Test du seau / fuite piscine sous un abri: interrogations?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.207 fois
Trouvant que le niveau d'eau de ma piscine baisse "sensiblement" (env. 2 cm par semaine) depuis qqles mois, j'ai lu avec attention le guide sur ce forum en cas de fuite:
https://www.forumpiscine.com/guides/guide-fuite-piscine/
J'ai donc commencé par tester avec un seau mais n'ayant jamais été fortiche en science, j'ai un doute sur 2 points:
- ma piscine étant sous un abri type dôme en plastique qui est gonflé par une soufflerie, je me demandais si ce type d'abri augmentait ou diminuait l'évaporation naturelle de l'eau en temps normal...ou bien si cela ne changeait rien que l'on est ce type d'abri ou pas concernant l'évaporation d'eau?
- en ayant rempli un seau d'eau avec un volume d'eau évidemment bcp moins important que le volume d'eau de la piscine, on peut en principe raisonnablement penser que l'eau qui est dans le seau (volume d'eau le plus faible) s'évaporera forcément plus rapidement (d'autant plus avec les 36 degrés actuels) que l'eau de la piscine...
Merci par avance
Dept : Yvelines
POurquoi avec un volume d'eau beaucoup moins important dans ton seau ? Tu met un gros cailloux au fond du seau tu peux très bien mètre le même niveau dans le seau.
Bonjour Elokan,
Merci pour ton retour mais je ne te suis pas.
Pourrais tu me donner ton avis (ou qqle un d'autre qui passe sur le forum) sur mes 2 questions stp?
Cdlt
Dept : Yvelines
Bonjour au forum,
Je remonte mon post car je suis très intéréssé par les réponses à mes 2 questions dont entre autre celle de l'abri piscine type dôme afin de savoir s'il protège plus de l'évaporation ou moins?
Cdlt
Dept : Yvelines
Bsr
2 cms / semaine par ces chaleurs,: normal!
a mon avis aucune fuite
et l'abri n'a rien a y voir!
merci pour votre retour.
Cdlt
Dept : Yvelines
« Carrelage margelles »
Discussion lancée par esteban5622 - 13 réponses
« Dalles grès cérame sur plots brulantes »
Discussion lancée par Fraide33 - 13 réponses
« Carrelage plage en dssous ou contre les margelles? »
Discussion lancée par bubu2840 - 13 réponses
« Carrelage ou margelle et baguette alu autours de la piscine »
Discussion lancée par nicolos - 21 réponses
« Quel fusible pour projecteur piscine ? »
Discussion lancée par Ainay - 7 réponses
« Type et pose de carrelage à la place des margelles »
Discussion lancée par Clituswood - 24 réponses
« Plis dans le liner des marches »
Discussion lancée par Aztec - 5 réponses
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
