Taches brunes sur liner
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.603 fois
Il est apparu d'un coup sur ma piscine, debut aout, des traces brunes au faind et dans les coins.
Le PH est à 7.
Traitement au blackflash, chlore choc, rien n'y fait y compris en frottant les traces...
Merci de votre aide, si vous avez des idées.
Ah oui, la piscine est maçonnée+liner, filtration à cartouche
[/img]
qu'est-ce qu'un blackflash ?
Des tâches brunes avec une piscine maçonnée + liner ?
Probablement des champignons. Quel âge a le liner ?
Le + simple à faire, plonger et frotter une partie tâchée avec un galet de chlore (en portant gants + lunettes). On peut également mettre du chlore en poudre dans une chaussette et frotter avec (et on met des gants!).
Les tâches disparaissent-elles ?
On peut sinon tenter de faire un traitement localisé et laisser agir, pas trop longtemps non plus.
Mettre du chlore dans une chaussette lestée et déposer sur la partie tâchée.
Voilà pour le diagnostic et la solution simple. A voir si cela est suffisant ou pas.
Bonne journée.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Merci pour votre reponse.
Le liner a 2 ans. Le blackFlash est un produit de chez HTH recommandé contre tte les algues (prix HT qque chose en fait)
En fait le probleme est dans la piscine de ma mere, je vais essayer la methode du galet de chlore lesté dans une chaussette et voir si deja ça part sur une tache.
Oups certains caracteres sont illisibles. C est un produit HTH, prix HT quelquechose j'ai oublié
OK. Je ne connais pas.
Attention à la décoloration du liner avec le chlore...
L'idée de laisser du chlore en contact avec le liner trop longtemps ne me plaît pas. Message édité.
Cela fonctionne certainement mais il y a un risque de décolorer le liner.
Si tu dois laisser agir longtemps (plusieurs heures), essaie plutôt du pH- en poudre dans une chaussette, déposée sur la tâche. (les algues et champignons détestent quand le pH descend trop)
Si cela ne donne pas de résultat, ce ne sont pas des organismes vivants, plutôt des métaux.
Dans ce cas-là, il suffit d'ajouter un produit séquestrant métaux dans l'eau et de filtrer 24h. Les doses sont indiquées dessus.
Identifie le type de tâche et agis en fonction.
Si ce sont des champignons, il y a de l'eau sous le liner. Pourquoi ?
Recherche la cause de cette infiltration et pompe l'eau si nécessaire, sinon les tâches reviendront.
Allez hop, opération chaussette !
Bonne journée.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Mes parents ont eu ca, ce sont (d'après votre description) des germes, il y a de l'eau qui a stagnée sous le liner à cet endroit là, et le champignon a attaqué le liner, si c'est bien ça, il est impossible de le faire partir, c est imprégné dans le plastique.
De : Arles (13)
Moi j'éviterais la chaussette au chlore, le risque de décolorer le liner est trop grand.Le stop métal serait une bien meilleure idée, à mon avis
D'abord merci pour vos reponses
Le liner est blanc donc tester la chaussette avec du chlore n'est pas un gros probleme pour la decoloration. J'essaierai cette mthode ainsi que lenstop metal. Quoi qu'il en soit je vous tiens au courant afin que ça puisse servir à d'autres qui auraient le meme souci. Dommage qu'on ne puisse pas poster de photos pu alors je sais pas faire :Rolleyes
Pour les photos :
-Mettre le fichier en ligne sur http://www.hostingpics.net/ ou http://www.noelshack.com/ (conserver l'adresse URL donnée à la fin de l'opération)
-Créer un message en mode avancé ( sur la droite ==> )
-Cliquer sur l'icône "Insérer une image"
-Coller l'adresse URL du fichier puis valider
L'image devrait apparaître dans ton message.
« Orientation des buses de refoulement et PH »
Discussion lancée par ahunuivoile - 2 réponses
« Programmation pac poolex silverline FI »
Discussion lancée par Ant72380 - 8 réponses
« Choix robot électrique - Budget 1'000€ »
Discussion lancée par Florian - 10 réponses
« Changement de chlore »
Discussion lancée par junelo - 16 réponses
« Message "controler sel" sur zodiac EI17 »
Discussion lancée par marco66 - 1 réponses
« Problème de filtration »
Discussion lancée par Stephane.1 - 3 réponses
« Avis pool tiger »
Discussion lancée par nad06700 - 54 réponses
