Pas de production de chlore - ecosalt bmsc 26
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.356 fois
Nous possédons un système de production de chlore ecosalt bmsc 26 (7 ans) qui ne produit pas.
Les Leds du panneau d'affichage sont au vert, l'analyse de l'eau montre un taux de sel de 4,6 et un ph de 7,2.
Le taux de production est poussé à 100%, la cellule a été changée il y a 2 ans et parait parfaitement propre.
Pour autant, il n'y a aucune production depuis 1 mois.
Avant de changer de nouveau la cellule, sans vraiment savoir si elle est en cause, j'aurais bien voulu un avis éclairé.
Merci et bonne baignade.
Fabrizio31
Quel est le volume du bassin traité ?
De : Lrsy (85)
Bonjour Christophe85.
Le volume est de 100 m3.
Tu fait comment pour traiter depuis un mois ?
Vois tu une sorte de nuage blanc qui s'échappe des plaques lorsque tu est à 100% filtration en marche ?
Tu a vérifié l'état des cosses ?
Bonjour Elokan,
En attendant, je mets du chlore lent.
Il n'y a aucun nuage blanc au niveau de la cellule, même avec le potentiomètre à 100% et filtration en marche.
J'ai frotté les cosses, mais je ne sais pas diagnostiquer si les cosses sont la cause de mon problème.
Le panneau d'affichage a les voyants au verts…
Merci de votre aide.
Env. 90 message
Pour savoir si ta cellule fonctionne , mesure si tu a une presence de tension au borne de ta cellule. si pas de tension, ta carte electronique de l'electroliseur est morte.si tu a de la tension, mesure le passe du courant electrique dans ta cellule, si pas de courant ta cellule est morte
Messages : Env. 90
J'ai changé la carte électronique et … ça fonctionne!
Merci de votre aide
Fabrizio31
Pourriez-vous m'aider?
Les diodes témoins de production de chlore sont toutes éteintes alors que mon électrolyseur est neuf (installé la semaine derniere par le technicien sav de DIffazur lors de la mise en service de la piscine). le sav ne me répond pas.
la mise en route a été faite la semaine dernière, 50 kg de sel ont été mis en galets dans la piscine de 21 m3 , filtration H24 puis allumage de l'électrolyseur 4 jours apres la mise en route de la filtration
A votre avis, y a t il un souci?
merci pour votre aide.
Dept : Herault
lastar a écrit:Pour savoir si ta cellule fonctionne , mesure si tu a une presence de tension au borne de ta cellule. si pas de tension, ta carte electronique de l'electroliseur est morte.si tu a de la tension, mesure le passe du courant electrique dans ta cellule, si pas de courant ta cellule est morte
Je mesure 2V entre la cosse bleue et n'importe laquelle des 3 autres (1 blanche, 2 noires).
Est-ce que c'est la bonne tension ?
Ça veut dire que la cellule est défectueuse ? Je l'ai changé il y a 2 ans ☹️ (le voyant était rouge quand la cellule était défectueuse).
« Chlore non stabilisé ? »
Discussion lancée par desj77 - 18 réponses
« Surdimensionner son électrolyseur ? »
Discussion lancée par Slumpy - 5 réponses
« Entretien piscine »
Discussion lancée par Izy2tul - 4 réponses
« Eau verte , tac très élevé »
Discussion lancée par Yannos1806 - 11 réponses
« Piscine au sel déconseillee par le revendeur. votre avis »
Discussion lancée par becerapa - 26 réponses
« Quel robot piscine choisir ? »
Discussion lancée par Hondaxx - 23 réponses
