Trop de stabilisant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.883 fois
Bonsoir à tous.
J ai une eau trouble, le ph au plus bas, et le chlore qui n'à plus aucun effet depuis une quinzaine de jours. On m'a précédemment dit sur ce site que c'était un problème de stabilisant.
Que faire lorsque l'eau est trop stabilisé? Y a t'il un produit miracle ou dois je vider ma piscine au un tiers? (Un peu embêtant en fin de saison )
Merci par avance pour vos avis
Bjr
Pourquoi votre PH est il au plus bas ?
Avez vous un régulateur de PH ?
Sachez que si le PH est mal réglé
Votre chlore naura aucune efficacité !
Première chose a faire mettre le PH a 7,2
Et ne pas rajouter e chlore
Laissez filtrer du levé au couché du soleil plusieurs jours puis contrôler le taux de chlore et ajuster si besoin mais toujours conserver le ph vers 7.2 7.4
Tout devrait aller
Cdlt
ahunuivoile a écrit:Bjr
Tout devrait aller
Cdlt
Si il a trop de stabilisant, je vois pas l’intérêt de rajouter encore des produits en sachant que ça ne marchera pas bien longtemps.
Il faut vider, avec les précautions d'usage, pour atteindre environ 20 PPM de stabilisant, pas d'autres solution viable dans le temps selon moi.
Si votre taux de stabilisant est hors normes, vous ne pouvez plus traiter votre bassin avec du chlore. Pour cela il faut connaitre le taux du stabilisant, prendre un litre d'eau du bassin et faire analyser par votre pisciniste les paramètres suivent: Stabilisant, TAC, PH et taux de chlore.
Avec ces paramètres on pourra résoudre le problème de 2 manières, soit vider une partie de l'eau , soit traiter avec un autre désinfectant, pour faire face à une eau totalement bloqué par le stabilisant. Cela permet aussi de conserver une eau avec une certaine température acquise durant l'année pour finir la saison.
bonne journée.
« Problème : pompe qui tourne à vide »
Discussion lancée par doctor0675 - 22 réponses
« Pompe a vitesse réglable »
Discussion lancée par lapin64 - 21 réponses
« Après rajout de sable dans le filtre moins de pression !!! »
Discussion lancée par domenico74 - 4 réponses
« Avis branchements local technique »
Discussion lancée par Cobo25 - 7 réponses
« 2 ans sans utilisation »
Discussion lancée par sly417500 - 5 réponses
« Impossible de remonter ph et chlore »
Discussion lancée par Blm79 - 22 réponses
« Interrogations quant à la puissance de ma pompe »
Discussion lancée par eolia33 - 27 réponses
