Coque alliance piscine ( fond taché)
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 14.134 fois
Bonsoir ,problème sur ma coque alliance (1 an) regulateur ph et electrolyseur sel J'ai une tache qui est apparut que sur le fond tout le tour et plus sous la buse de refoulement apparence sale mais impossible a enlevez comme incrustez sur le fond meme brossez eau trés clair ph ok clore ok cherche démarche a suivre merci........
De : Nord (59)
il faut se concentrer sur la couleur des tâches. La couleur aide à déterminer l'origine du problème.
Un petit article qui en dit un peu + :
http://fr.wikihow.com/identifier-et-traiter-les-taches-dans-une-piscine
Bonne soirée.
Bonsoir merci de suivre mon problème couleur poussiere incrusté sur le fond au bord coté buse de refoulement jusqu'au milieu du bassin et rien coté bonde de fond ?
De : Nord (59)
Petite précision c ´est au retour de vacances que j'ai detectee ce probleme piscine fermée ( bache a barre) 15 jours avec filtration en route ph et electrolyseur ......
De : Nord (59)
quel est le diagnostic ?
Cela peut être une tâche comme un dépôt... Dur à dire.
Si vous pouvez le retirer en grattant avec l'ongle, c'est un dépôt.
Si il n'y a pas de relief, aucune porosité, c'est certainement une tâche. Mais de quelle couleur ?
Une photo aiderait certainement à voir l'ampleur du phénomène.
Bonne soirée.
De : Nord (59)
Bonjour. Nous avons eu notre piscine tachée et impossible aussi a faire partir.
Le pisciniste nous a donné un bidon de traitement choc + un séquestrant métaux et tout est parti en une nuit.
Je n'ai pas la réf exacte du séquestrant car je suis en vacances mais quelqu'un de plus pro que moi saura sûrement vous conseiller.
Voici une photo pour que vous puissiez comparer :
[img=http://img4.uplood.fr/free/thumbnails/q008_screenshot_2016-08-18-14-54-18.png]
Cdt.
David.
Dept : Finistere
c'est une solution à tester. Essaye un séquestrant métaux, en général séquestrant anti-calcaire également.
Il serait bon de faire analyser l'eau du bassin. Par contre, pour les détections de métaux, il te faudra frapper à la bonne porte... Plutôt des labos d'analyse.
Les tâches sont assez localisées. Des métaux peuvent être rejetés au niveau du refoulement et se déposer. Vérifie les pièces métalliques de l'installation.
Quel est ton pH actuel ?
Bonne journée.
Ph 7 ce soir je tente anti calcaire et sequestrant metaux je revient cdlt
De : Nord (59)
J'ai aussi mis du sel et arrosez a la poolterre ......on verra
De : Nord (59)
Bonsoir ,après clore chlore choc et anti calcaire et sequestrant métaux fond de piscine toujours aussi sale trait de saleté sous les buses refoulements ph 7 merci de me renseignez....
De : Nord (59)
Pour le séquestrant j'avais mis en plus de l'oxygène actif liquide (recommandé par le pisciniste).
Les taches ont augmentées ou c'est surtout sur le fond?
Pour le pH, a priori ce serait mieux sous 7. Moi je suis a 7,1-7,2 et j'ai des traces qui reviennent tous les 15 jours et je suis donc obligé de remettre un peu de séquestrant a chaque fois, mais il faut que je fasse baisser le pH.
Dept : Finistere
PH entre 6.8 et 7.00, faire une chloration choc (le soir) afin d'oxyder les métaux et le lendemain matin verser une dose suffisante (voir notice) de reva out de chez Mareva.
Bonjour Audittt59, nous avons le même pisciniste (celui de lallaing POG, anciennement Piscine&Spa), et nous avons de plus en plus de tâches (comme des tâches d'ombre), plus particulièrement au niveau du fil d'eau, de l'escalier et des parois. Moins dans le fond du bassin. Nous avons relancé à plusieurs reprises le pisciniste pour venir installer l'aquaterre qui est OBLIGATOIRE lors de l'installation et qui sans cela, provoque ce genre de dégâts vraiment très inesthétique. (info du Dr Commercial Alliance concernant cet obligation). Vous a-t-on posé l'aquaterre ? Merci
De : Douai (59)
Bonjour , oui aquaterre installé et j'ai fait un nettoyage a l'acide chlorhydrique et A aujourd'hui c'est propre ....
De : Nord (59)
Bonjour et merci de votre réponse. Vous avez eu plus de chance que nous .Ou vous vous êtes occupés d'une partie de l'installation, ce qui n'est pas notre cas, nous avions pris la formule tout inclus.
De : Douai (59)
Il la fait que la dépose concassez coque et instalattion du systeme branchements et ceinture béton mars 2016 intervention usine pour petite fissure vu avec christophe de chez alliance et avril. 2017 intervention usine aprés appel téléphonique a l'usine pour 2 bulles fond du bassin sachant que pour c'est deux problème il ne c'est même pas déplacez ........
De : Nord (59)
C'est un phénomène de migration métallique des métaux contenus dans l'eau.
L'installation de l'aquaterre permet en effet de limiter ce style de désagrément
Baissez votre pH aux alentours de 6,4/6,8 et versez un bidon de Reva Out de chez Mareva vous verrez les colorations disparaitre.
« PH MINUS NOUVELLE FORMULE 15% »
Discussion lancée par Le Marquis - 13 réponses
« Eau trouble et dépot vert sur le fond »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 5 réponses
« FAKE NEWS SUR LE pH MOINS »
Discussion lancée par Chimic-safe-water - 2 réponses
« Débordement du bidon de pH moins »
Discussion lancée par heypic - 7 réponses
« Étanchéité des raccords vanne 6 voies »
Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
« PAC OFhehn : au secours !!! »
Discussion lancée par rodolphe75019 - 1 réponses
« Rejet verre au démarrage de la filtration »
Discussion lancée par phildansterre - 13 réponses
