Fuite piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.887 fois
Bonjour,  notre niveau d'eau baisse rapidement, en 1 nuit 2 cm!!!
du coup on a une fuite c'est sûr mais on arrive pas a la trouver;
on a eteint la pompe et au bout de plusieurs jours l'eau s'arrete au dessus des buses et au niveau des skimmers l'eau est au même niveau dans les deux skimmers.
on a regarder le liner, rien???
avez vous une idée?
merci d'avance
je ne suis pas un pro mais peut être que pour être sur qu'il s'agisse bien d'une fuite vous pourriez faire le test suivant :
- prendre un récipient assez grand et le remplir au 3/4 d'eau.
- Le placer à côté de la piscine et faire un marquage au crayon du niveau d'eau.
- Marquer également le niveau d'eau de la piscine.
Attendre 24h et mesurer l'écart de niveau dans le récipient et dans la piscine.
Si la différence est identique alors c'est du à l'évaporation
si l'écart est plus important dans la piscine alors vous avez une fuite.
Je vous propose ça car en ce moment il fait toujours chaud et la température de l'eau est toujours élevé, en revanche les nuits sont plus fraîches donc le phénomène d'évaporation est plus important.
Maintenant vous obtiendrez peut être d'autres avis plus judicieux.
Bonne journée.
Dept : Drome
Bonsoir sonie33,
nous t'aiderions avec plaisir mais il manque des infos.
Age de la piscine, du liner, volume, etc. Autant de détails qui permettront de donner des pistes.
Crée un sujet dans la section "Présentez-vous", ce sera utile pour tous tes prochains messages et diagnostics :
https://www.forumpiscine.com/forum/forum-7.php
Une fuite peut occasionner de gros dégâts, il faut agir tôt.
Si tu peux joindre quelques photos, c'est encore mieux. Tu peux les mettre en ligne ici et coller le lien dans ton message :
http://www.hostingpics.net/
Attention à ce que l'eau ne s'infiltre/stagne pas entre le liner et le reste. Pomper l'eau et évacuer si besoin.
Bonne soirée.
« Pompe filtration et filtre a sable »
Discussion lancée par lamistinguette30 - 18 réponses
« Filtre - pompe - electrolyseur trop de choix »
Discussion lancée par ujbeco - 23 réponses
« Quel matériau filtrant pour filtre piscine ? »
Discussion lancée par adhara - 13 réponses
« Piscine au sel déconseillee par le revendeur. votre avis »
Discussion lancée par becerapa - 26 réponses
« Algues apparaisse sur les joints du carrelage de la piscine »
Discussion lancée par Dragon13 - 67 réponses
« Filtre Pentair Clear Pro Triton 2 ou Neo »
