitement.
-La mesure ACL en revanche est TOTALEMENT EN RADE.
Il m’indique en permanence une mesure ACL à 320mV.
Cette valeur est fixe depuis des jours et des jours ! Pas la moindre variation.
La grosse conséquence, très fâcheuse, est que du coup l’électrolyseur produit du chlore EN CONTINU et se met en sécurité après 30 heures de fonctionnement ! Résultat arrêt de la production de chlore.
Pas l’idéal pour un appareil automatique…que je dois contrôler en permanence !
Je précise les éléments suivants :
Sonde ACL nettoyée, calibrée en suivant parfaitement la notice.
Electrode nettoyée et détartrée il y a 15 jours.
pH à 7,2.
TAC impeccable.
Sel à 4g/L.
Juste une eau très dure, 50 ° de tH.
Taux très faible de stabilisant (10 ppm)
Eau variant de 28 à 33 ° selon les jours
Et du coup taux de Chlore OK ! (vu que la production de Chlore est continue)
En revanche….
J’ai un appareil de mesure du potentiel redox qui m’indique bien une valeur entre 500 et 550 mV dans l’eau de ma piscine, selon les jours.
J’ai testé ma sonde ACL du TriPro en mesure dans 3 eaux différentes :
-eau de ma piscine
-eau du robinet
-eau de mon forage
Résultat : 320mV partout !!!
Là où mon appareil de mesure me donne des valeurs variables allant de 450 à 600 selon les eaux !
Donc j’en conclu que forcément la partie « mesure d’ACL » du Tri Pro est défectueuse.
Et de toute façon une valeur FIXE de 320 sur 10 jours au moins est par principe impossible.
En revanche, la mesure de l’ACL ne réagit que sur la solution tampon de 700mV…où elle monte d’un coup à 690mV… ?! (alors que, au passage, on est entre 720 et 730 mV vues les températures actuelles…vérifié par mon appareil de mesure…mais passons !)
Donc conclusion, que dois-je faire ?
Changer le module ? un réglage ? réparation ? merci de votre aide.
Dept : Herault
Bonjour larsjaymz,
je crois que tu as en partie répondu à ta question... Tu as l'air d'en savoir beaucoup + que nous.
Regarde ce post, trouvé en moins de 10 secondes :
https://www.forumpiscine.com/forum/t5334-mesure_acl_zodiac_tri_pro.php
Si tu réussis avec ces indications, merci de nous indiquer la procédure qui t'a permis de régler le problème.
Bonne journée.
Bonjour et merci,
eh bien oui j'avais déjà trouvé ce post.... et en lisant attentivement, il n'y a rien de plus indiqué dedans que ce que je n'ai déjà fait....
aussi quelqu’un a-t-il réussi à régler ce problème de mesure?
Est-ce un problème connu?
Est-ce un bug de la sonde ou du module..?
Merci encore!
Dept : Herault
Citation: Cette valeur anormalement basse sonde branchée me fait plutôt penser à une inversion de sondes : est-ce que la sonde ACL (connecteur rouge) est bien branchée sur la prise cerclée de rouge notée "ACL" en bas à droite du coffret ?
En effet, si la sonde pH (bleue) est branchée à la place de la sonde ACL, une valeur Redox proche de 300-350 va s'afficher de manière fixe si le pH de l'eau est proche de 7. Cela n'est heureusement pas dangereux pour l'appareil.
Dixit le tech' de chez Zodiac. Merci à lui.
Puis la réponse suivante :
Citation: Bonjour!
Avec le retour du beau temps, j'ai remis mon électrolyseur en route, et hier soir, aprèS 48H de marche et une température d'eau de 25°C, j'ai à nouveau le même problème, à savoir:
- Test de chlore à gouttes jaune foncé
- Odeur de chlore très prononcée dans le bassin ( pour dire que le test fonctionne bien!)
- Valeur ACL dans le menu calibrage qui ne décolle pas et reste bloquée à 370 mV
- L'électrolyseur qui produit encore et toujours sans s'arrêter
J'ai du arrêter l'appareil pour qu'on puisse se baigner ce week-end, car hier soir en sortant du bassin j'avais les yeux bien irrités...
UPDATE 07.06.2013:
L'appareil fonctionne à présent, apparemment il faut quelques jours pour que le potentiel redox se "construise" dans le bassin, et donc pour que l'appareil puisse enfin mesurer qqch... Je n'en connais pas la raison technique, mais espère qu'à présent tout est rentré dans l'ordre...
Dans la MAJ (le lendemain), il explique que tout est rentré en ordre naturellement.
A essayer :
tester un échantillon d'eau de piscine, dans un verre, en y plongeant la sonde puis ajouter une pincée de chlore ou diluer à l'eau du robinet pour voir si la valeur varie.
Sinon, nettoyer la sonde à nouveau et recalibrer selon indications. Refaire les tests.
Tu n'as pas un numéro vert ou autre pour joindre le S.A.V. ? Demande le service technique...
Oui merci de nous rappeler de bien brancher le fil bleu sur le bouton bleu et le fil rouge sur le bouton rouge
oui ça va ça c'est la base, ça a été vérifié...
bien sûr j'ai testé le verre d'eau comme je l'ai indiqué et c'est là que l'on voit que cela délire carrément (même trois eaux différentes)
donc rien de bien neuf.
Et non, Zodiac est très difficile à joindre, il y a juste un numéro de service consommateur, qui renvoie la balle sur le revendeur (qui surnage...)
bref
Dept : Herault
Citation: Oui merci de nous rappeler de bien brancher le fil bleu sur le bouton bleu et le fil rouge sur le bouton rouge
Il fallait bien un début...
-Essaie en testant la même eau mais à des concentrations de chlore et/ou des températures différentes.
-Recalibre selon procédure
-Réessaie
-Jeter l'appareil et prendre des vacances (en dernier recours et après 24h de réflexion)
Les 3 premiers ont été fait, je suis à bout de tests et de solution.
Je ne vois plus quoi faire.
Dept : Herault
Sur ce site nous avons un prix annoncé de 126€ pour la sonde Redox.
Lien site
C'est un moyen sûr mais il faut casser la tirelire.
Si le problème vient d'un élément de l'eau ou du boîtier de commande, le problème ne sera pas réglé...
Essaie de joindre une personne qualifiée, fais intervenir un pro si le problème persiste.
Bonjour larsjaymz. Apparemment, il est très vraisemblable que ce soit votre sonde initiale qui soit HS et qu'il soit nécessaire de la remplacer par une sonde ACL neuve. Néanmoins, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre revendeur qui pourra établir un diagnostic suite à votre problème. Bonne journée.
Bonjour à tous.
Comme sur un précédent post resté sans solution, j'ai un problème avec mon tri pro 10 de chez Zodiac , acheté et monté en décembre 2018.
Eau du bassin neuve (eau du réseau de ville), chimie nickel (pH, Tac , stabilisant ).
Bassin chauffé entre 28 et 30°.
La régulation du pH est OK.
Par contre, sonde redox indique une valeur très basse à 360 mv. Résultat, le bassin s'est retrouvé avec un taux de chlore élevé et mise en sécurité de l'appareil qui n'enregistre pas la montée du chlore.
Après être à nouveau dans la bonne fourchette du taux de chlore, la mesure redox du tri pro reste invariablement à 360 mv.
Test dans eau du robinet après recalibrage à 700 mv: tombe à 360.
Test avec eau de la piscine dans un verre après recalibrage : tombe à 360 mv.
Installation faite par un pro, avec pool terre, dans les règles de l'art .
Retour SAV hydralians : tout fonctionne .
A n'y rien comprendre!
Merci pour votre aide .
Dept : Deux Sevres
Je savais que Zodiac etait bidon pour fabriquer des semi rigide ,j'aurais du me mefier ils ne sont pas meilleurs pour les piscines..J'ai 3 piscines deux avec sterilisateur Zodiac et une avec astral .Le ZOdiac TRI PRO n'est absolument pas fiable .Il s'arrete de fonctionner sans afficher de message d'erreur (le top pour gerer a distance...).je reviens chez moi en corse apres un mois d'absence ma piscine est marron :le TOP !!!!Pas la peine d'investir dans l'option qui vous l'envoie sur le portable ,car a la base cet appareil est une daube complète qui fait ce qu'il veut et ne ppossede aucun controle .J'ai sans arret les mains dedans depuis l'achat  ,je m'en sortirai mieux avec des galets de chlore.De plus leur SAV est bidon il vous renvoie vous faire enfler par un revendeur .1200 euro de galets de chlore au lieu d'acheter ce gadget .A FUIR ...
Dept : Corse
Je confirme j’ai le même problème ce stérilisateur n’est pas du tout fiable et je déconseille totalement son achat
Je l’ai changé et jeté pour un astral qui lui marche
A fuir et faire savoir
Je réactive ce sujet car je rencontré le même pb, toujours avec un ZODIAC Tri Expert et une manip semble avoir eu un effet bénéfique.
En sortie d'hivernage j'ai mené toutes les actions classiques( nettoyage, vidage de 20% d'eau, remise d'eau neuve, équilibrage TAC, PH, et remise du taux de sel à 4g/L)
au test bandelette équilibrage OK. reste le taux de chlore encore à zéro
J'ai alors nettoyé les sondes selon les recommandations d'usage, suivi d'un calibrage et les aient remise en place.
la mesure PH est OK à 7.4 mais la mesure ACL était à 350mv. au départ je me suis dis que c'était normal vu qu'il n'y avait encore eu aucune chloration
L'électrolyseur  à commencer son job de production, mais au bout de 5 jours de fonctionnement en continue, la mesure n'a pas bougée et affiche toujours 350mv (d'ou le fonctionnement en continue)  alors que le test bandelette affiche maintenant un taux de chlore dans le haut de la norme.
J'ai refait un nouveau calibrage de la sonde (mesure du produit affiche bien 690mv et passe à 700 après calibrage)
mais même problème une fois sonde réinstallée, rien y fait toujours 350mv
Nouveau démontage sonde et mesure dans un verre rempli d'eau de piscine --> idem 350mv
J'ai alors pris un verre d'eau du robinet dans lequel j'ai juste ajouté une pincée de chlore choc puis j'ai relancé une mesure en y plongeant la sonde. et la miracle, mesure à 650mv
Dans la foulée j'ai plongé la sonde dans un autre verre cette fois rempli d'eau du robinet pure (aucun ajout) et la mesure à logiquement baissée pour se stabiliser à 480mv
et bien en remettant ensuite la sonde en place dans son POD la mesure de l'eau de piscine est repassé à 670mv !!
C'est un peu comme s'il fallait "réveiller/réactiver" le système de mesure ACL en début de saison en forçant une mesure dans de l'eau de ville simplement chlorée pour qu'il se remette en fonctionnement normal
Pour ceux qui ont le même type d'électrolyseur ZODIAC TriExpert avez-vous constaté ce même type de fonctionnement ?
pour ma part je trouve cela curieux. mais à priori cette manip semble régler le pb
Dept : Loire Atlantique
Nouveau sur ce forum, je possède une piscine depuis 2 mois. J'ai installé un régulateur à électrolyse avec régulateur de PH. Je galère un peu pour les réglages et je tâtonne depuis l'installation. Plutôt que de chercher le meilleur réglage, j'ai décidé de comprendre comment marchait une électrode, une sonde, l'influence des produits chimiques sur d'autres etc. etc. …
Je n'ai pas la prétention de tout comprendre mais ça m'a permis de régler un soucis que beaucoup de personnes comme moi, rencontrons : La lecture du REDOX !
Depuis l'installation la sonde indique 370mv en permanence , l'appareil débite en permanence du chlore ( normale car il faut atteindre les 700mv ), le chlore est haut etc. etc. …
J'ai réalisé tous les contrôles et procédures d'usage mais toujours le même problème.
En me penchant un peu plus sur les caractéristiques de la sonde, j'ai constaté que la tolérance maxi de débit était de 2 m/s. Hors ma pompe débite 3,5 m/s, ce qui théoriquement perturbe la sonde. J'ai ouvert le bypass afin de diviser le débit /2 et miracle, j'ai retrouvé une lecture de 770 mv. Tout est correcte depuis 24 h, j'attend encore quelques jours et je peaufinerai les réglages afin de stabiliser le taux vers les 700mv.
 En espérant ne pas faire fausse route, si quelques personnes ont rencontré ce problème, faites cette petite manipulation et je serais très curieux d'avoir quelques retours.
    Christophe.
Dept : Doubs
Je possède également un électrolyseur tri pro. L’année dernière je l’ai envoyé sous garantie car il m’affichait une valeur fixe trop basse. Ils me l’ont envoyé en me remplaçant la sonde pH et ACL. Elles ont fonctionné un temps. Cette année même problème que vous. Le problème persiste Alors que mon taux de chlore avec mes tests, est bon. En appuyant 10 secondes sur la touche entrée à droite, vous accéder au menu pour pouvoir avoir la lecture de la sonde instantanée.
Si je démonte ma sonde acl et la plonge de la solution tampon, je monte à 700 mV.
Si je la plonge dans un verre du robinet je suis à 470 mV
, si je la plonge dans un verre d’eau de la piscine, je suis à 470 mV,
si je la plonge dans de l’eau osmose et je suis à 470 mV également.
J’ai acheté une autre sonde ACL et j’ai refait les mêmes tests. Aucune différence à noter. Ça ne marche toujours pas.
Dept : Haut Rhin
Bonjour Michael@68
La sonde indique 700 mv dans la solution tampon c'est qu'elle fonctionne, bien sur.
Votre appareil ne donne pas de valeurs sous les 470mv ( le mien c'est 370 mv)Et comme l'eau du robinet, et l'eau osmosée sont très basse en redox, c'est normal d'avoir 470 mv pour les 2.
Jusque là rien d'anormal !
Quant à l'eau de votre piscine , le taux de chlore libre doit être bas vu que la valeur est également figée sur 470 mv, mais vos tests prouvent le contraire.  Et dans un verre d'eau, il n'y a pas de débit, donc  pas de perturbations .
Hypothèse: Si la solution tampon n'est pas bonne ( trop haute ), toutes vos mesures seront fausses ! ( plus basse ). Votre appareil va tourner plus longtemps, vous aurez du chlore ( voir trop, 4 ou 5 ) mais ce type d'appareil ne peux pas remonter à lui tout seul la pente, et vous aurez un message d'erreur.
Si vous estimez que l'eau de piscine est bonne ( chlore libre aux environs de 2 ) :
   1) Calibrer votre appareil sur l'eau  de piscine.
   2) Plongez la sonde dans la solution redox.
   3) Vous devriez théoriquement  , avoir 650 ...
Je serais intéressé de voir le résultat, ça fera avancer le schmilblick
Dept : Doubs
Bonjour ,
Après plusieurs jours, je constate que ma valeur de redox est stable  ...mais à370 Mv
Ma théorie sur le débit de l'eau est complètement bidon
J'ai chloré au choc ( un peu fort ) ma piscine et après 24 H00 de filtration , remise en production de l'appareil:
  1. Test bandelette environ valeur 3ppm
  2. Test H20 ( desjoyaux ) valeur 3 ppm
  3. Recalibration de la sonde à 700 Mv
  4. Test sonde dans verre d'eau de piscine = 370 Mv
  5. Test sonde installée dans le Kit POD = 380 Mv
  6. Test sonde dans solution Tampon = 700 Mv
Appareil ou sonde
Dept : Doubs
J'ai les mêmes problèmes avec un tri pro tout neuf que je viens d'installer, il a fonctionné en continue pendant plusieurs jours et maintenant j'ai un taux de chlore 10x supérieur à la normale suite à un test de l'eau chez un pisciniste.
J'ai calibré et recalibté la sonde mais rien ni fait. Je suis preneur de vos retours si quelqu'un arrive à résoudre ce problème.
J'ajoute que j'essaye de joindre le SAV de zodiac sans succès... bref je vais commencer à leur faire une bonne pub : (
J'ai renvoyé l'appareil au SAV ZODIAC, avec tous les tests que j'ai réalisé et résultats obtenus. Ils l'ont reçu lundi et le renvoient aujourd'hui ( jeudi ). C'est assez rapide je trouve !
Maintenant reste à savoir ce qu'ils ont fait dessus ???
Pour sylvano444 : Il faut contacter le pisciniste qui t'a vendu l'appareil et te donnera la marche à suivre pour envoyer ton tri pro.
Dept : Doubs
Voilà … ils m'ont renvoyé l'appareil et … ????????
Et ... pas de mail d'explications sur les interventions, pas de documents joints !
Qu'est-ce que je fais maintenant ? je le rebranche, je l'essaye et je le répare moi même peut-être
Bravo, je n'ai jamais vu ça.
Dept : Doubs
Bonjour Bobrob25
J’ai déjà essayé la solution inverse comme ce que vous proposez . Vu que mon eau de piscine testé avec une bandelette avait un taux de chlore correct, Je l’ai calibré avec l’eau de la piscine. Ensuite en plongeant ma sonde redox dans la solution tampon j’étais monté vers 980 environ. Mais si ma valeur minimum que l’appareil plus affiché est de 470 comme vous l’avez indiqué, peut-être qu’il y a un problème dans mon eau.
Hier je suis allé chez un ami qui a sa piscine à 670. J’ai pris de l’eau de sa piscine pour tester avec ma sonde. Je suis également à 470. J’attends ma solution tampon neuve, recalibrer l’appareil.
À suivre.
Dept : Haut Rhin
Bonjour Michael@68
Vous avez exactement le même problème que moi !
La fin de l'histoire : Je reçois donc l'appareil ce vendredi, je l'installe et Oh miracle, ça marche . Nous sommes maintenant dimanche et l'appareil m'indique toujours une valeur de redox correcte . Je ne sais toujours pas ce qu'ils ont fait.
Pour conclure : Le revendeur ( mypiscine.com ) a été très efficace au niveau de la réactivité, le SAV ( ZODIAC ) malgré un manque d'informations a été très rapide et efficace également.
[color=#000000][size=2]Michael@68, il faudrait peut-être songer à envoyer l'appareil en réparation, au moins qu'ils fassent un diagnostique .[/size][/color]
[color=#000000][size=2] [/size][/color]
Dept : Doubs
J’ai fais de nouveaux tests avec la sonde ORP branchée et plongée dans un verre.
Eau du robinet :
test languettes blanc- 470 mV
Eau du robinet + poudre de chlore en galet: test languettes bleu- 720mV
Eau de la piscine:
test languettes bleu- 390mV
Eau de la piscine d’un collègue mesuré chez lui sur son électriser a 690 mV (pas Zodiac):
test languettes bleu- 400mV
Lorsque j’ai émietté le galet de chlore dans le verre, j’ai vu la valeur ACL grimper progressivement. La sonde fonctionne et réagi bien.
À croire que l’électrolyseur produit du chlore invisible pour la sonde ORP.
Dept : Haut Rhin
Bonjour Michael@68
J'en suis à la même conclusion que vous.
J'ai l'impression que la sonde détecte bien le chlore en galet ( chimique ) mais moins bien le chlore produit par l'appareil ( naturel )
Après 1 semaine de fonctionnement, j'ai une valeur de chlore digne d'un spa ( supérieur à 5 ) mais l'appareil produit en permanence car la sonde indique 590 mv. Nous avons eu beaucoup de pluie en ce moment, je vais attendre mais si ça ne s'arrange pas je vais certainement rendre l'appareil pour une autre marque.
Dept : Doubs
Suite du feuilleton ...
Ce matin 760mv ce qui correspondrait à la valeur de chlore trouvé hier ( 5 ).
Avec mon fils hier, nous nous sommes baignés ( brassage de l'eau + mis en fonction la buse de massage ).La pompe a tourné de 2H00 à 7H00. Est-ce qu'il y a un lien ? J'ai vu, dans d'autres messages, que l'acide cyanurique ( stabilisant ) avait tendance à remonter. Je n'en ai pas mis mais mon taux de stabilisant n'est pas à 0 ( difficile à dire avec des bandelettes de test ) mais il est largement < à 30 ppm.
Donc hier:  590mv aujourd'hui 760mv ( seul intervention = baignade )
Dept : Doubs
BobRob25 a écrit:Bonjour,
bonjour, j'ai obtenu est numéro de retour, je renvoie le module lundi, on verra...
j'ai demandé à parler à un technicien de chez zodiac pour essayer de trouver une solution à distance mais impossible. c'est vraiment dommage, j'avais une bonne impression/image de Zodiac mais franchement maintenant je suis très déçu. J'ai un ami qui doit s'équiper, du coup je lui déconseille ce produit.
Suite au retour SAV, l'appareil à fonctionné parfaitement depuis maintenant 17 jours!
Je me suis absenté 8 jours et mon grand fils, qui a contrôlé régulièrement le fonctionnement de l'appareil n'a rien trouvé d'anormal. Nous avons eu comme beaucoup de monde hélas de la pluie et depuis 2 jours, il fait presque 30°C. Aujourd'hui, l'eau est toujours cristalline sans ajout de produit, la valeur ACL est à 630 mv et le PH à 7,4 très très stable.
Je dois admettre que le SAV a fonctionné et en plus très rapidement ( même si je ne sais toujours pas ce qu'ils ont fait dessus ) .
J'espère que l'appareil va continuer à fonctionner ainsi car c'est très agréable de se baigner dans une eau cristalline et qui ne pique pas les yeux.
Pour info:
Taux de sel = un bon 4%
Temps de filtration = 12 heures ( 6 le jour et 6 la nuit )
Pompe = 26 m3/h
Filtre cartouche 15 microns
By pass ouvert à 1/2 = moins de débit au niveau des sondes
[size=2]Je te souhaite sylvano444 que le SAV fonctionne ![/size]
[size=2]Pour l'impression concernant ZODIAC : Il est vrai que le produit avait certainement un défaut , mais il a été corrigé rapidement et aujourd'hui le produit est pour le moment très fiable. Je reste ( pour l'instant ) sur une bonne impression .[/size]
Dept : Doubs
Pour info:
Pompe = 26 m3/h
merci pour votre retour, cela me donne de l'espoir!
par contre à la lecture du forum et sur d'autres sites web, je m'aperçois que ce problème est commun à bcp de personne et que cela dure depuis des années ! je viens d'acheter mon système je pense sérieusement que zodiac pourrait corriger ce problème sur les nouveaux matériels... je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles : )
 ouais ! pourvu que ça dure !
Depuis plusieurs jours il pleut, la température extérieur baisse et l'eau de la piscine aussi et voila le résultat ...
Retour au départ : L'appareil ( zodiac tri pro )indique toujours une valeur de 360 mv, donc il produit du chlore en permanence. J'ai un taux de chlore super élevé   .
Il est bien connu que dès que l'eau de la piscine varie dans sa composition, cela peut faire varier considérablement le REDOX. ( Taux de sel, température, TAC, Ph … )
Je pense tout simplement que ce type de système fonctionne très bien en laboratoire et que dans la réalité ça devient trop sensible à la moindre perturbation. ( un pipi d'oiseau et hop, la composition change  )
Il est fort probable également que ce type de traitement fonctionne mieux dans les régions du sud, grâce à une température élevé et constante en période d'été.
Aujourd'hui, je ne sais pas si le problème vient de la marque ou du système de traitement lui même, mais je suis très déçu et pense le rendre contre un traitement classique.
Mais avant cela, je vais attendre un peu et vérifier si l'appareil fonctionne mieux avec des température plus adaptées ( ils prévoient du beau pour la semaine prochaine )
Dept : Doubs
Moi toujours pareil, peut importe la température (22-29 dégrées) je vais contacter zodiac et Leur demander combien coûterait une prise en charge est une recalibration de l’appareil. Sinon je rachète une carte électronique, ça me coûtera moins cher je crois. D’ailleurs, si quelqu’un a des tarifs pour ça, car mon appareil n’est bien sûr plus sous garantie.
Dept : Haut Rhin
Bonjour Michael@68,
Cela fait une semaine que je prends pleins de mesures de l'eau de ma piscine ( Ph, redox, TAC, T°C de l'eau, sel ...)
Je me suis aperçus que le TAC avait tendance à baisser et encore plus avec les pluies ...
J'ai remonté le TAC progressivement et en parallèle le Redox à suivi . Effectivement, on peu voir su le net que les sondes ont besoin d'une eau très équilibrée pour avoir une lecture fiable.
Mon PH est à 7,4, et le TAC à 90 .Taux de chlore un peu haut car après les pluies l'appareil a produit beaucoup;
Voilà si ça peu aider, peut-être qu'il faut que tu réajustes ton TAC ?
Dept : Doubs
Bonjour BobRob25.
Effectivement, mon TAC est toujours dans la limite basse. Je vais essayer de le remonter beaucoup plus haut. PH je suis à 7,3. J’ai également acheté un nouveau bidon de solution étalonnage 700mV. Je me suis dit que peut-être mon flacon qui a 3 ans a peut-être une valeur trop haute avec le temps, du coup une valeur non atteignable pour ma piscine…
Dept : Haut Rhin
Tenez moi au courant de l'évolution du redox ça m'intéresse beaucoup;
Effectivement , les solutions d'étalonnage ne tiennent pas très longtemps une fois ouvertes, je crois 6 mois !
Dept : Doubs
J’ai reçu mon bidon d’étalonnage aujourd’hui. J’ai pris la sonde, j’ai vérifié ce qu’elle mesure avec l’ancien produit, et avec le nouveau. Exactement la même valeur. 😭
Du coup, je n’ai plus d’idée ! Je vais attendre cette automne pour envoyer l’appareil en calibration où avec le 13e mois, je vais réfléchir à ce que je vais acheter d’autres peut-être. Je ne peux pas descendre à la cave tous les deux jours pour réinitialiser l’appareil.
Pour info, mon premier bidon d’étalonnage date de 2019.
Dept : Haut Rhin
Voici une courbe de mes relevés: Ici le TAC et la lecture Redox.
Je me suis focalisé sur la stabilité du TAC. Dès que je remonte en TAC ( à l'aide de TAC + ) la lecture du Redox me semble plus exacte. A 0 ma sonde indique 360 ( le plus bas donné par la sonde ) et dès que le TAC remonte la lecture Redox remonte ( avec + ou - d'inertie ).
Je me permet d'insister mais Michael@68 quelle est la valeur de votre TAC ?
Dept : Doubs
Pour mesurer le TAC, j’utilise des bandelettes classique. D’après mes mesures, Mon TAC se situe entre 60 et 80 PPM. je vais essayer de le monter à 120, histoire de voir si le Redox bouge. À suivre.
Dept : Haut Rhin
Je vois de la lumière au bout du tunnel…
Après 1,5 kg de TAC +, ma valeur RedOx est passée de 430 à 510. Ton idée était bonne ! Je vais mesurer ce soir à combien je suis, et rajouter ce qu’il faut pour être à la valeur Max de TAC autorisé. Avant, je prendrai ,avant l’ajout du TAC , de l’eau de la piscine, je vais plonger la sonde dedans, et je vais rajouter du TAC + dans l’échantillon pour voir si la valeur redox augmente en fonction du Tac.
Après, je partagerai mes résultats.
Merci 🙏🏻 pour la voie !
Dept : Haut Rhin
Voilà une bonne nouvelle
il faut attendre 24 H00 d'inertie pour que le tout se stabilise. Attention également à bien suivre le Ph également.
Pour info : Mes mesures ne sont pas stables, il y a comme de fluctuations à cause de je ne sais quoi ? T°C, appareil ...
Donc il est fort probable que ton redox monte ou redescende, je pense qu'il faut résonner en moyenne sur la semaine.
Il faudrait faire des relevés sur le long terme ( tous les 2 jours par exemple ) et faire des courbes pour voir la tendance et ajuster avec du TAC+ si nécessaire, pour au final, se retrouver avec une moyenne acceptable.
Autre info : Quand mon redox monte au dessus de 700 j'ai un chlore trop élevé et pendant 2 ou 3 jours l'appareil ne produit pas. Mon chlore redescend donc et l'appareil se remet en route; Vue la quantité d'eau, il y a forcement une inertie difficilement gérable par un appareil de ce type. Et en + , si la T°C est élevé ( UV ) le taux de chlore libre redescend encore plus vite. (  mettre une bâche, si possible )
J'espère que ça va s'arranger pour toi
Dept : Doubs
C’est l’heure du bilan !
Après avoir remonté le tac à 100ppm, augmenté le temps de filtration a 14h/jour, changé la sonde ACL ( par une AliExpress à 18€ qui fonctionne très bien) et calibration , Température a 25 degrés et PH a 7.3, mon ACL est à 640. Mon taux de chlore dans la piscine est dans la moyenne ! Donc BobRob25 , ton idée sur le Tac était la bonne, merci.
Je suis curieux de savoir maintenant si d’autres personnes pourront résoudre leur problème de la même façon !
Dept : Haut Rhin
Bonjour, Michael@68
Je suis très heureux pour toi Biggrin et heureux de t'avoir rendu service.
a+
Dept : Doubs
[img]data:image/png;base64,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
Dept : Doubs
Bonjour à tous ,
J’ai un peu le même problème que vous mais il n’y a pas de production de chlore le taux est à 370 ne bouge pas , quand je fais un test bandelette pas de chlore pourtant il y a bien des bulles qui sortent de l’électrolyseur , et l’eau de la piscine a tourné je sais plus quoi faire j’ai essayé un peu tout comme vous
Dept : Charente Maritime
Éricio17 a écrit:Bonjour à tous ,
Salut. Essaye de récupérer de l’eau à la sortie de la buse dans la piscine avec genre une bouteille en plastique et vérifie avec tes bandelettes le niveau de chlore. Si il y en a , plonge ta sonde redox dedans pour voir si elle mesure quelque chose. Après si ton niveau du sel dans la piscine est bon, et que sa bulle, je verrais pas pourquoi il n’y a pas de chlore dans l’eau à la sortie du buse.
Dept : Haut Rhin
Moi pour avoir une montée de chlore dans la piscine, j’avais laissé tourner deux jours non-stop.
Dept : Haut Rhin
C'est bon j'ai trouvé! Enfin je pense
Pour ceux que cela intéresse ou qui ont le même problème voici ce que j'ai trouvé:
 https://www.youtube.com/watch?v=EOU5hqdWFIA
« Substance inconnue dans ma piscine »
Discussion lancée par jéjé31450 - 29 réponses
« Qui connait le système Poolex U-Connect ? »
Discussion lancée par robnic - 18 réponses
« Filtre à cartouche intex : frequence de fonctionnement ? »
Discussion lancée par stalker - 2 réponses
« Choix d'un électrolyseur performant »
Discussion lancée par Dandy13 - 24 réponses
« Explication pompe pentair »
Discussion lancée par theobe - 12 réponses
« Joints creusés »
« Choix de PAC ? »
Discussion lancée par jeanalbert31 - 2 réponses
11
