Hivernage d'une Desjoyaux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.655 fois
Aux possesseurs d'une Desjoyaux: Comment exactement faites vous votre hivernage.
je précise aussi que j'ai une pompe a chaleur.
Mon pisciniste m'a dit de vérifier le ph, de faire une chloration choc, de mettre 2 litres de produit hivernage, de démonter la pompe, d'augmenter ou de ne pas bouger le niveau de l'eau et mettre les bouées dans le bassin.
Sur mon ancienne piscine avec filtration a sable je devais baisser le niveau sous la buse de refoulement, purger les tuyaux, démonter la pompe et la vanne...........
Dept : Bas Rhin
Vous vérifiez et équilibrez les paramètres de l'eau (chlore choc si nécessaire et 2 litres d'hivernage), puis vous démontez la pompe et videz la PAC.
Perso je sors de l'eau jusqu’à la buse de refoulement, pour éviter que l'eau n'arrive au niveau des margelles lors de forte pluie et gèle ensuite en vous fessant sauté les margelles.
Dept : Bas Rhin
Tout d'abord il faut savoir si vous souhaitez faire un hivernage passif ou actif ?
De : Toulouse (31)
J'aimerai faire un hivernage passif, car chez nous il y a de grands risques de gel.
Dept : Bas Rhin
Je vous invite à suivre ce lien, vous retrouverez les étapes à suivre pour le bassin et le local technique : http://www.irrijardin.fr/boutique/hivernage-piscine#les-diff[...]es-a-l-hivernage-passif
De : Toulouse (31)
Valinrijdi a écrit:Je vous invite à suivre ce lien, vous retrouverez les étapes à suivre pour le bassin et le local technique : http://www.irrijardin.fr/boutique/hivernage-piscine#les-diff[...]es-a-l-hivernage-passif
C'est une desjoyaux!!!
Votre lien juste pour faire de la pub est déplacé.
Dept : Bas Rhin
Sur le lien vous retrouvez des informations sur les premières étapes tels que le nettoyage du bassin, la désinfection choc etc...
Après comme pour un hivernage passif avec un filtre à sable, vous allez devoir faire descendre le niveau de l'eau en dessous de la buse de refoulement.
De : Toulouse (31)
Vous trouverez également sur ce lien comment hiverner une pompe à chaleur
De : Toulouse (31)
Bonjour à toutes et à tous,
Nouveau venu sur le forum, je me présente vite fait, nous sommes dans le Calvados, proximité d'Evrecy, nous avons signé avec Desjoyaux début juin 2016 pour une piscine 8mx 4m, liner bleu, margelles grises, panneau filtrant pfi 181, volet Zoé gris, électrolyse au sel, pac et robot Zodiac.
A ce jour et après bien des déboires, il ne manque (pas de délai) que la sonde du JD sel 40.... pour considérer le chantier comme terminé.
Ceci dit, et vu les températures, j'envisage un hivernage total sous quelques jours.
Après avoir navigué un peu partout à la recherche d'une procédure d'hivernage totale Desjoyaux, je suis forcé de constater que j'ai fait "choux blanc".
Ma question est la suivante :
L'un de vous a-t-il des photos des vannes à fermer et de comment retirer la pompe, et autres le cas échéant ?
Merci par avance de vos conseils et illustrations.
Dept : Calvados
Je suis nouvelle et la mise en hivernage de notre piscine Desjoyaux approche.
Si j’ai bien compris il faut: bien passer le robot, contrôler et ajuster le PH, mettre un filtre 30, régler l’électrolyseur de 4 à 7h et bâcher.
Tous les mois, nettoyer le filtre réajuster le PH.
Par contre, nous devons mettre tout ça en place quand la température de l’eau est à 12°, mais dans la mesure où il semble ne pas falloir toucher à la pompe à chaleur elle ne descendra jamais à 12°.
Si je met le pompe à chaleur sur 12° elle va mouliner h24 pour refroidir l’eau.
Donc ma question est: comment gérer la pompe à chaleur pour la mise en hivernage ?
Merci de vos réponse si vous savez.
Dept : Corse
PingPong2a a écrit:Bonjour,
Pour mon cas :
Nettoyage au robot
Inversion des deux poignées rouges dans le bloc de filtration
Bien entendu changement de filtre
Débranchement démontage et rangement au sec de le cellule d'électrolyse
Vidange de l'eau contenue dans la pompe à chaleur
Dépose dans le skimmer d'un bloc de chlore
Et pour finir pose d'une bâche sur le volet afin d'éviter les feuilles mortes
En résumé :
L'électrolyse au repos
La pompe à chaleur au repos pour répondre à la question
La filtration reste active mais programmée quelques maigres heures dans la journée afin de conserver une eau propre avec galet de chlore
Dept : Calvados
« Incendie PAC Zodiac »
Discussion lancée par Benny62 - 80 réponses
« Réglage pompe Serena variable »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 5 réponses
« Réglage Electrolyseur AstralPool Sel Clear 55 »
Discussion lancée par Isi_77 - 4 réponses
« Vers dans l'eau »
Discussion lancée par Isa2dijon - 9 réponses
« Fuite raccordement buse refoulement piscine gré »
Discussion lancée par florian33 - 1 réponses
« Pooltester »
Discussion lancée par ardech07200 - 0 réponses
« Dois je choquer ma piscine ? »
