PAC et piscine débordement, peine (euros) perdue ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.295 fois
dans ma volonté de mener mon projet à bien, j'en appel à vos experience concernant les PAC et piscine à débordement.
Y en a t il parmis vous qui ont cette option? le résultat est il au rendez vous ou deception ?
Merci pour vos retours !
Pourquoi tu ne pourrait pas poser de PAC sur un débordement ? Surtout dans le var !
TU va consommer un peu plus et la PAC va peut être devoir être un peu plus puissante mais ça se fait très bien.
Ma question était en fait : vu qu'avec un débordement il y a plus d'évaporations, donc de degrés perdus, est ce que la PAC sera en mesure d'assurer sans pour autant sur consommer, et l'eau perdre trop rapidement sa chaleur.
En fait, est valable?
Bjr
Jai jamais compris pourquoi vouloir mettre une PAC ou tout autre système de chauffage quant on habite dans le sud
Une piscine cest pour ce raffraichir donc on sy baigne quant il fait chaud donc l'eau est chaude !
Jai jamais compris l'intérêt de se baigner quant il fait froid,a moins detre un grand nageur qui fait des longueurs tout les jours pour entretenir sa forme
Auquel cas il faut alors un couloir de nage 15metre par 3
Mais j'ai rarement vu ce genre de bassin chez des particuliers !
Mais bon ,ca fait vivre les constructeurs de chauffage et sa engraisse EDF
Ceci étant il n y a aucun problème à mettre une PACsur un bassin a debordement
Cdlt
Et bien tout simplement pour en profiter plus longtemps, de juin à septembre car... je n'aime pas l'eau froide, on va dire pour moi en dessous de 25 degrés...c'est comme ça , trop chaud pour un ch'ti, mais moi j'aime l'eau chaude...
En fait, je n'aurais pas posé cette question pour une piscine "normal", mais avec débordement et perte de degrés, je me pose la question , et la pose à ceux qui ont un debordement, qui on pu comparer avec/sans PAC
cordialement
Re
Dans le var ce ne doit pas etre souvent que votre eau tombe a moins de 25 degrés
La mienne a débordement est dans la haute vallée de l Aude a 463 metre d'altitude elle estdepuis plusieur semaine entre 24 et 27 lete drnier a 28 29
Pour cela une astuce moins cher quune Pac
Faire un revetement foncé ,gris foncé par exemple ce qui donne a leau une couleur turqoise bleu foncé et ca chauffe bien
Encore plus avec plage immergée mais la atention évaporation.
Mais je le répète une PAC nest pas incompatible avec un débordement
Il ny aura pas plus d'évaporation
Car l'évaporation se produit aussi avec le vent par un effet conjugué avec la chaleur
Cdlt
Merci pour votre réponse, je prevoirai tout de même de pouvoir l'ajouter mais ne l'acheterai pas dans l'immediat.
Autre question technique que j'ai posé mais pas de réponse pour l'instant, comment mettre des refoulements en partie basse sur le mur mitoyen de la piscine et du bac tampon qui aura une epaisseur de 20 cms ..?
En principe on ne met pas de refoulement du cote du bac mais si ca vous chante
Alors il ny a qu'une solution cest de passer les tuyaux dans le mur ,tuyaux souple sur la longueur sans fair de raccords .
Cdt
Noubliez pas de faire un fruit de 5 a 8 cms sur le mur côté bac.
« Pompe à chaleur laquelle choisir ? »
Discussion lancée par stephane85330 - 7 réponses
« Temps de chauffe Irripool IR 52 eco »
Discussion lancée par djodjo57 - 8 réponses
« Pompe à chaleur piscine »
Discussion lancée par PIZZA54 - 22 réponses
« Astuces pour diminuer le brut d'une PAC »
Discussion lancée par Krells - 37 réponses
« Problème sur Pompe à chaleur EDENPAC 4 »
Discussion lancée par BrunoMedoc - 12 réponses
« Aide achat PAC »
Discussion lancée par Brita - 0 réponses
« Incendie PAC Zodiac »
Discussion lancée par Benny62 - 80 réponses
Forum chauffage solaireForum
