Pompe peine à démarrer puis s'arrete avec disjoncteur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 16.787 fois
J'ai une pompe de piscine Hayward (5ans) en panne ... et aucune notion en élec...
J'ai démonté le capot arriere de l'hélice. Celle-ci n'est pas bloquée.
Néanmoins je dois l'aider à démarrer.
Elle tourne 15s et s'arrête en disjonctant.
Pour info :
Avant ce souci, depuis quelques jours, je trouvais qu'elle avait un bruit plus sec que d'habitude; je ne pense pas qu'elle ait manqué d'eau, la pression du filtre a sable était normale
Le panier est plein, j'ai fait un réamorçage complet...
Que faire maintenant ?
Merci par avance
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Bonjour pour faire demarrer votre moteur il faut un condensateur il doit se situer  en dessous d un capot electrique il est blanc ...et je supposes tres fortement que celui ci est en defaut..pour le remplacement regarder ce qui est ecrit dessus ce qu il faut absolument respecter c e sont les micro farades  vous avez un chiffre et a cote une forme en u  un peu bizarre respecter scrupuleusement ce chiffre si c est un 16  remplace le par un 16 mais pas plus ni  moins .....et avant de trifouiller dans tout ca merci de bien vouloir deconnecter electriquement votre appareil
cordialement
Dept : Yvelines
Je veux bien le changer, et il faudra le faire, mais est-ce lui AUSSI qui ferait arrêter la pompe au bout de 15s + le bruit un peu différent ?
J'ai démonté le condensateur qui est extérieur au boitier (c'est visiblement tres bien fait chez hayward...)
Le corps du moteur était très chaud (meme s'(il ne fait que ronronner, sans tourner)
Il serait peut etre bon d aller voir si rien ne gene au niveau de l helice interieur celle qui est dans l eau ..
Dept : Yvelines
Donc il faudrait demonter un peu plus... aie aie aie...
quand je passe le doigt si c'est elle, je ne peux pas la faire bouger
Bjr
si elle démarre , le condensateur est bon ( mais changez le , ça ne fera pas de mal (15 euros)
si elle force, chauffe et fait disjoncter le thermique
c'est soit un roulement, soit un corp solide dans la turbine, soit le rotor qui frotte sur le bobinage .
dans tous les cas , faudra démonter !
a vos outils c'est pas compliqué ce n'est que des vis et boulon a desserrer .
Ok je démonte ce soir ou demain
Je vous tiendrai au courant
J'ai changé le condensateur. À froid ça a démarré mais arrêt comme d'hab avec compteur qui coupe ce qui me confirme encore une fois que ce n'est pas lui
Bref, visiblement il aurait fallu le changer un jour ou l'autre.
Donc j'ai démonté le corps de la pompe, enlevé 2 cheveux et 3 aiguilles de pin.
La turbine (interne) tournait bien à vide.
J'ai remonté le tout, bien rempli d'eau et même constat.
Il semblerait que à froid ça a tourné plus vite et plus longtemps (30sec?)
J'amene chez un pro ou j'ai encore des pistes?
Ok dernière piste :
si la pompe est chaude quant elle s’arrête au bout de 30 secondes, le problème vient d'elle
si elle n'est pas chaude , le problème peut venir du disjoncteur thermique .
Elle est très chaude, dans ce cas repa ou changement?
Bon, j'ai opté pour changement (la meme pour 400€...)
On m'a proposé une répa à 250€ (bobine + main d'oeuvre) qui n'asssure pas que le pbe sera réglé
Je vais peut etre racheter la partie incriminée pour me refaire une nouvelle pompe de secours
J'ai changé la garniture mécanique, le joint de corps et le larmier de ma pompe de piscine (pompe variableHayward 2616VTSD) et depuis que je l'ai remontée, elle fait disjoncter le disjoncteur général. Que dois-je faire ??
Ancienneté : + de 3 mois
christales30 : votre message du 22/12/2024 à 15:52 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Manque de courtoisie
ForumPiscine.com est un site de partage sur le thème de la piscine, basé sur l'échange cordial entre ses membres. Cet échange ne peut se faire que dans la politesse et le respect de l'autre.
Ainsi, nous vous demandons :
- de toujours être courtois et poli
- de ne pas oublier les "bonjour", "s'il vous plait" et "merci"
- de rester zen et courtois en toute circonstance
En essayant tous de garder la meilleure ambiance possible au sein du forum, en essayant tous de garder un esprit courtois, les discussions seront plus intéressantes, plus constructives et plus instructives pour tout le monde
Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter :
- Notre charte : http://www.forumpiscine.com/forum/t27-charte_du_forum_www_fo[...]forumconstruire_com.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php
Nous vous remercions de votre compréhension
« Chlore inexistant »
Discussion lancée par Paca83 - 16 réponses
« Pompe Magiline qui ne démarre plus »
Discussion lancée par Julie08 - 22 réponses
« Terrassement piscine coque polyester »
Discussion lancée par Android38 - 20 réponses
« Idendifier marque de filtre. »
Discussion lancée par mamao - 9 réponses
« Aide choix adéquation pompe + filtre »
Discussion lancée par Aldo83 - 12 réponses
« Mélange zeolite et sable »
Discussion lancée par fpraile123 - 12 réponses
« Traces noires »
Discussion lancée par Novice13 - 10 réponses
