Quel fusible pour projecteur piscine ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 19.868 fois
mon projecteur piscine (300w) est alimenté par du courant continu 12 v.
Quel fusible dois-je mettre ?
Merci de votre aide.
De : Montpellier (34)
Bjr
formule : P= UxI
P=300W sur U=12V, alors I=P/U=300/12=25A.
fusible de 25 Ampère
Je réactive ce post car j'ai eu à régler entretemps l'étanchéité de la boîte contenant le projecteur.
Vous dites 25 Ampère et c'est logique. J'ai l esouci suivant : sur le plastique dans lequel je dois mettre le fusible, il est gravé : "fuse 6.3 A maxi". Je comprends qu'il ne faut pas mettre de fusible supérieur à 6.3 Ampères ?
Avez-vous un conseil ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Le fusible est probablement avant le transfo d'alimentation donc le calibre est moindre.
Ainay a écrit:Je réactive ce post car j'ai eu à régler entretemps l'étanchéité de la boîte contenant le projecteur.
Merci d'avance.
Cordialement.
Tu as raison, si ton porte fusible est placé sur le circuit 12 V alors ce n'est pas normal et tu devrais inspecter (ou faire inspecter) toute l'installation électrique.
Sur un circuit 12 V, on se croit trop facilement en sécurité. Mais avec 25 A les échauffements sont fréquents et provoquent souvent des départs d'incendie.
Bon courage.
Si le fusible est placé en amont du transfo, il faut l'adapter à celui ci :
un fusible 2A Am pour un transfo 300 VA
un fusible 3 A Am pour un transfo 600 VA.
Il est essentiel de prendre des fusibles de type Am (accompagnement moteur) car il y a un pic d'intensité important au démarrage du transfo.
tableau de choix des fusibles de protection des transfo
Dept : Pyrenees Orientales
Salut la compagnie, j'ai un peu lu. 300W 12V》 25 A
Or, le fusible est sur le circuit primaire du transfo...
300w sur le primaire ça fait 1,5A... mon fusible est un 3,15A
Bye
Merci d'avance.
Cordialement.
Bon courage.
Dept : Moselle
Merci pour vos réponses. Je me rends compte d'une erreur de ma part, j'étais persuadé que mon circuit secondaire était en courant continu, en fait, je suppose que c'est de l'alternatif 12v.
« Douche solaire ne se remplit pas »
Discussion lancée par JLO81 - 5 réponses
« Pool House »
Discussion lancée par Bastide - 9 réponses
« Hésitation entre terrasse bois ou carrelage »
Discussion lancée par lucie17 - 32 réponses
« Caniveau et travertin »
Discussion lancée par Malice74 - 7 réponses
« Plage de piscine ( béton poreux ou autre ) »
Discussion lancée par titi85c - 14 réponses
« Dalle beton plages à même le sol »
Discussion lancée par sanfable - 17 réponses
« Eclairage de la terrasse de votre piscine »
Discussion lancée par Didine44 - 7 réponses
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
