Sel stabilisé ou pas ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.571 fois
Salut
Quelqu'un peu m'expliquer l'interet de mettre du sel stabilisé dans l'eau ? Actuellement, mon sel est sans stabilisateur. Quel interet de changer ?
De : Bassin D'arcachon (33)
Ancienneté : + de 55 ans
Pour moi, aucun intérêt : met du sel normal, pas cher.
Du chlore lent hors saison t'apportera un peu de stab, et basta
Tu a regardé le cout du sel avec/sans stabilisant? Quel ecart?
Chris quel est ton taux de stab en ce moment?
Aucune idée Elokan
Je sais que ma piscine tourne du tonnerre, c'est tout
jc_fc a écrit:Salut
Le sel stabilsé, non ! Aucun intéret car le taux de stabilisant sera différent selon qu'on ait un électrolyseur qui fonctionne avec 3 grs ou 6 grs.
Si ton appareil produit suffisament de chlore en plein été, ne change rien. Par contre si les UV mangent plus vite le chlore que ce que ton appareil ne peut produire, alors rajoute manuellement du stabilisant. Dans ce cas, ton taux de chlore devra se situer au dessus de 2 . Voilà le seul intérêt du stabilisant sachant que les cellules n'apprécient pas un trop fort taux. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux en rajouter à la main et uniquement si on en a besoin.
Tres bonne réponse, bien claire, merci
bonjour Killa Inti.
tu dis: Le sel stabilsé, non ! Aucun intéret car le taux de stabilisant sera différent selon qu'on ait un électrolyseur qui fonctionne avec3 grs ou 6 grs.
Il faut pas confondre, le taux de sel et le taux de stabilisant, que tu mets 200 ou 500 kg de sel le taux de stabilisant sera toujours de 35 mg/l dans le bassin.
Faut-il traiter son bassin avec du stabilisant ou non, c’est une autre question.
Bonne journée.
alex135 a écrit:bonjour Killa Inti.
Bonne journée.
bonjour Alex, le taux de stabilisant est le même dans chaque sac de sel. Donc, si tu as une piscine de 100 m3, tu mettras 300 kgs ou 600 kgs de sel dans la piscine suivant ton appareil. Ce qui revient forcément au double de stabilisant si tu as 1 appareil ou l'autre
« Couvercle bloqué sur Filtre à sable Triton 2 Clear Pro »
Discussion lancée par cpasmoi - 8 réponses
« Filtre à sable neuf HS ? »
Discussion lancée par arthrax - 8 réponses
« Soucis avec la pompe »
Discussion lancée par Droopy75 - 14 réponses
« Fréquence remplacement sable »
Discussion lancée par lilamax - 7 réponses
« Probleme algue apres hivernage »
Discussion lancée par _Guen - 10 réponses
« Démontage astral cantabric 750 »
Discussion lancée par sylvain85 - 18 réponses
« Débit pompe surdimensionné ? »
Discussion lancée par Bob-44 - 9 réponses
