Garantie / Skimmer
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.756 fois
j'ai fais construire ma piscine maçonnée cette année (mise en eau en juillet).
J'ai remarqué fin aout que les deux skimmers présentaient une fêlure d'une bonne dizaine de centimètres, les deux aux mêmes endroits (angle bas gauche qui remonte vers haut gauche lorsqu'on est face à l'entrée piscine). De fait une partie est sous l'eau.
Outre le fait de risquer des fuites, est ce que cela rentre dans une garantie (décennale ?) ?? Car étant donné que c'est maçonné il faut donc intervenir sur la structure pour en remettre des nouveaux.
Dois je accepter de les faire siliconer ? (il y'a de fortes chances que le pisciniste me propose cette solution plûtot que de les changer).
merci pour vos conseils.
Bonsoir
Je pense que c'est le terrain qui à bougé et si les tuyaux ne descendent pas en fond de fouilles et en plus s'ils sont bloqué dans le beton, cela risque de s'aggraver, il faut faire marcher la garantie.
De : Avrille (49)
« Joint carrelage epoxy et traitement au sel ? »
Discussion lancée par Benoit1349 - 3 réponses
« Autoconstruction piscine en parpaing traditionnelle »
Discussion lancée par titi33 - 6 réponses
« Avis sur un devis très élevé »
Discussion lancée par Biloubdx - 10 réponses
« Conseils techniques sur projet de piscine miroir »
Discussion lancée par chrisbiot - 35 réponses
« Rajout buse refoulement »
Discussion lancée par nad06700 - 20 réponses
« Nage a contre courant avec aspiration au fond de la piscine »
Discussion lancée par chrisbiot - 26 réponses
« Avis sur mini banc et profondeur buses refoulement »
Discussion lancée par vallica - 9 réponses
