Cendres dans la piscine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.869 fois
J'aurais besoin d'un petit conseil, suite aux incendies des derniers jours dans le Bouches du Rhône, notre piscine (semi enterrée, filtre à sable) est pleine de cendres. Nous sommes à Vitrolles et le feu est passé très près, du coup il y a vraiment beaucoup de cendres. Nous avons essayé de lancer la filtration et de passer un balai branché à la pompe pour filtrer les cendres mais suite à ça, la buse de refoulement n'avait presque plus de débit. Nous avons vider le filtre qui était juste plein d'épines de pin mais aucun changement.
Auriez-vous des conseils pour nettoyer les cendres de la piscine sans être obligés de la vider entièrement svp ?
Pensez-vous que le filtre à sable s'est encrassé et que nous devons le changer ?
Merci d'avance pour vos conseils...
Amandine
Je ne pense pas que le filtre soit détériorer, par contre il faut sortir le maximum de centre du bassin, louer un aspirateur à eau, cela facilitera le travail. Nettoyer le ou les paniers du skimmer, mettre une charlotte ou bas de femme sur le panier  du skimmer, nettoyer le panier de la pompe et faire un lavage du filtre.
Bon courage.
Bjr
La cendre mouillé devient pâte.vous n'avez donc plus que une solution remplacer tous le sable et vider la piscine
Cdl
il semble qu'un bon nettoyage s'impose.
Si la pression est normale, je déconseille un lavage du filtre. Toujours pour les mêmes raisons, un filtre à sable encrassé filtrera plus fin...
Les lavages consomment beaucoup d'eau également.
Vérification du manomètre, si la pression est OK, ne pas laver le filtre.
Ce n'est que mon avis, je ne veux fâcher personne, chacun est libre.
Oui pour lavage préfiltre et "chaussette skimmer".
Filtrer ensuite 24/24 en coupant dès que le filtre nécessite un lavage.
On coupe alors le courant, position lavage, on allume 3 min, on recoupe, position rinçage, on allume 1 min puis on coupe.
On s'assure que le niveau d'eau du bassin est OK.
On peut alors remettre la position filtration, on rallume.
La durée du lavage peut varier, vérifie l'aspect de l'eau à travers la vitre du filtre ou le petit réservoir...
Au besoin effectuer une floculation liquide le soir.
Verser le produit dans le bassin, laisser la filtration en "circulation" 2h pour bien mélanger puis couper la pompe.
Laisser agir la nuit puis aspirer le fond au balai en douceur, directement à l'égout.
Il existe des "bâtons" de floculant à placer dans le skimmer également. Bien laver le filtre ensuite pour éliminer impuretés et produit.
Lien floculant chaussette/bâton
Cela va prendre du temps, filtre bien et ne te décourage pas, l'eau redeviendra claire.
Bonne journée.
Merci pour vos conseils, j'ai mis un bas autour du skimmer et j'ai fait un rinçage 5min, la pression de la buse de refoulement est revenue à la normale, j'ai ensuite suivi votre conseil : lavage 3 min puis rinçage 1 min après avoir à nouveau aspiré le fond et la pression est revenue à la normale. On est soulagés de ne pas avoir à changer tout le sable !
Il nous faudra continuer encore quelques jours de filtration/rinçage pour éliminer toutes les cendres, on a également mis un bâton de floculant dans le skimmer suivant les conseils de Facedepoulet.
Merci beaucoup pour vos réponses ça rassure =)
l'eau retrouve t'elle de la clarté?
Lorsque tu utilises le floculant chaussette, laisse lui le temps d'agir, ne lave pas le filtre de suite.
Il se peut que la pression augmente vite, pas d'inquiétude, le floculant fonctionne.
Dès que la pression est trop élevée, laver et rincer jusqu'à retrouver une pression normale, il faut évacuer les résidus de floculant mais ne pas insister (ne pas espérer voir une eau cristalline dans le filtre, c'est impossible).
En général une augmentation de la pression de 0.3-0.4 est signe qu'un lavage doit être fait.
S'assurer que le niveau d'eau au skimmer est OK avant/pendant lavage du filtre, l'eau étant évacuée, si le skimmer est vide la pompe aspirera de l'air. Attention. Remplir le bassin en même temps que l'on lave le filtre est conseillé.
Remplacer le sable tous les 3 à 5 ans ou lors d'une baisse significative d'efficacité. La filtration c'est 80% de la qualité de l'eau.
Bonne soirée.
P.S.: On ne manipule JAMAIS la vanne multivoies pompe en marche. Il faut couper le courant à CHAQUE FOIS. Parce qu'on ne le répètera jamais assez...
« Demande conseils choix filtration »
Discussion lancée par RomainPinteau - 36 réponses
« Aspiration poussière fine »
Discussion lancée par mathias39 - 19 réponses
« Verre ou Zeolithe et quelle granulométrie »
Discussion lancée par Mdg64 - 30 réponses
« Traces noires »
Discussion lancée par Novice13 - 10 réponses
« Réamorcer la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
