Fuite piscine ancienne maçonnée
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.289 fois
[font=Verdana, sans-serif]Bonjour,
[font=Verdana, sans-serif]Ma piscine a été construite il y a 25 ans... Elle commence à prendre de l'âge comme son propriétaire d'ailleurs !
[font=Verdana, sans-serif]En juillet 2016 j'ai eu affaire à une fuite au niveau du projecteur; Je perdais 2cm d'eau/24h pour une piscine de 9mx4m.
[font=Verdana, sans-serif]Le presse-étoupe en était la cause, j'ai colmaté autour du câble électrique, après remise en eau le niveau d'eau était très stable.
[font=Verdana, sans-serif]Mais depuis 3 semaines, le niveau d'eau s'est remis subitement à baisser : 8cm/24h.
[font=Verdana, sans-serif]Cette fois-ci, le niveau continue à baisser en dessous des refoulements et du projecteur, donc ils ne sont pas en cause.
[font=Verdana, sans-serif]Le niveau arrive maintenant à 40cm de la bonde de fond et ça continue à fuir. Donc, la fuite se situe soit sur la bonde fond ou sur le tuyau pvc attenant.
[font=Verdana, sans-serif]J'ai inspecté la maçonnerie qui ne présente aucune fissure.
[font=Verdana, sans-serif]Je viens de boucher le tuyau d'aspiration avec un bouchon d'hivernage pour voir si c'est la bonde qui fuit, demain je serai fixé.
[font=Verdana, sans-serif]J'ai un doute plus particulièrement sur la bonde, je viens de faire cette photo...
[font=Verdana, sans-serif]A gauche du tuyau (en bas) il y a un orifice (tache noire sur la photo), de l'autre coté il y a un 2éme orifice(non visible sur la photo).
[font=Verdana, sans-serif]Avec un fil de fer, je me suis amusé à sonder ces 2 trous qui ne sont pas bouchés et apparemment j'arrive dans la terre sous la dalle.
[font=Verdana, sans-serif]Est-ce que qu'un spécialiste peut me dire à quoi peuvent bien servir ces 2 trous avant que je ne les bouche au mastic cc2000 ?
[font=Verdana, sans-serif]Merci.
« [68] Avis devis Desjoayux »
Discussion lancée par Gab68 - 7 réponses
« Robot enrouleur Rolltrot de couverture-bâche / Recharge batterie »
Discussion lancée par chickbilll - 29 réponses
« Piscine à coque sud Nantes »
Discussion lancée par gwelup - 1 réponses
« Boitier de connexion avec de l eau »
Discussion lancée par dauphin34 - 27 réponses
« Panne électrique »
Discussion lancée par Michelanot - 15 réponses
« NUANCES DE BLEU à Nimes »
Discussion lancée par Bonobo30 - 9 réponses
« Entreprise "freedom" liquidée ? »
Discussion lancée par dany61 - 45 réponses
