Pb avec les crèmes solaires
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.260 fois
    J'ai une piscine Desjoyaux depuis 5 ans. Les 4 premières années, j'ai utilisé des galets de chlore lent de marque Azureo. Depuis cette année j'utilise des galets Desjoyaux (JD5) et des galets sans stabilisant (j'alterne).
Mon eau est Christaline, PH 7,5, Chlore 2 ppm, Stabilisant 90 ppm, Alcalinité 80 ppm.
Je n'ai jamais eu aucun soucis. Depuis 1 mois, chaque fois qu'on se baigne avec de la crème solaire (n'importe laquelle), il apparait un depot jaune au niveau de la ligne d'eau et au dessus (très gras), sur l'escalier (qui est sous l'eau) et dans le skymmer les tuyaux sont jaunes et très gras. La poche filtrante présente également des taches jaunes, certaines ne partent plus.
Une fois, j'avais une dizaine de gosses dans l'eau et on voyait le liner au dessus de l'eau (ils faisaient des vagues) qui devenait de plus en plus jaune à l'oeil nu !!!
Avec beaucoup d'huile de coude et des produits, j'arrive à tout enlever mais cela revient systématiquement chaque fois que quelqu'un se baigne avec de la crème solaire.
J'en ai parlé à mon pisciniste Desjoyaux qui n'a aucune idée du problème et à un autre (irrijardin) qui m' a fait une analyse d'eau et qui m'a dit que mon eau était parfaite.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème ou si quelqu'un a une idée de ce qui peut provoquer ça.
Merci d'avance.
Dept : Landes
Bjr
Instlez une douchette de jardin dont le tuyaux chauffe au soleil au bord du bassin avec obligation dy paspser avant d aler au bain et votre sera en grande partie resolu
Cdlt
C'est le problème de utilisation de crème solaire, a part de l’huile de coude il a pas beaucoup de solution. toutefois il existe des tissus absorbant que l'on place dans le skimmer, à la surface de l’eau. Ainsi, il absorbe les substances grasses dès que l’eau arrive dans le skimmer, il se nomme  Walter LIly.
Bonne journée.
Ce que je veux dire c'est que je n'ai jamais eu aucun souci pendant 5 ans alors qu'on se baignait avec de la crème solaire.
J'ai 2 water lilly dans le skymer, elles absorbent mais pas suffisamment.
Dept : Landes
Je n'ai pas d'explication pour lequel vous n'avez pas eu de problème pendant 5 ans, sachez que se problème est souvent rencontré par plusieurs propriétaires de piscines. Aussi après la baignade vous avez la possibilité de mettre un ou deux tissus directement sur le plan d'eau.
Bonne journée.
Pourquoi avez vous changé de marque de galet, reprenez les anciens!
Ton taux de stabilisant est élevé par contre
De : Nonancourt (27)
Bien vu yayer27, cela n'avez échapper, probablement l'explication que le chlore n'agit plus de la même façon.
Bonne journée.
Quand le problème a commencé, j'étais plutot vers 40/50. Pensez-vous que le problème peut-être lié à la présence de métaux dans l'eau qui réagirait avec les crèmes solaires ? (fer, cuivre, .....)
J'ai lu ça quelque part
Dept : Landes
Concernant la crème je n'ai pas d'idée. Mais une chose est certaine, tu dois faire baisser ton taux de stab au risque de bloquer l'action du chlore.
Je voulais savoir si vous aviez trouvé une solution.
Si oui, pourriez-vous la partager ?
« Prise d'air »
Discussion lancée par PtiBed0 - 77 réponses
« Abris bas et gelées ? »
Discussion lancée par Eric 21 - 2 réponses
« Abris piscine sans batterie »
Discussion lancée par yann38 - 3 réponses
« Aide achat robot piscine carrelée »
Discussion lancée par florian07 - 0 réponses
« Fonction vanne bonde de fond »
Discussion lancée par cgu29 - 1 réponses
« Pompes mono ou triphasé »
Discussion lancée par Jbug - 5 réponses
« A la recherche d'une piscine coque »
Discussion lancée par durale1789 - 9 réponses
