Choix débit pompe
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.487 fois
ma vieille pompe vient de lâcher. J'aimerai prendre un nouvelle avec un débit d'aspiration adéquat. En effet, je pense que l'ancienne pompe n'était pas assez puissante.
En ouvrant la bonde de fond 1/4, les skimmer 1/4 et l'aspiration du robot piscine complètement, le robot avait tout juste assez d'aspiration pour avancer.
Je pense que le modèle supérieur (EUROSWIM 100 M) d'un débit de 24 m3h devrait me permettre d'ouvrir à complètement la bonde de fond, complètement les 2 skimmer et complètement l'aspiration du robot mécanique.
Est-ce que ça va poser problème avec le filtre à sable ?
En effet, je me demande si les 3 vannes ouvertes complétement diminueront suffisament le débit de la pompe pour un bon fonctionnement du filtre à sable.
Mon installation :
une piscine de 60 m3 eau salée
local technique à 20 m
pompe DAB swim 71 (env. 18 m3h)
Filtre à sable Artik AK640 (débit 15 m3/h)
Robot mécanique Zodiac MX8
http://www.zodiac-poolcare.fr/medias/product/FR_MANUAL_MX8%2[...]_01-2015_E_H0354600.PDF
Merci pour votre aide.
pour une piscine de 60m3, il faut une pompe de 10m3/h, pour l'ouverture des vannes, c'est pas grave pour le filtre, c'est la pompe qu'il faut regarder pour que qu'elle ne manque pas d'eau !
De : Avrille (49)
ta pompe 18 m3/h a l'air OK pour 60 m3. Voici le calcul + 20% de débit (distance local, etc.).
(60/4)*1.2 = 18
Une pompe 24 m3/h est beaucoup trop puissante (24*4=96 soit une pompe pour 96 m3 environ).
Installe plutôt un surpresseur pour ton robot ou remplace-le par un autonome.
Bonne journée.
merci pour vos informations, j'avance un peu dans ma compréhension.
Le robot nettoyeur est un zodiac qui marche par aspiration et non par pulsation.
Il a besoin d'un débit de 12m3/h et une puissance de 550 watt.
Le problème vient donc de la puissance nécessaire au robot que la pompe ne fournit pas et non du débit comme le le pensai.
Il faut également savoir que j'ai un circuit en attente de 3 buses de massage.
Est-ce que la solution est toujours un surpresseur ?
Si oui, est-ce que je branche la surpresseur directement sur mes 3 buses de massage pour la pulsation et du côté aspiration sur la prise balai/robot avec un filtre avant le surpresseur ?
Est-ce que la puissance du surpresseur indiquée en pulsation est la même en aspiration ?
ou est-ce que je le branche autrement ?
Merci,
Bjr neomitch
Normal que votre robot hydraulique n ai pas assez de puissance!
Car quant on utilise le robot hydraulique par aspiration sur la filtration, on ferme la bonde de fond et aussi les skimmer.
Attention votre nouvelle pompe ne doit pas depasser la capacité du filtre a sable,
Elle doit meme etre légèrement en dessous
Car plus leau pase lentement dans le filtre meilleur est la filtration.
Enfin pour les buse de massage pompe dédiée indépendante indispensable.
Cdlt
Citation: Le robot nettoyeur est un zodiac qui marche par aspiration et non par pulsation.
Au temps pour moi. Dans ce cas-là pas de surpresseur à la prise balai. Le débit de la pompe (18m3/h) est suffisant pour faire fonctionner le robot.
Installe une autre pompe pour les buses de massage, la puissance est en fonction du diamètre du cône.
Il y a certainement une puissance recommandée indiquée pour tes buses.
Le jet ne doit pas être trop puissant, l'idéal est de pouvoir le régler.
Bonne journée.
« Coque et volet roulet, passage du chlore galet à electrolyseur »
Discussion lancée par pipoune42 - 21 réponses
« Stabilisant est limite trop haut »
Discussion lancée par Dragon13 - 24 réponses
« Filtration filtrinov »
Discussion lancée par Boston3875 - 13 réponses
« Choix Traitement sel ou UV pour piscine intérieure »
Discussion lancée par cocoricou64 - 17 réponses
« Pompe et dimensions tuyaux »
Discussion lancée par Wolfchow - 1 réponses
« Vapeurs de chlore suite à casse du filtre »
Discussion lancée par philipPF - 6 réponses
« Dolphin M 200 - hauteur du robot »
Discussion lancée par tomaso61 - 17 réponses
