Algicide
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.087 fois
Pour un versement initiale dans une piscine qui vient d’être rempli , faut t-il verser l'anti algue et le chlore en même temps ou 1 jour de séparation entre les 2 produits ?
Les différents algicides qu'on trouve dans le commerce , il ya des différences ou il sont pareils au niveau qualitatif
On demande aux traitements chargés de la désinfection de l'eau d'agir sur 3 points essentiels. l'élimination des germes pathogènes (action bactéricide) et des algues (action algicide) et la destruction des déchets organiques (action oxydante), le chlore possède ces 3 actions.  En  traitant au chlore il n'est pas nécessaire de mettre un anti-algues.
On ce qui concerne les algicides, il y a différents type d'algicides, un avec action préventive et d'autres à action curative, il est toujours préférable d'avoir un algicide polymère avec action préventif et curatif.
Avec une eau neuve avant de faire un traitement choc, il est impératif d'équilibrée l'eau, dans un premier temps contrôler le TAC et ensuite ajuster le PH si nécessaire.
Bonne soirée.
Merci alex ,
Apres quelques jours l'eau commence a devenir tés claire le Ph est tés alcalin (8,2) et avons ici l'eau très calcaire , le filtre je le met en marche 2 fois par jour avec un intervalle de 12h . Pourtant je le chlore en poudre avec l'eau  tous les jours avec un dosage pour ma piscine
Je ne peux mesurer le TAC je n'ai pas encore le testeur adéquat
Apparement je dois me procurer du Ph moins liquide ?
le chlore en poudre est réservé pour les traitements choc ou pour relever le taux de chlore insuffisant.
Il est préférable de mettre des galets de chlore de 200 g, un pour 20 m3 tout les 6 à 7 jours en fonction du volume d'eau .
Il est impératif d'avoir un PH entre 7.0 et 7.4 maximum, un PH moins en poudre fait très bien l'affaire, il se dose parfaitement.
Vous avez la possibilité de faire analyser vos paramètres chez votre pisciniste, prendre un litre d'eau du bassin.
Bonne journée.
« Piscine vidée avec volet roulant déplié :( »
Discussion lancée par chris78120 - 3 réponses
« Demonter le diffuseur d?un filtre python »
Discussion lancée par Vallentin - 14 réponses
« Des idées de ce que c'était? »
Discussion lancée par PEagle - 6 réponses
« Changement type de livraison piscine coque »
Discussion lancée par ellou86 - 18 réponses
« Que pensez vous du service commercial waterair »
Discussion lancée par freddu49 - 8 réponses
« Problème horloge piscine »
Discussion lancée par Gem31 - 18 réponses
« SAV La Boutique de le Piscine!!! »
Discussion lancée par diegokiki - 9 réponses
