Electrolyseur EI17 production chlore
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.407 fois
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment savoir si la production de chlore s'opère correctement.
J'ai remplacé l'électrode mais je n'arrive toujours pas à monter en chlore, je suis quasiment à 0 depuis le début de la saison.
Mon PH est à 7,3 et l'Alcalinité autour de 100.
Merci.
Bonjour, je ne connais pas ton modèle . Mais question bête as tu remis du sel dans la piscine ?
Dept : Eure
Si votre taux de chlore serait à zéro depuis le début de la saison, cela ferait bien longtemps que vous auriez été confronter à des problèmes.
Si vous testez votre eau avec des bandelettes, les testes sont souvent aléatoires.
Quel est le volume du bassin et le temps de filtration, aussi il est important que le taux de sel correspond à ce que préconise le fabricant. La cellule peut se paramétrés si la production du chlore est insuffisante.
Prendre un peu d'eau qui sort d'un refoulement, et analyser le taux du chlore.
« Passage filtration en Zéolite »
Discussion lancée par zincou31 - 35 réponses
« Piscine au brome : durée de présence du brome sans apport ? »
Discussion lancée par Gibey - 6 réponses
« Pompe bi vitesse Dual Speed Astral »
Discussion lancée par Brouns64 - 15 réponses
« Algues dans piscine DESJOYAUX »
« Pompe neuve piscine qui disjoncte au bout de plusieurs heures »
Discussion lancée par sebtoulousain - 3 réponses
« Maytronics »
Discussion lancée par Ced2001 - 8 réponses
« Probleme reglage pour ph et redox »
Discussion lancée par sweety69 - 9 réponses
