Trop de produits toxiques pour se baigner ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.135 fois
Suite à un problème récent j'ai du changer de pompe et bien sûr entre temps l'eau est devenue verte.
Quand le nouveau filtre à sable à été mit en marche (30/07) j'ai mis les produits qui me semblaient appropriés pour relever mes taux de ph et chlore que j'avais analysés.
Voici ce que j ai mis:
- 19kg ph + ( parce que il montait que de ~0,1 a chaque fois 😣 )
- 3 kg chlore choc
- 2 chaussettes de floculant (une fois que l eau est devenue couleur lagon on voyait bien qu elle était trouble)
Maintenant le ph est à 7,6 ,le chlore presque à 3 et l eau est toujours trouble. Pour une piscine de 75 m3.
Peut on se baigner avec autant de produits dans la piscine 😶? Cela fait 3 jours maintenant que je n ai ajouté aucun produits.
Merci d'avance pour vos réponses 😉
Dept : Moselle
un chlore à 3 mg/l n'est pas dangereux pour la baignade.
Ton pH est trop haut, je te conseille de l'abaisser entre 7.2 et 7.4. Contrôle ton TAC également.
La turbidité ce sont des algues mortes certainement. Corrige ton pH et garde une filtration 24/24 pendant quelques jours.
Tu devrais ainsi retrouver uen eau limpide.
Bonne journée.
Il faut faire une floculation liquide du bassin, et envoyer à l'égout mais pour cela il faut un PH à 7.0 à 7.3. En mettant autant de ph plus et autant de chlore, votre eau doit être déséquilibrée.
bonne soirée.
Merci pour vos conseils je vais commencer par faire descendre le taux de ph.
Bonne soirée.
Dept : Moselle
Bonne soirée.
Dept : Moselle
Effectivement du floculant aiderait bcp je suppose, mais j insiste sur le fait qu il doit etre "LIQUIDE" puisque tu as un filtre a sable.
De : Schoelcher
« Mélange zeolite et sable »
Discussion lancée par fpraile123 - 12 réponses
« Gros sable en bas? »
Discussion lancée par zotoluco - 13 réponses
« Niveau d'eau baisse lorsque la pompe est éteinte »
Discussion lancée par alolaterre - 34 réponses
« Conseils sur association pompe et filtre »
Discussion lancée par Mondoliv - 15 réponses
« Détartrage filtre à sable »
Discussion lancée par Morpheus40 - 31 réponses
« Pompe trop puissante: perte d'eau et air dans le circuit »
Discussion lancée par compaluca - 14 réponses
