Pompe Desjoyaux au ralenti avec poche
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.536 fois
Ma pompe de piscine Desjoyaux a toujours bien fonctionné depuis maintenant plus de 10ans.
Cette année, j'ai les plus grandes difficultés à la faire fonctionner correctement, je m'explique.
En fonctionnement de test sans poche filtrante, le débit est puissant et la pompe tourne sans problème.
Dès lors que je mets une poche de filtration (test fait avec une neuve) la pression en sortie de la pompe diminue de moitié et la filtration n'est plus efficace. Je change donc la poche à nouveau et le résultat est le même...
Le pisciniste m'assure que ma pompe fonctionne bien et moi je suis sur que ce n'est pas un problème de poche.
Mon eau est bleu.
Est ce possible que ce soit l'eau qui soit responsable de ce comportement ? Nous avons du il y a quelques semaines faire des chlores chocs et des traitements anti algues ? L'eau peut elle être  saturée en quelquconque substance empêchant un débit correct avec filtre ?
Merci,
quelle est la finesse de filtration de la poche ? Couleur de la couture ?
Connais-tu la dureté (TH) de ton eau ?
J'ai essayé avec des 6microns (été) et des moins fines (30) hiver = même résultat.
Je ne connais pas la dureté de mon eau.
Pour le reste Chlore OK, PH un poil bas, alcalinité faible.
Si tu as rempli avec l'eau de la ville, tu peux demander à la mairie quel est le TH de l'eau.
Il y a quelques éléments sur le site Desjoyaux :
http://www.desjoyaux.fr/conseils-piscine/guide-piscine/16770/pompe-filtration-preserver-sa-duree-vie-et-identifier
Un petit contrôle ne fait pas de mal.
La pompe fait-elle un bruit inhabituel ?
Le niveau d'eau est-il bon ?
De l'air sort-il par les buses de refoulement ?
Je vais faire une analyse précise de l'eau demain pour avoir tous les éléments.
La pompe ne fait pas de bruit particulier.
Le niveau d'eau est bon.
Il y parfois de l'air qui sort (bulles) mais dans ce cas je change la poche.
Citation: Il y parfois de l'air qui sort (bulles) mais dans ce cas je change la poche
Beaucoup ? Si le phénomène est important, il y a de l'air qui s'introduit.
En refaisant le test, pompe en route avec et sans poche. Y'a t'il une différence ? + ou - de bulles ?
Peut-être une petite prise d'air, indétectable sans la poche, amplifiée lors de la pose de la poche.
Il y a de l'air dans le circuit, le débit est faible et les buses crachent de l'air.
Couper le courant, vérifier le serrage des colliers, resserrer au besoin, remettre en marche.
Si de l'air rentre, c'est qu'il se fait un passage par une ouverture, jusque là... OK.
De l'eau peut donc certainement sortir par cette ouverture...
Vérifier la présence de flaques/humidité en dessous de la tuyauterie. Si il y a une flaque et une goutte qui pend sous le tuyau, la fuite n'est pas loin.
Bonjour, avez vous finalement trouvé une solution ?
J'ai actuellement le même problème
Yoyo31000 a écrit:Bonjour,
Mon eau est bleu.
Merci,
J'ai exactement le même problème, pouvez vous me dire comment vous avez réglé le problème svp ? Aucun problème pendant 10 ans.. Et là, obligée de nettoyer le filtre tous les 2 jours
Merci pour vos réponses
« Questions chlore, brome et stabilisant »
Discussion lancée par piscinepleine - 38 réponses
« Piscine à débordement »
Discussion lancée par Legigi7 - 105 réponses
« Où vidanger la piscine ? »
Discussion lancée par Titi_038 - 34 réponses
« Piscine hors sol faut-il un Skimmer avec une pompe équipé d'un préfiltre »
Discussion lancée par Yoahn60 - 2 réponses
« Chlorinateur Sugar Valley Hidrolife et pompe Hayward VSTD ( variable ) »
Discussion lancée par bernuche - 18 réponses
« Questions robot et testeur d'eau »
Discussion lancée par strom - 10 réponses
« Algues vertes malgré eau équilibrée »
Discussion lancée par Lorenzo5 - 24 réponses
