Piscine Verte Intex
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.601 fois
Je possède une piscine intex de diamètre de 3.66 sur 76 de hauteur
Ça fait deux semaineson eau est devenu totalement verte
Que puis je faire?
Merci de votre aide
Dept : Oise
Il faut connaitre les paramètres de l'eau, pour vous aidez: taux stabilisant, chlore et PH.
Cordialement.
Je m'y connais pas trop
J'ai acheté un Kit Marina Trousse analyse brome et PH et Oxygène Actif
Concernant le Brome celui ci est a 0
Concernant le PH il se situe en 7,0 et 7,4
Concernant l’oxygène Actif celui ci est a 0
Dept : Oise
Lorsque je parle de paramètre de votre eau, cela consiste à connaitre: le taux de chlore, le PH, le taux de stabilisant et le TAC. Votre trousse vous donne le PH et 2 types de désinfectants qui apparemment sont pas les vôtres . Prendre un litre d'eau du bassin et faire analyser chez un pisciniste les paramètres. Avec les résultats on pourra faire un traitement adéquate.
bonne journée.
« Panne S 200 »
Discussion lancée par Stephtu - 10 réponses
« Probleme amorçage premiere mise en eau »
Discussion lancée par dureiken - 10 réponses
« Filtration des piscines hors-sol »
Discussion lancée par cehes - 2 réponses
« Choix de robot »
Discussion lancée par dove - 55 réponses
« Bruit sur pompe après changement.... »
Discussion lancée par cococadubec - 11 réponses
« Ajouter un ecosterilisateur à un kit hors sol intex ? »
Discussion lancée par Epfyffer - 2 réponses
« Nettoyage filtre à sable Triton »
Discussion lancée par Nicolas162 - 7 réponses
