Madrier piscine bois voilé.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.765 fois
Je suis actuellement en train de monter une piscine bois sunbay, et je voudrais savoir si c'est normal que les extrémités des madriers ne soit pas correctement aligné ?
Voici une photo merci
Dept : Vendee
Bonjour Kinuza,
Je ne pense pas que celà soit un problème, même cas sur la mienne mise en place cette été...
En revanche sur la photo, je vois ton skimmer juste à côté de ton refoulement, je crains qu'il y a un bug sur ton montage.
 A confirmer auprès des autres forumeurs
Dept : Creuse
OK merci !
Sinon pour la buse de refoulement c'est comme cela sur le plan
Dept : Vendee
« Eau derrière le liner avec béton hydrofuge »
Discussion lancée par fabcha33 - 10 réponses
« Piscine maçonnée en auto-construction...Notre projet et nos questions »
Discussion lancée par AreSky From The Sky - 8 réponses
« Attention piscine o minéraux fiac »
Discussion lancée par Mercotte - 24 réponses
