Besoin conseils avant hivernage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.773 fois
1er hivernage pour moi et donc des questions...
J'ai une piscine coque enterrée 8.5*4m avec filtre à sable, électrolyseur sel et régul ph.
Sur la notice du régul ph il est écrit qu'il faut enlever la sonde et la mettre dans un verre d'eau .
partout je lis que l'hivernage d'une piscine se fait à partir d'une temp = ou inférieur à 12°.
Je fais quoi pour cette sonde ?? j'attends  12 ° ?
et je me dis mettre dans un verre d'eau c'est bien beau, mais dans le local technique si l'eau gèle je fais quoi ?  (la sonde reste accrochée à un cable électrique du coup je suis obligée de la laisser à l'intérieur, en général les gens enlèvent complètement la sonde et peuvent la mettre ailleurs ou ça reste systématiquement "attaché"??). Il n'existe pas un système (comme quad elle sort de la boite quand elle est neuve) avec un petit récipient e plastique qui s'y accroche et un liquide à l'intérieur qui ne gèlerait pas ?
sinon j'ai trouvé ceci (mais mon pisciniste e m'a jamais dit de faire ça et surtout il ne m'a jamais laissé l'étui d'origine (ça s'achète du coup ?)):
Au moment de l'hivernage de votre piscine, il faut nettoyer la sonde :
[justify]- tremper la sonde durant 1h dans l'acide chlorydrique à 10% (Commerce) ---> effet détartrant[/justify]
[justify]- Bien rincer la sonde à l'eau claire, c'est important[/justify]
[justify]- tremper la sonde dans de l'eau de Javel à 2.6% (commerce) pendant 1h --->  élimine les matières organiques[/justify]
[justify]- Bien rincer la sonde à l'eau claire[/justify]
- La stocker dans son étui, avec du Chlorure de potassium saturé (KCL) . Quelques ml suffisent (Pharmacie) ---> Régénère votre sonde
 c'est ça qu'il faut faire ?
Pour mon électrolyseur sel, sur la notice c'est écrit de l'éteindre si eau inférieur à 15°. je dois donc l'éteindre avant de faire l'hivernage de ma piscine (puisqu'on doit le faire à 12°) ?  et ensuite pas besoin de traitement de la piscine entre 12 et 15° ou bien est ce que je fais comme j'ai lu :
"[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Vous continuez à traiter votre eau avec de l’hypochlorite de calcium (sans stabilisant) ou un chlore lent (avec stabilisant).
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Quand l’eau est stabilisée à 12 degrés procédez à l’hivernage"  ??
Je souhaite faire un hivernage actif.  Faut il mettre un produit d'hivernage dans la piscine avant ? faire un chlore choc ?
D'autres conseils ?
Merci pour votre aide !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Faut il désinfecter / détartrer le filtre à sable comme je le lis à certains endroits ?
Pour vous aider voici les différentes étapes de l'hivernage :
http://www.irrijardin.fr/boutique/hivernage-piscine#les-prem[...]ernage-de-votre-piscine
De : Toulouse (31)
« Passage filtration en Zéolite »
Discussion lancée par zincou31 - 35 réponses
« Distance pompe / Piscine...mon dilemme »
Discussion lancée par Bfly - 19 réponses
« Air dans refoulements »
Discussion lancée par reroal - 28 réponses
« Pompe PH ne marche pas »
Discussion lancée par azerros - 1 réponses
« Avis sur remplissage automatique dans local technique »
Discussion lancée par Chalosse - 8 réponses
« Traitement UV, parlons-en... »
Discussion lancée par Pilouthai - 17 réponses
