Autoconstruction piscine maconnée 8mx4m dans le Jura : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : kladz
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x4m
  • Couleur : gris moyen / foncé
  • Equipement de sécurité : bache à barre
  • Volume : 42m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, douche solaire
S'abonner :
Présentation :
Voilà notre projet en autoconstruction à débuté le 26 Août par le terrassement fait par un professionnel, tous le reste sera fait par nous.
Voici le descriptif de la méthode choisie pour la construction du bassin de 8m x 4m x 1.5m (ligne d'eau 1.40m):
- Radier de 20cm avec double nappe de treillis ST25 espacé par des distanciés Zig-zag de 9cm.
- Reprise radier / mur fabriqué avec du chainage 10x10 et des fer en U de 65x12x65 (1 en horizontal et l'autre en vertical)
- Mur bloc à bancher de 25cm de large
- double fer TOR de 10mm dans chaque alvéole et en horizontal.
Je prévois comme revêtement en carrelage type mosaic dont la couleur n'est pas encore définis.
Je vais aussi construire un pool house avec une partie couverte de 4m x 3m et le local technique.
Ordre d'affichage :
Juillet 2016
Montage photo pour la déclaration en mairie.
L'idée c'est d'aligné la partie couverte du pool house qui aura un linteau en voute avec la piscine
Montage photo pour la déclaration en mairie. L'idée c'est d'aligné ...
Aout 2016
Terrassement terminé le 26/08/2016 je rentre du boulot et je commence le coffrage
Terrassement terminé le 26/08/2016 je rentre du boulot et je commence ...
Coffrage terminé et pose du polyane.
Montage des U sur la chainage 10x10 HA10.
Il y à 200 U à assembler, il faut environ 45 minutes pour faire 6m de chainage.
Deux avantages par rapport au équerre:
- On peut faire le montage hors du radier tranquillement sur des tréteaux.
- Par de problème de tenu les U en 65x12x65 s'emboite dans le chainage il reste juste à lier l'ensemble et cela ne bouge quasiment pas.
Montage des U sur la chainage 10x10 HA10. Il y à 200 U à assembler, ...
Première nappe de ST25 posé, les chainages et les U
Reste à lier l'ensemble.
Première nappe de ST25 posé, les chainages et les U Reste à lier l'ensemble.
Pas de description Picto sad
Septembre 2016
Première couche de treillis st25 posé et caler,les écarteurs de napes.
Les angles
Les angles
Les reprises
Les reprises
Deuxième nappes de st25 et bonde de fond sceller.
Renforcement du coffrage avant coulage
Radier couler avec le produit de cure
Le lendemain, dalle non lissé pour accroche de la future chape hydrofuge.
Livraison des bloc a bancher de 25cm de large
Trancher évacuation drain pzr gravité,  arrivé d'eau et électricité
Secellement du premier rang
Fondation de pool house/ local technique
Octobre 2016
3 rangs posés
3 rangs posés
3 rangs posés
3 rangs posés
Fondation local technique/pool house
Coulage des 4 premiers rangs, 48 bétonnières et plus de 330 sceaux verser dans les blocs.
Coulage des 4 premiers rangs, 48 bétonnières et plus de 330 sceaux ...
Les 7 rangs monté et 5.5 rangs coulés
Pose du drain sur un lit de sable en pente et mise en place du geotextile. Personnellement j'envelope l'ensemble du gravier de geotextile et non le drain.
Pose du drain sur un lit de sable en pente et mise en place du geotextile. ...
Raccord du drain a l'évacuation des eau de pluie (terrain en pente)
Novembre 2016
Coffrage de l'arase et mise en place des 4 traversés de paroi.
Ajustement du positionnement des skimmers
Pliage des tor verticaux a la griffe
Arase terminé
Arase terminé
Arase terminé
Arase terminé
Arase terminé
Arase terminé
Arase terminé
Arase terminé
Mise en place tuyau semi rigide en direct sur les skimmers.
Mise en place tuyau semi rigide dans de la gaine tpc rouge 90mm
Remblais a la tuile cassé gratuite
Janvier 2017
Chantier a l'arrêt cause du gel
Février 2017
Montage du pool house, il comprend le local technique
Debut construction escalier
Maçonnage de l'escalier
Élévation du pool house derrière la piscine
Mars 2017
Coffrage des marches
Feraillage des marches
Escalier coulé 1m3 de béton.
Gobetis fait au sablon
Mise en place des guides de dressage des enduits avec des tasseaux de 19mm d'épaisseur
Mise en place des guides de dressage des enduits avec des tasseaux ...
20mm d'enduit projeter au sablon
Avril 2017
Début de l'enduit de l'escalier
Enduit escalier
Enduit escalier
Fin des enduits
Fin des enduits
Fondation muret retenu de terre
kladz Picto info Auteur du sujet
Ajout photos radier coulé.
Dept : Jura
Env. 80 message
Cela commence bien bon courage pour la suite
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ca commence bien. J ai a peu pres le meme projet donc je vais suivre Biggrin
En tout cas niveau ferraille vous avez mis les moyens
Dept : Haut Rhin
Mise en place du drain recouvert de 80cm de gravier roulé 11/22.
Dept : Jura
Bonjour, je me lance également dans l'autoconstruction d'une piscine et j'aimerai savoir si vous allez couler une chape sur votre radier et quels produits vous allez utiliser pour vos enduits sur les murs. Et pour finir quelle méthode utilisée(gobetis, nb de couches d'enduits). Merci et bon courage.
Sur les murs gobetis et ensuite enduit de 2cm en deux couches. Au sol chape de 2 ou 3cm.
Chape et enduit avec sable fin + ciment dosé a 500kgs par m3 et une dose d'hydrofuge de masse par gaché.
Mettre du sikalatex dans les gachées pour le gobetis pour une meilleur accroche et au sol sikalatex dans de l'eau gicler sur le sol avant mise en place de la chape. Faire au fur et a mesure de l'avancement.
Tous cela appliquer sur des murs et sol bien humidifier jusqu'a refus.
Dept : Jura
Superbe travail !
Et félicitations pour les photos qui montrent très bien les différentes étapes de la construction.
Bonne continuation !
Citation: Coffrage de l'arase et mise en place des 4 traversés de paroi.
Petite question... Sachant que les agglos à bancher ont une hauteur réelle de 19cm, je suppose que la hauteur de l arrase est de 17cm si vous voulez avoir une hauteur finie de 1,50m?
peacekotick a écrit:
Citation:
Non les miens fond bien 20cm de haut, arase 8cm a peut près car j'avais sceller le premier rang au mortier.
Dept : Jura
C'est vrai qu'en général il y a bien 0.5 ou 1 cm de moins ! Sad
Ok merci pour ta réponse. Du coup je suis un peu embêté avec mes agglos de 19cm vu que je voulais une hauteur finie de 1,50m. Là je vais arriver à 133 cm avec mes agglos + arase de 10 cm (je ne pense pas qu'on peut faire plus) je vais être à 143cm donc hauteur d'eau finale : 133cm pas top !
Tu montes la piscine en agglos ou en BaB ? Je ne vois pas trop ton soucis! Si tu montes en agglos de 19, avec le mortier ca fait 20. Si tu montes en BaB et qu ils ne font que 19, rajoute en 1 rangee tu seras a 152+ arase de 3cm ou alors fais une arase (enfin plutot un coffrage) de 17cm
Dept : Haut Rhin
Je monte avec des blocs à bancher. C'est possible de faire un coffrage de 17cm avec des planches de 20cm? Mais ca va être difficile d'étayer. Demain je vais aller voir un autre fournisseur pour voir s'il n'a pas des banchés qui font 20cm. Je m’embêterai moins...
C'est quand même relativement courant les Bab de 20cm de haut.
Si toutefois tu ne peux pas avoir autre chose que du 17cm de hauteur tu peux monter 4 rangs et faire une arase intermédiaire de 8 ou 9 cm et ensuite monté les autres rangs et ensuite arase finale.
Dept : Jura
kladz a écrit:Sur les murs gobetis et ensuite enduit de 2cm en deux couches. Au sol chape de 2 ou 3cm.
Merci pour ces précisions. J'ai lu sur le forum qu'il est possible de faire un ragréage si la dalle béton est bien tirée. Dans mon cas j'ai pris un béton auto nivelant et fait rajouter de l'hydrofuge de masse à Lafarge. La dalle est vraiment très lisse et de niveau. Du coup je me demande si même un ragréage est nécessaire. Vous en pensez quoi? Si je fais un ragréage quel produit me conseillez-vous pour le réaliser?
Je ne pourrai pas trop m'avancer concernant ta dalle hydrofuge je ne sais pas si cela suffit pour une étanchéité complète.
Dept : Jura
Du coup c'est coulé ? Quel hauteur au final ?
La dalle fait 20 cm de béton agila hydrofugé de Lafarge. Je vais essayer de fouiller sur le forum si d'autres forumeurs ont fait un seulement un ragréage pour l'étanchéité.
elokan a écrit:Du coup c'est coulé ? Quel hauteur au final ?
1.50m finis ce qui devrait donnée 1.40m d'eau
Dept : Jura
Le week-end dernier pose des tuyaux des skimmers et de la prise balai.
Mise en œuvre:
Tuyaux semi-regide mis dans une gaine TPC de 90mm posé sur les 80cm de gravier roulé déjà remblayé.
1 tuyau par skimmer et par refoulement / prise balai.
Aucun tuyau en rigide et donc aucun raccord intermédiaire. Perso quand je vois des descentes en PVC rigide à 1.80m de profondeur avec des coudes et des T, les deux skimmers reliés sur 1 seul départ ensuite en tuyau semi rigide ça me fait un peut peur...
Avantage de la gaine TPC:
- protège le tuyau PVC contre le remblais
- permet une dilatation du tuyau pvc sans frottement lors des démarrages de la pompe.
- réduit l'échange de calorie car il est moins en contact avec le remblais (quelque calorie gagner avec un PAC...)
- possibilité de changer le tuyau en cas de pépin.
- Détection de fuite si le local technique est sous le niveau de l'eau (si fuite l'eau s'accumulera dans la gaine TPC et viendra dans le local technique.
Remblais de tous ça avec de la tuile cassé gratuite.
Dept : Jura
Citation: Chantier a l'arrêt cause du gel
Bonne année et meilleurs v?ux !
Ah ouais c'est ça d'habiter dans le Jura !
Pour ma part je crois que je vais faire une pause également. Je pense reprendre les enduits en mars. Petite question tu vas faire des arrondis dans chacuns de tes angles ou tu vas les laisser tels quels ? Tu as déjà trouvé tes margelles et ton carrelage ?
Bonne année aussi. Je vais faire les escalier fin février, enduit en mars et enchaînement sur la pose du carrelage.
Je vais faire des arrondis aussi dans tous les angles obligatoire avec le carrelage mosaïque.
Carrelage et margelle non encore choisie. Je vais commander les échantillons
Dept : Jura
kladz a écrit:Bonne année aussi. Je vais faire les escalier fin février, enduit en mars et enchaînement sur la pose du carrelage.
T as déjà ciblé des magasins pour le carrelage ? Je ne sais pas vers quels fournisseurs ou magasins internet me tourner
Www.Asdecarreaux.com ou concept mosaique me semble correct sur internet. Je vais aller voir des spécialiste sur Besancon mais je pense qu'il vont astiquer sur les prix.
Dept : Jura
Je vois que t as commencé le local technique ! T as déjà choisi ton matériel de filtration et traitement de l eau ? Moi je suis en plein dedans. Bon courage !
Je pense partir sur une pompe pentair 11m3 heure et un filtre a sable triton 2 13 m3 heure. Une pompe a chaleur 9.8kwh poolex jetline selection
Dept : Jura
Et pour le traitement de l'eau? tu as choisi quelle solution et quels matériels?
Je vais prendre un régulateur de ph automatique et galet de chlore pour commencer
Dept : Jura
Escalier finis !
Dept : Jura
Gobetis terminé
Dept : Jura
Ils sont pas trop chiants vos voisins? Biggrin
on a l'impression qu'il n'y a personne à des kilomètres à la ronde...
chri49 a écrit:Ils sont pas trop chiants vos voisins? Biggrin
Voisin à gauche et à droite mais effectivement devant il n'y a rien
Dept : Jura
Enduit finis Biggrin
Dept : Jura
- Chape hydrofuge 3cm faite.
- Muret retenu de terre fait
- chape local technique coulée.
- on continue l'élévation du pool house
Dept : Jura
Très belle réalisation.
C'est un plaisir de suivre l'avancée de vos travaux Smile
Env. 800 message
Beau travail, une fois en eau ça va être superbe !
Messages : Env. 800
Margelles posé et début de ma pose de la mosaique
Dept : Jura
Vraiment très belle tes margelles !
Superbe !
Bien avancer sur la mosaique et gousset arrondie fait en bas des murs
Dept : Jura
Env. 80 message
Bavo c'est du super boulot
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Commencent des joints epoxy Biggrin
Dept : Jura
Env. 70 message
Messages : Env. 70
De : 06 - La Colle Sur Loup (6)
Pour fin du mois Biggrin
Dept : Jura
Poster un message :
Postez un message :
v4
