Faire l appoint du niveau d eau gratuitement toute l année
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 8.919 fois
Bonjour ....
si vous avez une pompe a chaleur vous avez du remarqué que cette dernière laisse coulée une certaine quantité d eau en permanence qui est due au condenseur, suivant l humidité de l aire elle peux rejeter entre 60 litres jour a 120 litres jour , il vous suffit de rediriger  cette eau dans une cuve d environ 30 litres et d y placé une petite pompe hymergé a flotteur , sur la pompe mètre un flexible et le diriger dans votre piscine , et je vous assure pendant toute la saison vous n aurez plus a faire l appoint d eau dans votre piscine . valable pour exemple une piscine de 10 mètres sur 5 mètres ... (pour plus de renseignements je suis a votre disposition sur se forum... )
Dept : Seine Maritime
Cool , j'aimerais avoir plus d'infos sur ton astuce
Je ne sais dire quoi de plus  mes je vais faire un max ...
sous votre pompe a chaleur vous avez un troue de 10 mm environ ses la que ressort l eau ! vous y placé un un cuve d environ 20 a 30 litres (il faut que la partie basse de votre pompe a chaleur soit a environ 700 mm du sol pour pouvoir y mètre votre cuve dans cette dernière vous y placé une pompe hymergé  de petite taille au pris d environ 30 euros commandé par un flotteur vous connecté le flexible sur la pompe direction la piscine le mieux ses de le passer en invisible sous la terrace  si possible et environ toutes les heures vous avez un apport d eau qui suffit a compenser l évaporation de l eau et aussi du gaspillage de l eau par les éclaboussure et quand vous voyez que le niveau est trop haut vous faites un nétoyage du filtre ...voila jespére que je vous est bien commenté .....
Salut
l'idée semble excellente , mais le résultat final mérite réflexion .
D'abord , les litrages exprimés semblent exagérément élevés ...
De nombreuses pompes n'ont qu'un petit suintement et accélèrent lorsqu'il y a un peu trop d'humidité dans l'air , c'est juste la vapeur d'eau qui est dans l'air qui se transforme en eau en passant par l'échangeur lorsque celui-ci est trop froid .
Donc la plupart des pompes ne coulent pas autant pour des raisons hygrométriques .
Ensuite et c'est là que je m'interroge :  ou bien le nombre de litres est peu élevé et c'est sans grand intérèt , ou bien il reste important et dans ce cas , il s'en vient modifier un pH stable car cette eau de condensats présente un pH proche de 5 et donc très mauvais pour la piscine
Quand on connait le coût des pH +  et l'enquiquinement à stabiliser le pH ,  au regard du coût de l'eau , il vaut peut être mieux éviter mais chacun fait ce qui lui plait
Dept : Essonne
Il est vais que je suis en normandie  une hydrometrie surement plus importante en faite cette idée m ait pas venue comme sa; voyant se filet d eau j ai mis un seau pour récupérer l eau pour arroser mes géranium et voyant a la vitesse qu il se remplit j ai calculé sur 24 heures sachant que la nuit est plus humide j ai fais le teste plusieurs fois et de la ma déduction de 60 litres a 120 litres j ai mis mon système de puis le mois de juin et depuis je n ai pas rajouté une goutte d eau je ne vérifie pas mon PH surement a tord mais mon eau est cristaline et de plus avec une sensation de douceur sur la peau et pourtant je fais un lavage de fitre tout les 15 jours
Bonjour à tous
comme Pablitot, je suis étonné des volumes annoncés. j'habite la région bordelaise, et il n'y a généralement qu'un mince filet d'eau sous la PAC, ça ne ruisselle même pas.
et puis, quand il fait chaud et que l'eau s'évapore... et bien c'est là que ma PAC est à l'arrêt Rolleyes
c'est plutôt généralement l'eau de pluie qui compense l'évaporation et les éclaboussures. sauf évidemment une année de sécheresse historique comme celle que nous vivons, où l'eau du réseau a dû régulièrement être utilisée pour compléter. Mais pas sûr que ma facture soit à ce point augmentée.
bonne soirée
Vue se que vous dite j ai la chance d etre en  normandie au moin pour l hydrometrie je vous assure que depuis le mois de juin je n ai pas remis une goutte d eau et j ai mème délesté de l eau et je n ai rien a gagner en mentant j ai voulu metre une vidéo pour le prouvé mes je n y arrive pas
Ce n'est pas une question de mentir , personne ici ne met en doute votre parole , tout simplement le pH des eaux de condensats est de 5 , donc mauvais pour la piscine , simplement .
Dept : Essonne
Ça tombe bien, j'ai une clim autonome avec un réservoir et il faut que la vide avant de la stocker pour l'hiver.
Je vais en profiter pour relever le ph.
A+
Bonjour thom
je ne voulais pas insinuer qu'il y a mensonge. c'est le volume annoncé qui m'a paru énorme (60 à 120 L/jour), au regard de ce que j'observe chez moi, où on doit plutôt être de l'ordre de quelques centilitres...
question bête : il n'y aurait pas plutôt un problème de fuite au niveau de ta PAC ? es-tu sûr que c'est une eau de condensât, et pas de l'eau du circuit de ta piscine ?
biodisdonc a écrit:Salut,
A+
Le mieux est plutôt de lire avant de prendre un échange en cours de route car celà m'étonnerait que quelqu'un parvienne à relever un pH  avec de l'eau 5  !!!!
Vois tu lorsque l'on met de l'eau pH 5  dans une eau à pH7.2 , le pH descend , il ne monte pas
Dept : Essonne
glissé dans la piscine a écrit:Bonjour thom
+ 1  avec  GDLP   !    Pas mieux
Dept : Essonne
Non pas de fuite a  ma clim car depuis le moi de juin je n ai pas remis une goutte d eau du robinet et ma ligne d eau est a 2 cm du haut du skymmer ses vraiment dommage de ne pas pouvoir glisser une vidéo  mes la semaine prochaine je vais faire une vidéo sur youtube et vous la trouverez en titre astuce piscine a sorquainville .....et mon eau est super cristaline et surtout on a un sensation de douceur
L'eau de condensation de ma pompe à chaleur autonome a un ph proche de 7.
Je dirai, semble légèrement inférieur à 7, mais la précision de ma mesure me permet de dire mieux que proche de 7.
Oui , oui
sauf que tous les condensats sont à 5 , voire beaucoup plus bas mais évidemment comme c'est ta pAc , probablement que l'habitude de t'opposer systématiquement vaut 2 et dans ce cas 5 + 2 = 7
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Essonne
Pablitot a écrit: tous les condensats sont à 5 sans exception
Prouve le !
Mis à part le ph, le milieu humide d'un échangeur n'est pas considéré comme un milieu très sain mais plutôt comme un milieu favorable au développement d'un tas cochonneries.
Biodisdonc :
Prouve le !
Eh non justement , car il y a des exceptions , ils peuvent effectivement être entre 2.5 et 4 !!!
Donc tu voies , en mettant 5 j'ai souhaité ne pas trop monter en épingke ton erreur .
Et ici c'est un échange courtois entre plusieurs intervenants et pas gogol 1er et la horde
donc je n'ai rien a prouver , mais moi je ne tente pas de remonter un pH trop bas avec de l'eau de condensats qui est à 5
Celà c'est simplement TON idée , je la respecte mais je pense simplement qu'il est impossible de remonter un pH trop bas avec une eau encore plus basse c'est tout et je m'arrêterais là
Bon dimanche
Dept : Essonne
Pablitot a écrit: ils peuvent effectivement être entre 2.5 et 4 !!!
Tu ne lis que la moitié des article, il s'agit là du ph de l'eau des chaudières à condensation où l'eau est saturée par le CO2 provenant de la combustion.
Dans la pompe à chaleur, pas de combustion -> très peu de CO2 pour expliquer une forte acidité.
Dept : Essonne
Sujet du PH abordé déjà plusieurs fois.
Donc on recommence, l'eau issue de condensation à une conductivité nulle, donc AUCUN pouvoir tampon sur le PH, qui, si il est mesuré a toutes les chances de donner des valeurs différentes entre deux mesures.
Il est donc erroné de dire que de l'eau issue de condensation à tel ou tel PH....
Pour le reste du problème, je pense que compenser de l'eau d'évaporation par de l'eau de condensation n'est pas une erreur en soit, car il s'agit exactement de la même eau; par contre compenser une fuite ou les pertes dues à des éclaboussures par de l'eau de condensation peut à long terme déséquilibrer l'eau de la piscine.
Et au passage Pablitot contant de te revoir, tes adieux larmoyant et définitifs avaient pourtant émus l'ensemble la communauté!
chri49 a écrit:Au passage Pablitot contant de te revoir, tes adieux larmoyant et définitifs avaient pourtant émus l'ensemble la communauté!
Il est navrant de constater que lorsque règne une ambiance bon enfant , chacun peut constater qu'au fil de posts toujours calmes et tranquilles au départ , ce sont toujours les deux mêmes imprécateurs parfois un seul mais le plus souvent un même binôme , qui s'emploie a systématiquement s'opposer dans n'importe quel sujet , et sans aucune intention d'aide le plus souvent , à toute forme de commentaires de ma part .
C'est effectivement et pour cette raison que j'avais quasiment stoppé toute contribution .
Il est également exact qu'une partie de la communauté et plus particulièrement un intervenant que je qualifierai d'historique , et avec lequel je m'étais pourtant plusieurs fois accroché m'avait à plusieurs reprises invité à me manifester arguant que ma présence ici était complémentaire à d'autres et utile selon lui .
Il pariait sur une attitude plus communautaire et civique des deux opposants maladifs , et visiblement il se trompait
A la rentrée , j'ai constaté que de nombreux intervenants réguliers s'étaient lassé et surtout que de nombreuses questions d'internautes demeuraient sans réponses , ce qui était rarement le cas jusqu'a présent .
J'ai donc recommencé à répondre à des sujets , le plus souvent des sujets sans réponses , en évitant toute forme de polémique .
Curieusement , lors de mes interventions , mes deux opposants systémiques , toujours absents au début , s'empressent d'intervenir et peu leur importe le sujet tant il semblent ravis de venir s'opposer sans d'ailleurs que le contenu du sujet leur soit connu où qu'ils y excellent , dès que j'y suis , ils se précipitent  !
Je me suis également demandé pourquoi l'équipe modératrice , souvent prompte à réagir n'avait pas mis le hôla à ce binome dont visiblement le seul et unique passe-temps consiste à me faire comprendre que la vérité mais aussi ma place est selon eux ailleurs !
Présent ici depuis plus de 10 années , j'ai maintes fois rencontré ce type de personnage , mais jamais au point de voir se ralentir les interventions comme c'est le cas à ce jour .
Le nombre de questions restant sans réponse bat des records et vu les messages que je reçois , il semble que je ne sois pas le seul à avoir constaté que l'intervention systématique des deux mêmes sur les posts où je me trouve n'a pas échappé à grand monde .
Je ne suis pas sûr que tes arguties sur les condensats aient été utiles à quiconque ni qu'elles aient été produites autrement que pour contredire ? mais ainsi que je l'avais civilement fait remarquer au départ , si quelqu'un veut mettre autre chose que de l'eau dans sa piscine , c'est son droit .
Maintenant étant tout de même las des oppositions systématiques du binôme truculent , je laisse la place aux caïds du forum .
Je ne viendrais plus vous déranger sur votre forum , promis !Blush
Dept : Essonne
Je donne mon avis sur le problème, et j'apporte des informations dans les domaines ou je crois pouvoir aider, libre à chacun de les contrôler et de m'expliquer ou je me suis planter, c'est en général ce qui se passe dans un échange.
C'est exactement ce que j'ai fait ici, en ajoutant une pointe d'humour, humour que tu as perdu apparemment!
J'ai même été dans ton sens en expliquant qu'a long terme il pouvait y avoir une influence sur l'équilibre chimique de l'eau...
Je n'ai pas parlé du debit des condensats, j'en ai aucune idée, je reste là ou je peux apporter mon expérience.
Il faudrait arrêter de se sentir persécuté à chaque fois que quelqu'un n'a pas la même opinion que toi (Elokan, Killa, Ulyss et j'en passe).
Le passage sur les caractéristiques de l'eau distillée s'adressait à toi et à Biodisdonc, encore une fois il ne faut pas te sentir visé à chaque fois que je prend la parole.
Pour essayer de calmer ta parano, regarde les 10 derniers sujets auxquels tu as participé, je ne suis présent que sur 4 d'entre eux.
Au risque de me répéter, j'interviens lorsque je pense pourvoir aider ou que je relève une mauvaise information; j'argumente, je ne prétend pas tout savoir sur tout.
Wink
Si vous voulez voir la vidéo de mon appoint d eau vous allez sur youtube et vous tapez ASTUCE A SORQUAINVILLE             et vous avez la preuve en vidéo sachant que la nuit l hydrométrie est plus forte  que dans la journée cette vidéo a était prise en fin de matinée et vous pouvez voir que sa coule quand mème bien ! mes ses la normandie !
Salut thom
merci pour la vidéo.
débit impressionnant ! si j'avais constaté ça chez moi, j'aurais immédiatement appelé le SAV de mon installateur Biggrin
mais effectivement, peut-être qu'en fonction de l'hygrométrie ambiante, l'eau de condensation peut atteindre ces volumes quotidiens...
ensuite, je laisse aux spécialistes (dont je ne fais pas partie) le soin de dire s'il est judicieux ou pas de faire l'appoint de sa piscine avec.
Je ne suis pas un pro de la piscine loin de la mes si cette eau ne serait pas bonne depuis le moi de juin je me serai rendue compte , pas algues pas d eau trouble pas de sol glissant mes une eau plus douce !
Salut, il y a sur l'autre forum des témoignages de PAC pisicne qui livrent 1,2L par heure et des PAC d'habitation qui elles donnent jusqu'à 6L par heure. Donc suivant les conditions météorologiques il y a moyen de récupérer pas mal d'eau. Il y a également une astuce très simple pour contrôler que ce ne soit pas une fuite, il faut juste mesurer le chlore présent dans cette eau de récupération.
Salut chri49 j aimerai bien lire ses témoignages ou les a tu vue
-> MP
attention à ne pas stocker cette eau trop longtemps avant de la remettre dans la piscine; son PH va descendre jusqu'à ce qu'il y ai équilibre entre le CO2 dissous dans l'eau et celui présent dans l'air.
Pour le co2 je ne suis pas trop inquiet j habite le fin fond de la campagne et la mer n est pas tres loin et cette eau est mis en automatique dans la piscine
Pour info le taux de CO2 est grosso modo le même partout...
Vers quel ph tend l'eau déminéralisée stockée à l'air libre ?
Voici la solution :
CO2, H2O +H2O (l) = HCO3- aq + H3O+aq
pour faire plus simple, théoriquement à 25°C il se stabilisera à 5,7; la pression atmosphérique joue aussi un rôle.
Mais dans notre cas on ne peut pas parler d'eau parfaitement pure (déionisée), récipient poussières...
On peut donc tabler sur un PH plus haut voir neutre, comme celui que tu as mesuré
J'ai déjà vu dans un de mes aquariums des poissons piper de l'air à la surface à l'arrivée d'un gros orage, c'était un bac planté avec diffusion de CO2 de type amazonien (température élevée), le taux d'oxygène dissous avait rapidement chuté suite à cette dépression.
je vais essayer de récupérer de l'eau de condensation présent à l'intérieur de mon abri le matin (4°C) et tester son PH, c'est de l'eau de condensation comme celle récupérée sous la PAC...Si elle était si acide elle aurait bouffé la peinture de l'abri et peut être même les dalles en pierre naturelles sur lesquelles roule l'abri?
chri49 a écrit:Voici la solution :
En regardant ton expression, il me semble que cela pourrait ne concerner que l'eau de surface où on on a un échange CO2 (aq) et CO2 (gaz) équilibré en fonction de la pression, la t°, la concentration en CO2 de l'air... Si on touille un peu cela va peut-être revenir vers 7. Non ?
T'as pas un lien sur le sujet ?
On en parle ici (pdf):
https://lc.cx/oqSo
ou là par exemple:
http://www.chimix.com/an9/bac9/an92.htm
pour ce qui est des eaux de surface, je pense que chaque cas est particulier et dépendant de beaucoup de paramètres.
Peut être y a t il des chimistes sur forum piscine???
J'déconnais pour les liens et j'ai même pas envie de savoir.
Il suffira qu'on soit quelques uns à faire la mesure chez soi tranquillement avec notre petite trousse de chimiste pisciniers pour savoir si récupérer l'eau de condensation risque de rendre nos piscines explosives.
T'as appris des choses intéressantes avec tes liens ?
il va falloir qu'on ait une petite discussion mon cher Biodisdonc!
Je suis d'accord avec Monsieur Pablitot; c'est toujours le même qui fou le b-o-r-d-e-l!
« Taille de piscine ? »
Discussion lancée par DecoAmateur - 14 réponses
« Litige solde Vs garantie decenalle »
Discussion lancée par yannickfr67 - 20 réponses
« Comment tester simplement le coffret hors gel dhg2 »
Discussion lancée par cassinese42 - 10 réponses
« 1 refoulement sur 3 fonctionne pourquoi ? »
Discussion lancée par Franck84 - 21 réponses
« Piscine hors sol et moisissure »
Discussion lancée par KaYann - 13 réponses
« Larves ou algues dans ma piscine ??? »
Discussion lancée par anaas - 18 réponses
« Choix d'un pisciniste.....à votre avis? »
Discussion lancée par subwoofer34 - 38 réponses
6
