Problème d'oxydation de la cellule de l'électrolyseur au sel
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.578 fois
Bonjour, je possède une piscine coque, Alliance piscine, depuis 3 ans , avec un traitement de l'eau par électrolyse.
Mon électrolyseur au sel de type Pool Technologie LC060 - 55, bien qu'il fonctionne toujours, a les plaques en titane rongées par la corrosion par endroit (j'ai retrouvé des morceaux dans la piscine) ainsi qu'une des électrodes recouverte d'une sorte de gangue blanchâtre. J'attends l'hivernage pour changer la cellule (environ 335 euros en modèle identique) mais ma question est la suivante:
- afin d'éviter à nouveau ce phénomène (je ne vais pas changer la cellule tous les 3 ans) quelqu'un pourrait-il me dire quelles pourraient être les raisons de cette oxydation, les mesures à prendre et/ou les erreurs à éviter ?
j'ai retirer le régulateur pH, celui-ci continuant à injecter du pH - alors que le ph était bon voir bas ! Celui-ci variant peu, je l'ajuste moi-même.
Je mets la piscine en mode hivernage dés l'automne et jusqu'à la sortie de l'hiver, le circuit est donc vidangé et mis hors gel, la cellule reste en place (j'ai cru lire qu'il n'était pas nécessaire de la démonter et de la mettre tremper dans je ne sais trop quoi...)
Merci pour les précieuses informations que vous pourriez m'apporter.
Dept : Seine Saint Denis
« Pompe à chaleur indispensable !!! »
Discussion lancée par cathare81 - 16 réponses
« Problème horloge piscine »
Discussion lancée par Gem31 - 18 réponses
« Construction piscine DESJOYAUX 7x 4m »
Discussion lancée par kohlanta88 - 19 réponses
« Problème d'arrivée d'eau »
Discussion lancée par chris 26130 - 4 réponses
« Piscine ombragée : forcément une mauvaise idée ? »
Discussion lancée par Nilith - 28 réponses
« Avis sur la maîtrise du pH »
Discussion lancée par Toulonnais - 16 réponses
« Protection margelles »
Discussion lancée par prenaud - 0 réponses
