Problème de vannes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.271 fois
Je continue dans mes déboires, tout s'enchaîne :(
J'ai voulu démonter mon filtre à sable pour changer le joint étoile car j'avais des fuites dans le tout à l'égout.
J'ai donc ferme mes vannes et commencer par nettoyer le préfiltre sauf que la l'eau ne s'arrête pas de couler alors que mes vannes sont fermées !
J'en déduis que l'une de mes vannes ne ferme plus.
Qu'en pensez-vous car la je commence à saturer dans les soucis de piscine !!!
Merci encore
Dept : Herault
Bonjour youchlure, de mal en pis...
ALERTE GENERALE!
Personne dans l'Hérault pour secourir youchlure ?!
Laisse le filtre malheureux! Le joint étoile est dans la vanne de toute manière...
Joint étoile Vanne multivoies
Curieux phénomène. Il serait peut-être bon d'installer une vanne sur la sortie "égout".
Fais venir un artisan compétent, demande lui de jeter un oeil et il pourra te poser une vanne à l'évacuation si nécessaire.
Tu feras d'une pierre deux coups. Mets toi d'accord sur le prix avec lui AVANT de te lancer.
Le prix de la vanne est dérisoire (on ne parle pas de la multivoies hein..., c'est autre chose ^^) et le temps d'intervention n'est pas long, attention aux prix pratiqués!
Bonne soirée.
Le joint étoile est bien sous la manette ???
De toute façon comme je le dis l'eau continue de couler alors que les 3 vannes sont fermées.
Tant que le problème de vannes n'est pas résolu je pourrai pas résoudre le problème de joint et remettre la filtration en route.
Sauf si je met une fermeture sur la vanne dégoût mais bon c'est pas ça qui expliquera le reste !
Dept : Herault
Exemple de vanne multivoies :
Le joint étoile est la pièce n°11. Ne remplacer que si vraiment nécessaire. Si la vanne est manipulée pompe en marche, ce joint est peut-être abîmé.
Tes soucis ont l'air sérieux. Demande des devis, passe des coups de fil pour voir les boîtes du coin, les prix, etc.
L'eau ne passe pas par la vidange lors de la filtration...
"Ecoute" le tuyau pour savoir si l'eau y circule.
En cas de doute tu débranches tout électriquement, tu desserres à la sortie et tu sors le tuyau de vidange, la vanne doit être en position "filtration".
Tu remets ensuite le courant en route (attention aux arrivées de courant électriques proches en cas de projection d'eau). Si l'eau sort c'est pas bon.
Avant de remettre le tuyau en place, tu enrobes généreusement le pas de vis de ruban téflon (ruban blanc pour plomberie) puis tu resserres bien sans forcer comme un âne.
J'ai pas besoin de faire tout ça!
En mode filtration l'eau passe par le tuyau égout alors qu'avant ce n'était pas le cas.
Donc il doit y avoir une fuite quelque part, et a part le joint étoile je vois pas ce que ça peut être.
Bref je vais faire installer une vanne sur l'égout car Sinin ma filtration ne reprendra jamais et donc adieu la.piscine !
Dept : Herault
Tu as raison, si tu es sûr de toi, ne touche à rien.
Je remets la photo de ton installation pour que les autres puissent t'aider au mieux :
http://hpics.li/996311e
(Quelques soucis de lien ici...)
« Problème coffret électrique piscine »
Discussion lancée par Laurent913 - 10 réponses
« Avis sur choix de pompe (marque) »
Discussion lancée par Goldorakk - 10 réponses
« Quel fils sur quelles bornes contacteur coffret piscine ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 22 réponses
« Électrolyseur connecté »
Discussion lancée par mazus24 - 18 réponses
« Electrolyseur au sel surdimensionné »
Discussion lancée par GB83 - 20 réponses
« Chauffage d'une piscine intérieure (eau et local) : je suis perdu ! »
Discussion lancée par neoulous76 - 30 réponses
« Electrolyseur Racer de l'épicerie cashpiscine »
Discussion lancée par biggugus - 85 réponses
