Fuite derrière la buse de refoulement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 39.103 fois
Bonjour tout le monde,
Après de nombreuses semaines de recherche de fuite (et des m2 d'eau perdue), j'ai enfin mis au jour la fuite qui se trouve derrière l'une de mes deux buses de refoulement. Voici la fuite :
Avant d'aller voir un pisciniste, j'aimerai savoir à quoi m'attendre question devis. Si j'ai bien compris, ce tuyau blanc est soit vissé (et "tout va bien", soit il est prit dans le béton d'une façon ou d'une autre (et là, comment faire ?).
J'imagine que la longueur du tuyau blanc est trop petite pour faire le changement et qu'il doit être fait plus loin, après le coude et qu'il va falloir encore plus creuser, non ?
Est-ce que ce changement de tuyau nécessite de dégrafer une partie du liner ?
Merci de vos lumières !
As tu couper la traversée de paroi ?
Si le coude à juste été collé à l'extrémité, il suffit de couper à l'endroit de la cassure et de s'y raccorder via un tube de 50
De : Nonancourt (27)
Le raccord blanc avec le pas de vis, est le bout de la buse qui sort dans ta piscine, il va falloir dégrafer le liner, casser le béton autour du refoulement et en remettre un neuf.
Il vaut mieux faire ça comme ça car un rafistolage ne tiendra jamais correctement. Et si tu met un raccord et que se raccord recasse au bout de 2 ans tu va devoir recreuser pour réparer à nouveau.
Je possède
-Piscine forme libre,
-1.1m de profond jusqu'à 2.5m
-sous abri bas amovible.
-traitement galet de chlore.
Je pose
-Piscine en bloc a banché, en agglo, coque
-système de filtration et chauffage
De : Neufchateau (88)
yayer27 a écrit:As tu couper la traversée de paroi ?
d accord avec yayer27. Cela ressemble a une traversée de partoie astral. Si c est le cas,la liaison du coude est faite avec un tube diam 50mm colle a l interrieur. Tout depend donc de combien est la longueur collée a l interrieur
Si cela a cassé,c est qu il y a des chances que la patrtie collée soit avant ou au niveau de la cassire. Il faut couper au raz du mur?enlever le coude et voir ce qu il reste comme partie interieur a coller. Si le tube de liaison est long et collé plus loin,il sfit de faire sauter le collage pour en remettre un neuf. Aucunement besoin de degrapher le liner ni de re passer une nouvelle traversée a moins que la fisdure se propage en interne. Ce qui serait tres etonnant
« Pas de ceinture béton pour piscine coque Alliance »
Discussion lancée par Vir33 - 10 réponses
« GS14 mur filtrant AVIS »
« Picine aquadiscount »
Discussion lancée par mafloca - 25 réponses
« Piscine bio desing quelle horreur »
Discussion lancée par magali bouloc - 7 réponses
« Projet piscine Béton ou coque. »
Discussion lancée par remi.jouve - 7 réponses
« Dimensionnement pompe et filtre local 35m »
Discussion lancée par Tonios1994 - 14 réponses
« Mur qui cède Piscine Maçonnée »
Discussion lancée par Sherekan - 36 réponses
