Notre Piscine Diffazur : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
Donc,
Nous nous sommes lancés en début d'année, vu que nous avons choisi Diffazur, ma femme et moi avons bataillés un moment avant de se décider sur la forme, les options et surtout la couleur.
La revêtement sera donc un marbreroc impérial gris foncé (avec paillettes de mica, ma femme étant esthéticienne, je n'ai pas trop eu le choix.
Les dimensions de ce bassin rectangle : 8,50 ml x 3,50 ml + une plage immergée extérieure d'environ 10 m² venant s'emboiter dans un angle du rectangle (photos à suivre).
Enfin les options : traitement au sel, Diffaclean, espace balnéo, blower au pied de l'espace balnéo, mur de réhausse à 2 cotés avec 2 lames d'eau (61 cm d'un coté puis 91 cm de l'autre coté), plage immergée 10 m², et petite particularité, les margelles sont en travertin beige de 90 cm x 60 cm x 3 cm, il a donc fallu faire une arase de 53 cm !!!
Les particularités pendant le terrassement :
- je n'ai aucun accès, ma maison qui touche les 2 cotés du terrain, un voisin de chaque cotés et un canal au fond, donc mon "extrêmement sympathique" voisin m'a laissé passer chez lui pendant toute la durée des travaux
- il s est évidemment mis à pleuvoir,
- Chappe en béton de 20 cm d'épaisseur sur 40 m²
- ancienne piscine hors-sol enterrée, remblayée et donc découverte
- nappe phréatique à 1,50 m donc puits de décompression.
-ouf, çà commençait bien !!!
Les photos sont donc à suivre
Ordre d'affichage :
Janvier 2016
Pas de description Picto sad
Arrivée de la pelle
Arrivée de la pelle
Le portail de mon cher voisin et l'arrivée de la pelle ..... au millimètre
Notre mur mitoyen
Notre mur mitoyen
Notre trou mitoyen
Notre trou mitoyen
On est prêt
On est prêt
La dalle en béton - 1 ère surprise
On profite pour arracher la haie de cyprès afin de monter un mur
Les fameux cyprès
Les fameux cyprès
La 2nde surprise, la pluie !!
La 3ème surprise, la nappe
Et la 4ème, l'ancienne piscine
Réception du terrassement par le conducteur de travaux + pose du lit du gravier drainant
Réception du terrassement par le conducteur de travaux + pose du lit ...
Puits de décompression
Fond de fouille + puits
Mise en place du diffaclean
Tranchée technique jusqu'au local qui se trouvera derrière le mur au fond
Tranchée technique jusqu'au local qui se trouvera derrière le mur ...
L'ancienne piscine découverte lors du terrassement
Mise en place du diffaclean et du reste du réseau de filtration
De la piscine vers le local
Vue d 'ensemble
Vue d 'ensemble
En parallèle, le mur de clôture qui remplacera la haie de cyprès et son grillage
En parallèle, le mur de clôture qui remplacera la haie de cyprès et ...
Début du féraillage
Début du féraillage
Mise en forme du mur de réhausse qui accueillera une cascade par facade
Ferraillage
Ferraillage
Ferraillage
Ferraillage
Février 2016
Mise en forme des escaliers qui seront intégrés à la plages immergée pour ne pas empiéter dans la piscine
Mise en forme des escaliers qui seront intégrés à la plages immergée ...
Le mur de rehausse de derrière
Ferraillage terminé
Ferraillage terminé
Arrivée de leur compresseur
Arrivée de la toupie (prise de vue de chez mon
Arrivée de la toupie (prise de vue de chez mon "gentil voisin")
Début de projection
Début de projection
Début de projection
Début de projection
Les protections pour éviter de salir les environs
ça prend forme .... la plage immergée et le mur de réhausse, les 2 ouvertures accueilleront les lames d'eau
ça prend forme .... la plage immergée et le mur de réhausse, les 2 ...
ça prend forme
ça prend forme
ça prend forme
ça prend forme
Fin de la projection, la forme est définitive
Passage des tuyaux à remblayer
Une fois remblayé
Une fois remblayé
Pose de gravier pr stabiliser
Mars 2016
+ féraillage au cas où
Local technique
Local technique
Changement de tuiles
Dalle coulée
Dalle coulée
Dalle coulée
Dalle coulée
Avril 2016
Préparation arase
Préparation arase
Préparation arase
Préparation arase
Apéro
Apéro
Pose des margelles
Pose des margelles
Pose des margelles 90 x 60 x 3
Trou pr l olivier
Trou pr l olivier
Préparation terrasses pr le dallage
Pose dallage, même dimensions que les margelles mais en 1,5 d 'épaisseur contre 3 pour les margelles
Pose dallage, même dimensions que les margelles mais en 1,5 d 'épaisseur ...
Pose cloison pour fermer le local
Pose dallage
Pose dallage
Pose parement en travertin sur mur de réhausse
Livraison olivier
Livraison olivier
Merci beaucoup de vos photos en esperant  en avoir d autres car nous sommes sur la meme  situation nous allons signer chez eux.......pour une 7X3,5 sur 1,50  nous allons suivre de tres tres pret votre construction a tres vite   laurent et fatimaBiggrinBiggrinBiggrin
Dept : Yvelines
Quelle est votre profondeur??
Dept : Yvelines
Narnette Picto info Auteur du sujet
La plage immergée va de 0,20 à 0,35 et la piscine de 1,10 m à 1,50.
De : Arles (13)
Super rendue.....avez vous la continuitee du chantier et le resultat final??
Dept : Yvelines
Oui tout les travaux sont terminés...... je manque juste de temps pour poster. CryingCrying
De : Arles (13)
Pas de soucis ...BiggrinBiggrinBiggrin...elle est en fonction content?? quel serait le negatif et le positif dans tout cela..je parle dans l ensemble...travaux utilistion fonctionnement ..pas de galere ??? pourriez vous m envoyer votre local technique en photo .?? car pour ma part il me propose un filtre a sable de 14m cube volet sous plage regul ph diffacleanun pac de 12,5kw le puresalt un affichage a domicile 3 buses balneo au dessus d une marche pour 3 personnes avec buses niveau des pieds ...je crois que vous auriez plus ou moins la meme installation ... tout ce que je viens de vous indiquer est sur devis pour un montant de 45 569 euro......sans negociation ....biensure ....puis je vous demander le montant de votre installation ..??? si vous ne le souhaitez pas je le comprendrais c est juste pour avoir un ordre de prix . cordialement laurent
Dept : Yvelines
C est vraiment super ....ne prenez pas en compte la demande de photo de votre local technique ..j avais pas vu l ensemble des photos..WinkWinkWink.....je vois 2 pompes a gauche c est une pour les fontaines et une pour le defaclean??
Dept : Yvelines
Tres beau resultat toute nos felicitationsOhmyOhmyOhmyOhmySmileSmileSmile
Dept : Yvelines
Oui il y en a une pour les fontaine et une pour la balnéo, le diffaclean fonctionne sur la pompe de filtration. en face au mur le boitier bleu c est l envoi d air pour le bain bouillonnant
De : Arles (13)
Merci, on y a mis bcp de cœur et de temps, mais je pense que le résultat en vaut la peine
De : Arles (13)
Ils nous annonce 3 mois de chantier ca etait la meme chose pour vous delais respecte??
Dept : Yvelines
Mes délais contractuels étaient de 3 mois mais vu la masse de travail on a demandé à allonger un peu le delai
De : Arles (13)
Dept : Yvelines
Bjr Narnette
Que dire de plus ? Avec ce bassin vous pouvez postuler pour les catalogues de décoration, sans complexe !
Mais a votre place j inviterai quand même mon voisin a la baignade, avec apero et barbecue bien sur,
(C'est un peu grâce à lui )
en espérant que le diffaclean ne vous cause jamais de soucis, je vous renouvelle mes félicitations Biggrin
Juste magnifique ! Superbe !!!!!!!! Pourrions avoir le budget pour ce type de piscine svp ? car nous avons un projet similaire... RolleyesRolleyesRolleyesRolleyes
Bonjour marabouma.....pour nous egalement nous allons faire construire par diffazur.....pour une piscine 7X3,5X1,50.....avec deffaclean pompe de 1cv filtre a sable de 14 m cube balneo 3 buses regul ph volet electrique pac 12,5 kw pour un devis de 45 600 euro sans negociation ....voila un ordre de prix et nous nous habitons dnas les yvelines ...WinkWinkWink
Dept : Yvelines
Pour la piscine et seulement la piscine (hors terrassement et margelles que j'ai fournies moi-même) je suis très légèrement au dessus de 52 000 €.
Le terrassement est devenu cherCryingCryingCrying au fur et à mesure des découvertes.
De : Arles (13)
Pour notre part vu le projet....je m' explique.. la ou va se trouver la piscine c est a l heure actuel une dependance de 35 m carre qui va etre detruite...donc je ne sais pas encore comment ca va se passer financierement pour cette destructionet ce terrassement ..va t il nous faire un prix global?? je ne sais pas encore...CryingCryingCrying
Dept : Yvelines
A mon avis vous devriez prendre un terrassier indépendant qui fera et la destruction et le terrassement de la piscine.
De mon coté j'ai choisi moi-même le terrassier, le leur était trop cher (déjà que le mien l'est devenu !!!!!!)
De : Arles (13)
C est tout a fait ce qui va se passer celui qui cassera l ensemble fera le trou de la dite piscine..WinkWinkWinkWink
Dept : Yvelines
Vous n'avez eu aucun problème ?
Non, enfin pour l instant Blush
Mais de quels types de problèmes parlez-vous ? Hésitez-vous avant de vous lancer avec eux oú avez-vous des problèmes ?
De : Arles (13)
Non, je me pose la question entre diffazur cristalroc impérial ou omnivar en silicoroc ou carrelage. Le problème c'est que diffazur a pas mal de critique s'il y a un problème alors que omnivar on trouve rien
Je me pose aussi la question sur le magnesium. Au départ on avait choisi le sel et omnivar nous propose le magnesium et c'est tentant
Disons qu on a aussi compare, évidemment et on a fait un ratio critique/nombre de piscine, celui étant faible on a opté pour diffazur, pour ce qui est du magnésium, c est nouveau et j aime pas faire le cobaye BiggrinBiggrinBiggrin
De : Arles (13)
Très belle réalisations bravo!! je suis moi même en cours de finition de notre piscine Diffazur
pour ma part c'est l'agence de Lyon qui réalise le projet très professionnel, personnel hyper compétents parfait.
je reviens vers vous pour connaitre votre sentiment fonctionnement defaut qualite??
Dept : Yvelines
lolofontenay a écrit:Bonjour
Bonjour, désolé du délai de réponse .....
Notre piscine est super, les enfants sur la plage immergée passent des heures. Le seul "regret" que j'ai est d'avoir investi dans les 3 jets balnéos pour une utilisation vraiment limitée.
Pour ce qui de l'investissement du diffaclean, je ne regrette absolument pas, très peu d'entretien, par contre je pense à l'arreter quand il y a trop d'enfants qui se baignent, vu le coût de la buse je ne prend pas de risques ......
De : Arles (13)
votre piscine est magnifique !! félicitations ! j'espère qu'elle continue de vous donner satisfaction! cela fait plaisir de voir ces photos !La terrasse en travertin a-t-elle aussi été posée par Diffazur?
Dept : Herault
pasiphaé a écrit:Bonjour,
Bonjour et merci,
Non, la terrasse en travertin a  été posée par un des artisans recommandé par leur commercial. J'avais lu que pour les terrasses, il fallait faire attention sur certains points comme les histoires de joints de dilatation du coup j'ai pris leur maçon.
De : Arles (13)
Merci pour votre reponseSmile
Dept : Herault
Et 3 ans plus tard, êtes vous toujours content de votre piscine, pas de problème avec le revêtement, des algues ?
D'avance merci pour votre réponse
Nathalie
Nathy7566 a écrit:Bonjour
Nathalie
Impeccable,j en prends soin par contre, je suis les préconisations. 1l d anti algue par mois pour justement éviter que le calcaire ne fixe les algues
On est toujours ravi
De : Arles (13)
Magnifique . Budjet conséquent tous de même.
Extraordinaire ! Merci pour le partage ... J'ai acheté une maison avec une piscine Diffazur en début d'année et je n'en reviens pas du nombre de tuyaux qu'il y a dessous, je n'imaginais pas ça !
Votre piscine est splendide.
Dept : Essonne
Poster un message :
Postez un message :
