Liner taché
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.500 fois
Bonjour, des traces noires apparaissent sur le fond du liner est ce que quelqu'un connait ce problème ?
c est une piscine aquinox 8x4 construite en mai 2013
[img]IMG_0612[/img]
Dept : Saone Et Loire
Bsr
manque de chlore
Pourtant aprés analyse faite avec aquachek CL 1.4
        PH 6.4
        ALK 040
Je pense a un champignon sous le liner a cause de l'humidité dessous , non?
Faite l'analyse comme un chimiste, c'est a dire avec les gouttes.
Votre eau est complétement déséquilibrée que se soit le TAC ou le PH, dans un premier temps relever le TAC avec 500g de "tac plus" par 10 m3 que l'on met dans le panier du skimmer, filtration en route, après 3 h de filtration contrôler le PH qui doit avoir évoluer à la hausse, en fonction du taux du PH remettre 200/300g par 10 m3 de "tac plus" pour atteindre un PH 7.2.
Une fois le PH dans les normes faire un traitement choc soit à l'hypochlorite de calcium en poudre ou avec un oxygène actif en poudre en brossant fond et parois et laisser la filtration en route pendant 36h.
Bonne soirée.
Bonsoir pourriez vous me conseiller  ?
[/url]
[url=https://www.forumpiscine.com/forum/viewtopic.php?p=86412#86412]https://www.forumpiscine.com/forum/viewtopic.php?p=86412#86412
[url=https://www.forumpiscine.com/forum/viewtopic.php?p=86412#86412][/url]
ton lien est mal inséré, tu ne nous avais pas précisé les appareils présents sur ton installation.
A savoir le régulateur pH et l'électrolyseur.
Les photos et détails sont accessibles ici :
Tes derniers paramètres :
CL 1.4
PH 6.4
ALK 040
Tout d'abord, cela paraît étrange car le régulateur pH Zodiac devrait être consigné à pH 7.3...
Chlore OK et TAC à réhausser comme te l'a dit alex135.
1-Débranche les régulateurs avant traitement TAC+ (et chlore choc), filtration en route +/- 36h. (Le pH va certainement bouger, il ne faut pas que l'appareil intervienne pendant la correction)
2-Ajuste le TAC à 80-100 (procédure d'alex135)
3-Une fois le TAC OK, teste le pH. Si pH < 7.3, tu ajoutes du TAC+. Sinon rebranche le Zodiac pour ajouter du pH-.
Sinon abaisse avec du pH- en poudre. Dilué dans un seau, versé au bassin.
4-Effectue un test pH et TAC pour voir quelles sont les nouvelles valeurs. Si ce n'est pas bon, répète depuis l'étape 2 (en adaptant les doses...). Si c'est OK, débranche le Zodiac si allumé et passe à l'étape 5.
5-Superchloration. Le but est de hausser le chlore libre à 10 mg/l. A la javel ou à l'hypochlorite. Traitement effectué le soir.
On mélange eau + chlore (dans cet ordre, pas l'inverse) dans un seau puis on répartit sur tout le bassin.
6-Lorsque le chlore est à 3 mg/l, tu peux reprendre la baignade et rebrancher les appareils.
Quelques petits conseils et précautions :
Doucement sur le TAC+, ne pas mettre de trop de produit d'un coup, l'eau pourrait se troubler. Voir étiquette.
Idem pour pH-, ne laisse pas ton Zodiac s'emballer et vider le bidon d'un seul trait. Pas de risque de turbidité mais le pH s'ajuste progressivement, c'est comme ça.
Attendre 2-3h entre chaque ajout de produit et chaque mesure des paramètres.
Donne nous également la valeur de ton "stabilisant de chlore". Tu peux le mesurer avec des bandelettes 4en1 Aquachek.
Bonne journée.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
A facedepoulet,
Bonjour, tu as mélangé les paramètres de eliot10 avec ma piscine et mon équipement.
Pour ma part les algues ont disparu mais je ne sais pas pourquoi.
merci de me faire remarquer mon erreur, c'est corrigé.
Le traitement reste valable. En espérant que ça suffise à éliminer le champignon.
Pour ton souci, ça peut venir d'une filtration insuffisante + chaleur + manque de chlore.
Maintenant que tu es repassé en 12h de filtration avec un chlore correct et sans la bâche, le problème a disparu.
Merci de ne pas mettre des liens dans les topics des autres membres.
Bonne soirée.
Bonjour, ok pour les posts mélangés qui peuvent induire en erreur , désolé.
Je vais faire analyser mon eau et pour l'instant je reste sur mes réglages à 12 heures de filtration avec production à 60 % et on verra.
Bonne journée
« Achat sur internet matériel »
Discussion lancée par nathlea - 25 réponses
« Garniture mechanique pompe piscine »
Discussion lancée par aellopos - 3 réponses
« Problème de sonde REDOX Micro RX Astral dans une chambre d'analyse ZELIA POD »
Discussion lancée par hervecabarete - 10 réponses
« Branchement électrique PAC et panneau d'affichage »
Discussion lancée par fox76 - 0 réponses
« JD Sel 40 : toujours a 7A »
Discussion lancée par hay1700 - 3 réponses
« TAC trop élevé »
Discussion lancée par maip - 50 réponses
