Electricité electrolyseur.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.262 fois
Bonjour a tous
Je viens de monter un électrolyser O'SEL sur ma piscine desoyaux. La cellule est monté pas de souci.
J'ai besoin de votre aide pour brancher l'alimentation sur le boitier Electrique . Ci joint une photo
Merci d'avance
Bonsoir, si c'est les trois fil noirs branché sur le dessus des disjoncteurs, surtout pas  là, débrancher avant de mettre en route, il vous faut asservir la production avec la filtration après l'horloge.
Je ne suis pas un pro mais j'ai fait la mienne mais pas comme ça et cela fonctionne.
Brancher sur les têtes de rampe ; vous n'avez pas beaucoup de protection électrique il vaut mieux se brancher dessous.
« Pompe désamorcée depuis? Temps »
Discussion lancée par PauletteM - 2 réponses
« Comment augmenter la puissance d'une pompe ? »
Discussion lancée par alainjo73 - 3 réponses
« Dolphin diagnostique 2001 »
Discussion lancée par lacet - 2 réponses
« Régulateur de vitesse AQUALUX Puissance Maxi 1100W 6A 230V pour pompe »
Discussion lancée par marco66 - 37 réponses
« Coffret filtration piscine help!!! »
Discussion lancée par max0709 - 6 réponses
« Piscine au sel »
Discussion lancée par Myriam Mimie - 14 réponses
