Schéma électrique d'un contrôleur de débit
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.961 fois
Ayant installé un régulateur PH. Ce dernier doit être allumé que quand la pompe tourne.
Ainsi j'ai pensé  utiliser le contrôle de débit . Or ce dernier est connecté à un électrolyseur de sel
Limpido 160 . En conséquence je recherche le schéma électrique de cet appareil afin de pouvoir utiliser
un contact me permettant de brancher le régulateur PH+
j'ai pour ma part utilisé un relai temporisé asservit sur la pompe de filtration ce qui permet d'évacuer l'eau des tuyaux et de controler l'eau arrivant du bassin ce qui évite la dose inutile d'acide.
http://www.automation24.fr/commutation-industrielle/relais-t[...]ais-temporises-c119.htm
Numéro d'article : 102080
C'est simple à brancher et ma pompe ph n'est pas dépendante de l'électrolyseur
Qui plus est les contacts d'électrolyseur ne sont pas toujours des contacts sec!!
bonne lecture en espérant avoir répondu à votre question
Dept : Indre Et Loire
il suffit juste d'asservir le câble d'alimentation du régulateur de PH sur la phase de la pompe et un neutre commun.
Selon le modèle de régul Ph , il y a comme par exemple sur les CCEI des contacts sec qui permettre de brancher différemment mais en général il n'y a qu'un câble d'alimentation et c'est tout.
Si j'ai combien , le limpido 160 ( grosse piscine ) est branché avec son contrôleur de débit logique car il a une double sécurité , le câble d'alim et le flow-switch , et vous voulez que la régul PH s'allume quand la pompe démarre ?
Dept : Alpes Maritimes
Oui j'ai résolu le problème avec vos indications
« Electrolyseur a sel klereo »
Discussion lancée par Lenivolet2000 - 13 réponses
« Astral sel clear 55 »
« Chlore trop élevé et algues pour une piscine au sel »
Discussion lancée par M4th6 - 13 réponses
« Piscine coque entièrement couverte d'une coloration marron »
Discussion lancée par fran17 - 41 réponses
« Réglage Electrolyseur AstralPool Sel Clear 55 »
Discussion lancée par Isi_77 - 4 réponses
« ABB b6 30 10 »
Discussion lancée par Ph.dr - 12 réponses
« Problème démarrage pompe nage contre courant »
Discussion lancée par fbozsodi - 6 réponses
